totolate Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Buenos dias gente, necesito sacarme una duda y no logro encontrarla en el foro. Hace un par de semanas le hice cambio de aceite a mi megane y le colocaron 5 litros de aceite y en el manual dice 3.9 con filtro. Algo no me cierra? El nivel esta bien. Puede ser tanta diferencia? Me puedo quedar tranquilo? saludos Leonardo Citar
totolate Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Publicado 13 de Junio del 2012 Buenos dias gente, necesito sacarme una duda y no logro encontrarla en el foro. Hace un par de semanas le hice cambio de aceite a mi megane y le colocaron 5 litros de aceite y en el manual dice 3.9 con filtro. Algo no me cierra? El nivel esta bien. Puede ser tanta diferencia? Me puedo quedar tranquilo? saludos Leonardo Citar
walter58 Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane Leonardo, segun el manual de guantera en la pag 4.05, el motor 1.6 16v K4m lleva 4,700 litros. En la practica, no se porque, para llegar a la medida en la varilla, se pueden llegar a usar casi los 5 litros. 1 Citar
SysMax Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane Es por el cambio de filtro de aciete Walter. Se lleva la diferencia porque al estar nuevo esta vacio. Saludos. Citar
walter58 Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane Sys, manual aclara que es con filtro incluido, yo en taller, usaba casi los 5 lts. 1 Citar
SysMax Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane Si es con filtor incluido, lo mas factible es que sea porque con el tiempo los materiales se dilatan y el carter debe "crecer" un poco y ahi tenes la diferencia, pensa que son solo 300 cms cubicos, que en las dimenciones del carter si el material cede un poco es un valor facilmente alcanzable. Despues de mas de 100000 kms, de calor y frio, de seguro algo se debe estirar. Citar
Leonino1970 Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane Hola, también habría que ver qué aceite le pusiste, ya que hay algunos que vienen en galones y no en litros como el Castrol. Por otro lado si caés en un lubricentro que te vende envases rellenados con aceite recuperado quién sabe si realmente tienen la cantidad que dice el envase. Citar
SysMax Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane Ahora que lo decis Leonino, anda a saber tambien si 1 litro es 1 litro...... hoy en dia es todo de terror. 1 Citar
Leonino1970 Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane Tal cual, jajajaja, recomendación que leí en otro post: que destapen el aceite adelante tuyo y que tenga la tapita sellada de aluminio en la boca del envase una vez que sacan la tapa a rosca, que es fácil de truchar. No sé por qué me volví un poco desconfiado. 1 Citar
walter58 Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane En mis comentarios, todos son con aceites Elf, adquiridos en distribuidoras Elf, con sus respecticos precintos y sellos. Citar
MrZebas Publicado 13 de Junio del 2012 Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane El elf 10-40 en el megane de mi hermano le lleva haciendo 310 mil km y entre cambio y cambio no consume nada. Que es el de fabrica creo para el f3r. En mi R12 el elf 20-50 en invierno se emulsionaba el aceite con la condensacion y generaba una pastola blanca. Lo cambie por un 15-40 y santo remedio. Saludos Citar
totolate Publicado 13 de Junio del 2012 Autor Publicado 13 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane Gente muchas gracias por sus respuestas. 1°- Walter el manual que tengo yo dice 3.9 con filtro. Hoy me descargue el del megane 1 fase 2 que esta en manuales de guantera y es distinto al que tengo yo, no se porque? sera de otro modelo? 2°- Leonino te cuento que le puse aceite semi-sintético Helix HX7 10w40, envasado, lo abrieron delante mio y tenían la protección de aluminio las botellas. Le pusieron 4 lts + 1 lts + filtro. Bueno ahora me quedo mas tranquilo. Nuevamente gracias muchachos!!! un abrazo Leonardo. Citar
cimarron425 Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Re: Aceite de motor Megane El último cambio fue Elf semi sintético. El próximo Elaion f30, también semi. Lleva casi 5 litros al con el filtro. Citar
