A ver,tengo la siguiente duda,el megane tarda mucho en llegar a la temperatura optima,controlando por scanner tardo 10minutos en llegar a los 60 grados,anda todo perfecto aparentemente viene un termostato que habra mas tarde, no se algo, porque el auto termina de calentar cuando llegue a destino,y en ruta la temperatura cae bastante,llega a la tercera, cuarta linea del marcador es asi de normal .
Saludos DARIO
Saludos DARIO
Re: termostato
Yo creeria que el termostato que abierto. De todas manera el K4M tarda en entrar en temperatura.
Re: termostato
Un termostato original o de calidad esta graduado para que comience a abrir a los 82º y termina a los 86º, en el instrumento del tablero, seria un poco menos de la mitad.
Re: termostato
A ver ,el auto sube de 0 luego de mas o menos 4 minutos sube 2 rayitas y luego vuelve ha cero y ahi empieza a calentar y a levantar temperatura ,esto ultimo no lo hacias antes lo de levantar y luego bajar entonces pense que el termostato o habre antes o esta medio abierto ...y como el tablero no marca analogicamente la temperatura es medio dificil tratar de diagnosticar ..
Re: termostato
Dario es poco probable que el termostato esta cerrado, abra y vuelva a cerrar, es un elemento muy mecánico para que haga esas variaciones. El termostato lo podes probar fuera del auto, un recipiente, agua, cocina y lo podes observar, lo ideal seria ayudarse con un termómetro.
El que si puede variar, es el sensor de temperatura, porque trabaja con una resistencia.
Re: termostato
Bueno se controlo el termostato y la variacion la sigue haciendo,se cambio el sensor de temp,y tambien lo hace,pensamos que puede ser el auto duerme en una cochera techada pero abierta que dada la baja temperatura cuando calienta y abre el termostato empiza a circular agua y como lo demas en el circuito radiador etc esta frio la temperatura baja...Eso es lo que creemos veremos cuando la temperatura exterior suba un cachito a ver que hace,lo hace en el primer arranque en frio ..
saludos DARIO
Re: termostato
Una pregunta tonta, cuando pisas el freno, no varia la la temperatura en el instrumento ?.
Re: termostato
Ahhh no me fije ,mañana me fijo ;;
Re: termostato
Diria house ,todos mienten, me auto menti,obvie pequeño detalle,la falla empieza cuando se coloca gnc,jaja..
El auto a gnc anda perfecto pero uno como chico con chiche nuebo esta pendiente de ver cuando cambia entonces veia como la temperatura desendia,en conclusion cuando se calefacciono el regulador quedo una burbuja de aire,se purgo y santo remedio ...
jaja que bolu ..
Re: termostato
En buena hora que se soluciono. Dejo de pensar entonces.
