Hola soy un miembro nuevo y tengo un megan 1.9 TD, y es muy bueno pero ahora me estoy dando cuenta que me tira aceite por arriba y por la varilla, me corto las venas o lo reparo? El tema es que mequeda sin ahorros ya que los gaste en esta compra.....
A el auto lo compre 30 de Marzo de este año...
Gracias y espero sus respuestas..:confused:
Editado por carlosmdq
Acomodar titulo.
Acomodar titulo.
Re: Me encanta el megan
Bienvenido Pablo al Club:bienvenido:Felicitaciones por el Megane, que disfrutes del
Foro y cuando puedas subite alguna foto de tu nave.
Fijate bien sobre la perdida de aceite, limpia todo bien, puede ser la gomita de la varilla???
Bienvenido Pablo!
:bienvenido:
No te cortes las venas todavia!!! Peor sería que te lo tire por abajo... Fijate la goma de la varilla, como dice Miguel. Sino, con mucho cuidado de tapar la ECU y demas cosas que no se pueden mojar, hacele lavar el motor para encontrar exactamente de donde viene la perdida...
Person por mi ingnorancia pero que es la ECU?? y me tira aceite cuando levanto la varilla de medir y como es que tire aceite por debajo..Gracias y saludos..
- - - Updated - - -
OK, Gracias...
La ECU es la computadora del auto. No se exactamente en que parte está en tu modelo, pero suele estar cerca de la batería. Es mas o menos como un libro grueso y sale una tremenda boa de cables ....
pablomar12 , ECU, Unidad de Control Electrónico, es la que maneja toda la electrónica del motor, y en tu caso esta sobre el pasa-ruedas der, próximo al filtro de gas oil.
El motor esta parado cuando sacas la varilla de aceite, porque si esta en marcha es posible que tire aceite, de todas formas se debería revisar si el venteo del motor no esta obstruido.
p/d trata de escribir las consultas en el foro que corresponden.
