Hola amigos que sintomas da el auto como para saber si hay que cambiarle el embriague?, quiero decir no esperar a que reviente para cambiarlo, lo unico medio raro que puedo contarles es que cuando salis en primera aveces ratonea un poco, gracias samigos.
Re: Consulta embrague
La trepidacion es un sintoma, pero no para apurarse a reparar, otros avisos, son m/a ruidosa para entrar en especial en caliente, 1º dura en caliente, pedal de embrague duro, necesidad de llevar al fondo para que entre el cambio, con mínimo recorrido de pedal podes colocar el cambio, aceleras y el motor sube de rpm y el auto no toma velocidad, ruido a roce continuo con el embrague pisado, y no me acuerdo de otras.
  • 1 mes después...
hola walter.
al trepidar el embrague es posible que te rompa la pata hidraulica???
te pregunto porque a mi me empezo a trepidar y ahora tengo que cambiar la pata.
o sera que dio la casualidad????
la verdad es que no se que pensar!!!
y el miedo mio es que si cambio la pata y no cambio el embrague, me la vuelva a romper
puede pasar esto?????????????
de acuerdo a tu comentario veo que hago
un abrazo y muchas gracias
No creo que afecte directamente, el montante de motor (pata de motor) trabaja con el peso del motor y en movimientos laterales, en el otro post te deje una sugerencia.
asi es walter, acabo de leerlo
tengo que agradecerte de manera especial tus respuestas
muchas gracias!!!!!!!!!!!!!!!
