hola amigos
hoy he cambiado el multiple conector de las mangueras de refrigeranta que va el motor. antes de hacerlo funcionaba todo bien, despues de cambiarlo la aguja de temperatura quedo muerta, y la luz testigo que indica recalentamiento quedo fija encendida. llame a mi mecanico de confianza y me dice que lo deje en marcha unos diez minutos a ver si enciende el electro, y si funciona bien, pero la aguja muerta y la luz firme,lugo me dice que puede ser bulbos o una falla electrica. lo raro es que antes del desarme andaba todo bien, lo cambie por una fuga de refrigerante. pero funcinaba de 10. le paso esto a alguien, sabran responderme cual es la falla
hola amigos
Re: luz testigo temperatura encendido
Controla que la ficha verde este bien colocada.
hola walter
si ya lo hice y esta bien no hay forma de colocar mal por que tiene ranura de encastre. me asegure de que este bien puesto el bulbo tambien
En la ficha verifica que no tengas un cable que pueda estar cortado, limpiar los contactos del bulbo, el liq refigerante tiene un tenor graso, y de ultima tendrás que probar con otro bulbo.
hola amigos
les cuento que cambie los 2 bulbos de temperatura el blanco y el verde, he aqui que la luz funciona correctamente nuevamente pero la aguja que marca la temperatura apenas si se muevey el electro ya habia marchado, quiere decir que la temperatura andaba rondando los 90 grados y la aguja apena por encima de la primer rayita. algun comentari y o sugerencia, sacando la de que lleve a un mecanico ja ja ja
A esta altura de los hechos, es complicado opinar, solo se me ocurre que conectes el bulbo verde que cambiaste(sin ponerlo) a la ficha y veas si prende la luz, en el caso de que no, dale calor y observa si la aguja sube, para descartar el instrumento.
Es extraño lo que a pasado, si todo funcionaba bien, antes de desarmar.
amigos les cuento que fui al mecanico no mas y le coloco un bulbo que el tenia usado y funciono de diez, conclucion me vendieron un bulbo fallado. ahora les pregunto a que nivel de las rayitas que marcan la temperatura es normal que encienda el termostato. les pregunto porque antes de hacer estos cambios mi electro marchaba una taya por encima de la mitad, y ahora lo hace casi llegando al limite o sea a las rayitas juntas, de ahi baja a la mitad y asi sucesivamente, el mecanico me dijo que esta bien pero sinceramente no me dejo conforme.
Pasando la mitad y como máximo, la linea inmediata.
entonces mi bulbo del electro tambien esta fallando
