adrianmar666 Publicado 2 de Junio del 2012 Publicado 2 de Junio del 2012 hola,que tal?tengo un problemita,al arrancar el auto se acelera entre 1700 y 1500 revoluciones,cambie el paso a paso,limpie la mariposa y sigue el mismo problema,me estube fijando que la temperatura llega a la segunda raya y baja un poco y despues sube,con el auto en marcha.Puede ser el sensor de temperatura del agua que este haciendo este problema???ayuda,desde ya gracias,adrian:mad: Citar
adrianmar666 Publicado 2 de Junio del 2012 Autor Publicado 2 de Junio del 2012 hola,que tal?tengo un problemita,al arrancar el auto se acelera entre 1700 y 1500 revoluciones,cambie el paso a paso,limpie la mariposa y sigue el mismo problema,me estube fijando que la temperatura llega a la segunda raya y baja un poco y despues sube,con el auto en marcha.Puede ser el sensor de temperatura del agua que este haciendo este problema???ayuda,desde ya gracias,adrian:mad: Citar
walter58 Publicado 2 de Junio del 2012 Publicado 2 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio Adrian, cuando limpiaste la caja mariposa, cambiaste los oring ?. Normalmente el sensor de temperatura cuando falla, hace que el motor este lerdo de arrancar y enriquece la mezcla. Cuando el motor calienta se normalizan las rpm ? p/d no dejes de pasar por Presentaciones, para contarnos algo de vos y tu mega, aparte de tu consulta, para que recibas el saludo de la familia meganera, y si hay fotos mejor. 3 Citar
adrianmar666 Publicado 2 de Junio del 2012 Autor Publicado 2 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio hola walter,no ,no cambie los orings. y si cuando calienta se normaliza,pero tarda mucho en calentar 2 lineas,tardara unos 7 a 10 minutos,y los otros calento 3 lineas,y despues bajo a una. hace un rato lo calente un poco,saque el cable del sensor y media, 1350 onm,otro 436 y baja y el otro 001,esta bien??eso media el sensor. desde ya gracias,adrian Citar
walter58 Publicado 3 de Junio del 2012 Publicado 3 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio Los valores del sensor de temperatura son los siguientes: En la ficha vas tener voltaje a 25º 2360 a 2140 omhs a 50º 850 a 770 omhs a 80º 290 a 275 omhs a 110º 117 a 112 omhs No creo que la falla pase por el sensor, lo mas probable que este entrando aire por los oring de la caja mariposa, es una falla común en el K4M, El sensor no hace que se acelere a ese régimen. Y lo que demora en arrancar se lo atribuyo al termostato, o no lo tiene o esta trabado abierto. 1 Citar
adrianmar666 Publicado 3 de Junio del 2012 Autor Publicado 3 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio ok,voy a comprar el oring y cambiarlo,lo que no se cual es el termostato????racias,adrian Citar
walter58 Publicado 3 de Junio del 2012 Publicado 3 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio La manguera de agua superior, del lado motor entra en una boquilla de platico, sacas tres bulones y vas a ver el termostato. 1 Citar
adrianmar666 Publicado 3 de Junio del 2012 Autor Publicado 3 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio hola,la manguera de agua de la parte superior del radiador entra al blok del motor directamente,y al radiador entra por una sola coneccion de plastico...puede ser que no tenga?aparte deberia sali un cable,no?y del radiador no sale ningun cable,solo el del electro....??????gracias,y disculpa mi desconocimiento,adrian:confused: Citar
adrianmar666 Publicado 3 de Junio del 2012 Autor Publicado 3 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio hola walter,ya desarme el termostato,me fije un video en youtube, para tener una idea mas y lo desarme,no ve trabado,lo que no se es la resistencia que tiene que tener el resorte,esta algo duro,es asi sabes??gracias,adrian Citar
walter58 Publicado 3 de Junio del 2012 Publicado 3 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio Te paso una imagen, lo que esta marcado con trazo mas grueso, es donde esta el termostato. 4 Citar
adrianmar666 Publicado 3 de Junio del 2012 Autor Publicado 3 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio hola walter,si,ya lo desarme,el termostato es el de la izquierda y el de la deracha de la foto es sensor de temperatura?no pude comprar el oring de la mariposa por ser domingo,mañana lo compro y te aviso,desde ya gracias,adrian Citar
nelson eduardo Publicado 3 de Junio del 2012 Publicado 3 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio Ehh cordobehhh!!! Usted es un SEÑOR!!!! saludos 1 Citar
adrianmar666 Publicado 9 de Junio del 2012 Autor Publicado 9 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio hola walter,te cuento que desarme la mariposa y el multiple de admision,cambie oring y juntas de todo, y por suerte se arreglo el problema de aceleracion,gracias, adrian 1 Citar
jpdl2006 Publicado 10 de Junio del 2012 Publicado 10 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio que bueno que solucionaste adrian.. a mi me pasa lo mismo, pero mi mecanico me cambio paso a paso, sensor, y cambio los oring del multiple de admision. la mariposa no la toco... sera eso tmb? porque me dijo que pasa poca agua por las manguras y tarda en detectar la temperatura el sensor.. es posible esto o me chamuyo? ayudaaaa, gracias muchachos!! Citar
walter58 Publicado 10 de Junio del 2012 Publicado 10 de Junio del 2012 Re: se acelera demasiado en frio Me suena como vos decís, "chamuyo", el sensor esta en la tapa de cilindros. Fíjate en el mensaje nº 9, esta la imagen. Citar
