SysMax Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Gente, hace poco estuve viendo una pagina, que tiene no se si todas, pero si tiene la mayoria de las lamparas que llevan nuestros autos para diferentes usos pero de tipo LED. Las ventajas de estas son: Menos temperatura en la lampara, por lo tanto daña menos los plasticos y acrilicos. Menos consumo: cuidamos mas la bateria y el alternador Mas potencia luminica: Mucha mejor iluminacion del objeto, aunque en algunos casos puede ser contraproducente. Mas durabilidad: En realidad las lamparas duran un monton, pero ultimamente se queman de nada, el caso de los leds, es que son mas resistentes a las variaciones electricas como asi tambien al tema de los golpes por circulacion, dado que su centro es rigido, a diferencia de las lamparas que tienen un filamente suspendido. Sin mas, les dejo el Link: http://www.iluled.com.ar/ Aclaro por las dudas, NO TENGO NADA QUE VER CON LA CASA, me la paso un compañero de trabajo que es fana de los autos. Saludos. Citar
SysMax Publicado 24 de Mayo del 2012 Autor Publicado 24 de Mayo del 2012 Gente, hace poco estuve viendo una pagina, que tiene no se si todas, pero si tiene la mayoria de las lamparas que llevan nuestros autos para diferentes usos pero de tipo LED. Las ventajas de estas son: Menos temperatura en la lampara, por lo tanto daña menos los plasticos y acrilicos. Menos consumo: cuidamos mas la bateria y el alternador Mas potencia luminica: Mucha mejor iluminacion del objeto, aunque en algunos casos puede ser contraproducente. Mas durabilidad: En realidad las lamparas duran un monton, pero ultimamente se queman de nada, el caso de los leds, es que son mas resistentes a las variaciones electricas como asi tambien al tema de los golpes por circulacion, dado que su centro es rigido, a diferencia de las lamparas que tienen un filamente suspendido. Sin mas, les dejo el Link: http://www.iluled.com.ar/ Aclaro por las dudas, NO TENGO NADA QUE VER CON LA CASA, me la paso un compañero de trabajo que es fana de los autos. Saludos. Citar
miki-adrogue Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Lamparas LED en Argentina para el Automovil Hola Sysmax, muy buena la informacion tienen de todo para el auto y el hogar. Saludos y Gracias por compartirlo. Citar
WEL Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Lamparas LED en Argentina para el Automovil Las lamparas estandar de las luces alta y baja, camo asi también los rompenieblas también pueden ser suplidas por led? Estoy hablando de mi mega, el 1 fase 1. Tenés idea de eso? Citar
Guille1.9dTi Publicado 24 de Mayo del 2012 Publicado 24 de Mayo del 2012 Re: Lamparas LED en Argentina para el Automovil En iluled tienen de todo, tanto para el auto como para la casa, es un retailer de la casa del led, queda en pleno centro. Yo tengo todas las luces del auto de ahi... H1 y h7 se consiguen en led, pero no iluminan lo mismo q las comunes(todavia) quedan muy facheras, La mayoría iluminan mas y gastan menos... A algunas hay a ponerles resistencia... No les hacen nada las bajas de tensión, pero si los picos... y hay q ponerlas con sumo cuidado, alguna vez me quede con el culote de alguna intentando ponerla Citar
