Marcelos2.0 Publicado 3 de Junio del 2012 Publicado 3 de Junio del 2012 Buenas. Les hago una consulta a ver si alguien me puede ayudar. Tengo el mega II turco. Tuve que cambiar el parabrisas, y luego de hacerlo, noté que el climatizador no funcionaba como siempre en modo AUTO, como que no funcionaba tan "inteligentemente" como antes. Revisando en el manual de taller veo que en la carcaza del espejo interior se encuentran 1 sensor de temperatura y 1 sensor de humedad. Cuando fui al auto a revisar por si alguno se había desconectado, encuentro un conector libre, e identifico un solo sensor, el cual es fisicamente diferente a la imagen del manual. Entonces, me queda la duda si ese sensor es doble función (temperatura y humedad) o si para la version que vino acá viene con un solo sensor, o me sacaron uno cuando cambiaron el parabrisas... Alguien ha revisado alguna vez esto y me puede ayudar? Aclaro que el aire acondicionado, es decir, el circuito de refrigeración anda bien (buen caudal de frio, velocidad de ventilador, etc) Gracias y un saludo Citar
Marcelos2.0 Publicado 3 de Junio del 2012 Autor Publicado 3 de Junio del 2012 Buenas. Les hago una consulta a ver si alguien me puede ayudar. Tengo el mega II turco. Tuve que cambiar el parabrisas, y luego de hacerlo, noté que el climatizador no funcionaba como siempre en modo AUTO, como que no funcionaba tan "inteligentemente" como antes. Revisando en el manual de taller veo que en la carcaza del espejo interior se encuentran 1 sensor de temperatura y 1 sensor de humedad. Cuando fui al auto a revisar por si alguno se había desconectado, encuentro un conector libre, e identifico un solo sensor, el cual es fisicamente diferente a la imagen del manual. Entonces, me queda la duda si ese sensor es doble función (temperatura y humedad) o si para la version que vino acá viene con un solo sensor, o me sacaron uno cuando cambiaron el parabrisas... Alguien ha revisado alguna vez esto y me puede ayudar? Aclaro que el aire acondicionado, es decir, el circuito de refrigeración anda bien (buen caudal de frio, velocidad de ventilador, etc) Gracias y un saludo Citar
Jorgen Publicado 4 de Junio del 2012 Publicado 4 de Junio del 2012 Re: Sensores Climatizador en Mega Turco el problema debe de estar en los sensores que calculan la temperatura interior y la humedad (que estan en la carcasa del espejo retrovisor), tambien si no me equivoco hay un sensor de sol o insolación no se como se llama que esta en el tablero no habran pasado a llevar alguna conexion al cambiar el parabrisas, yo igual tengo un turco pero sin climatizador, y la carcaza del espejo donde van los sensores del climatizador va pegada al parabrisas en la zona del sensor de lluvia y luces Citar
DJExe Publicado 4 de Junio del 2012 Publicado 4 de Junio del 2012 Re: Sensores Climatizador en Mega Turco Yo siempre tuve entendido que en el parabrisias, detras del espejo retrosivor se encuentran comunmente dos sensores, uno de lluvia, y el otro es el sensor crepuscular. Por lo que se, estos dos no tienen nada que ver con el tema climatizador y temperaturas dentro del auto, segun se, tiene que haber como una "rejillita" o algo en el tablero que eso si sirve para el climatizador, tipo en el 206 con climatizador. Pero segun tenia entendido esos sensores del parabrisas no tienen nada que ver con el climatizador. Saludos y suerte! Citar
Jorgen Publicado 4 de Junio del 2012 Publicado 4 de Junio del 2012 (editado) Re: Sensores Climatizador en Mega Turco Yo siempre tuve entendido que en el parabrisias, detras del espejo retrosivor se encuentran comunmente dos sensores, uno de lluvia, y el otro es el sensor crepuscular. Por lo que se, estos dos no tienen nada que ver con el tema climatizador y temperaturas dentro del auto, segun se, tiene que haber como una "rejillita" o algo en el tablero que eso si sirve para el climatizador, tipo en el 206 con climatizador. Pero segun tenia entendido esos sensores del parabrisas no tienen nada que ver con el climatizador. Saludos y suerte! los sensores del climatizador si estan bajo la carcaza del espejo justo debajo del sensor crepuscular y de lluvia, por eso esa carcaza tiene una rejilla. los peugeot 206 tiene esa rejilla arriba de la guantera, en el megane 2 esta en la carcaza del espejo retrovisor, mi auto tiene la carcaza y la rejilla, pero no tiene los sensores por tener aire acondicionado manual. me inclino por que al cambiar parabrisas pasaron a llevar algun sensor aca una foto de la sonda de temperatura, el captador de insolacion esta arriba de la pantalla de la radio (no salio en la foto) el captador de humedad esta en el mismo lugar de la sonda de temperatura, pero me queda la duda si son 2 sondas diferentes o dentro de la misma sonda van la de temperatura y humedad ya que en manual salen iguales las 2 [ATTACH=CONFIG]2064[/ATTACH] Editado 4 de Junio del 2012 por Jorgen 1 Citar
Martin11 Publicado 4 de Junio del 2012 Publicado 4 de Junio del 2012 Re: Sensores Climatizador en Mega Turco En los espejos laterales tambien hay un sensor en la parte de abajo, que parecen unos botones negros, lo que nose, si sirven para desempañar los espejos o sirven tambien para captar la temperatura y sirven para la climatizacion del interior... Saludos Citar
Marcelos2.0 Publicado 4 de Junio del 2012 Autor Publicado 4 de Junio del 2012 Re: Sensores Climatizador en Mega Turco Si, los sensores de temperatura y humedad van detrás del de lluvia y crepuscular, el tema es que, desarmando la carcaza del espejo de mi auto, el sensor que está es uno solo y diferente al que muestra la imagen que bien puso Jorgen más arriba. Por ello es que me queda la duda si me sacaron uno, o si ese único en realidad es un termohigrómetro y cumple las dos funciones. Por eso quería ver si alguien los había revisado alguna vez, o puede tomarse la molestia de hacerlo... Un saludo Citar
DJExe Publicado 5 de Junio del 2012 Publicado 5 de Junio del 2012 Re: Sensores Climatizador en Mega Turco los sensores del climatizador si estan bajo la carcaza del espejo justo debajo del sensor crepuscular y de lluvia, por eso esa carcaza tiene una rejilla. los peugeot 206 tiene esa rejilla arriba de la guantera, en el megane 2 esta en la carcaza del espejo retrovisor, mi auto tiene la carcaza y la rejilla, pero no tiene los sensores por tener aire acondicionado manual. me inclino por que al cambiar parabrisas pasaron a llevar algun sensor aca una foto de la sonda de temperatura, el captador de insolacion esta arriba de la pantalla de la radio (no salio en la foto) el captador de humedad esta en el mismo lugar de la sonda de temperatura, pero me queda la duda si son 2 sondas diferentes o dentro de la misma sonda van la de temperatura y humedad ya que en manual salen iguales las 2 Mira vos eh...no creia que ponian todo junto, a mi se me hacia mas tipo el 206 por un amigo y vi tambien varios en el tablero, pero eso te digo jajaj...cada dia se aprende algo nuevo che...entonces si puede que hallan tocado algo los que te instalaron el parabrisas o nose, habria que retirar la carcasa plastica y ver si esta todo en su lugar y bien conectado. Citar
