Cuando quiero poner primera, entra la marcha atras
DarbeL
 Share
Hola, los molesto (de nuevo) por un problema que me paso hoy.
Cuando intento poner primera me cuesta horrores, o sea, muevo la palanca hacia la izquierda sin problemas pero cuando hago el movimiento
hacia adelante se pone durisima y no avanza la palanca. A veces la palanca avanza pero entra la marcha atras.
Por lo que tengo que arrancar en segunda.
¿Tendra algo que ver que el pomito de la palanca de cambios esta medio flojo? Note hace un par de dias que se aflojo, ojo solo el pomito no el gatillo de la marcha atras.
**** EDITADO ****
Editado por gimpro
Se modifico el titulo con el objeto de ser mas preciso
Link to comment
**** EDITADO ****
Editado por gimpro
Link to comment
Re: Cuando logro pongo primera entra la marcha atras
Darbel:
Me suena a que la pieza que tenes abajo, si no me equivoco se llama selectora, esta dañada. Debes cambiar esta, que si mal no recuerdo es de plastico. El problema es que con el desgaste se pasa de lugar y perdes "la guia" de los cambios.
Quizas tambien, no se en ese modelo, se pueda regular.
Link to comment
Hace revisar el varillaje de inmediato. Es barato reparar eso y si no lo haces vas a terminar forzando la horquilla de la entrada de la caja al cuete.
De casualidad, la palanca de cambios o mejor dicho, la "bochita", tiene el anillo de seguridad para poner la marcha atras ? Sin apretarlo entra la reversa ? Porque de ser asi, tenes un problema en la base de la palanca de cambios.
No te asustes que vienen kit de reparacion de todo esto.
Link to comment
Re: Cuando quiero poner primera, entra la marcha atras
Hola..
Seguro que es la pieza de plastico... hasta te puede quedar trabada en Marcha atras la caja, no se si oara cambiarla hay que bajar la caja.
Link to comment
Que tal,
Parece ser un problema del mecanismo, no creo que sea algo interno de la caja ni que sea necesario sacarla. A mi me pasó algo similar, me costaba un montón enganchar la marcha atrás, las demás marchas funcionaban sin problema, resultó ser un buje de plastico que va en el extremo de la varilla, sobre un costado de la caja y además el desgaste que tenía la bochita interna de la palanca de cambios, los repuestos son baratos, la mano de obra ni idea de cuánto puede salir ahora pero con un poco de maña se puede reparar "en casa" (ojo con meterse dabajo del auto sin las debidas precauciones).
Link to comment
Yo en el Reno11 que tenia, me pasaba lo mismo. Lo lleve a un monton de lugares, y no lo resolvieron, un dia me dijeron que tenia que cambiar la palanca completa. LA solucion fue, levante el cubre palanca, que es ti´po un fuelle, y ahi tiene una pieza que es la que hace tope cuan do vos accionas el pestillo, el tema es que esa piueza se desgasta/rompe. Lo que hice fue mandarle una abrazadera de metal, y santo remedio, nunca mas se me acciono la marcha atras.
Fijate levantale el cubre palanca y mira como funciona y te vas a dar cuenta lo que yo te digo.
Link to comment
 Share
