reno11 Publicado 16 de Junio del 2012 Publicado 16 de Junio del 2012 Chicos, habra forma de ablandar el embreague??? La verdad que hace tiempo que me molesta bastante el manejo de este auto. Por suerte con la ayuda de Walter pude resolver el tema del acelerador, y ahora quiero resolver el del embrague. Ya le hice cambio del cable, le compre el original, mas de $200 me gaste. Pero sigue igual. Aclaro que los cambios entran joya, no saltan, ni presentan falla. Lo unico que me molesta es la fuerza que tengo que ejercer para hacer dichos cambios. Bueno, espero sabias respuestas. Aaah la altura del pedal, esta casi como la del pedal del freno,y suelta el cambio a poco menos de la mitad de recorrido. Gracias!! Citar
reno11 Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Publicado 16 de Junio del 2012 Chicos, habra forma de ablandar el embreague??? La verdad que hace tiempo que me molesta bastante el manejo de este auto. Por suerte con la ayuda de Walter pude resolver el tema del acelerador, y ahora quiero resolver el del embrague. Ya le hice cambio del cable, le compre el original, mas de $200 me gaste. Pero sigue igual. Aclaro que los cambios entran joya, no saltan, ni presentan falla. Lo unico que me molesta es la fuerza que tengo que ejercer para hacer dichos cambios. Bueno, espero sabias respuestas. Aaah la altura del pedal, esta casi como la del pedal del freno,y suelta el cambio a poco menos de la mitad de recorrido. Gracias!! Citar
walter58 Publicado 16 de Junio del 2012 Publicado 16 de Junio del 2012 Re: duro el embrague Tenes idea del tiempo que tiene el embrague, normalmente el pedal de embrague duro, viene por el cable (ya lo cambiaste), la placa de embrague ( no tenes acceso), y la horquilla cuando se rompe la nuez-pivote (esta con maña se cambia sin desarmar). Citar
reno11 Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Publicado 16 de Junio del 2012 Re: duro el embrague Grosoo !! ni idea cuanto tendra el embrague, el cable lo cambie en Diciembre del año pasado. Y de mecanica se muy poco, a esa parte no llego ni loco. Lo que pense era hacerle todo nuevo. Ir a la Renault y comprar kit nuevo y llevarlo a que me lo cambien. Pero primero quiero saber si hay posibilidad de ablande Citar
walter58 Publicado 16 de Junio del 2012 Publicado 16 de Junio del 2012 Re: duro el embrague Con embrague nuevo, tiene que quedar blando, ahora, pregunto, se justifica gastar no menos de 1500 $, para que este mas confortable. Citar
reno11 Publicado 16 de Junio del 2012 Autor Publicado 16 de Junio del 2012 Re: duro el embrague y, lo ideal es que se este por hacer merda todo. Y ahi se cambia, no..? Pero que se yo, la verdad me jode bastante el andar. Yo aparte de este en el laburo manejo un Corsa Classic, y es una seda los pedales. No comparo ni en pedo el andar de este con el otro, pero los pedales duros me joden bastante cuando subo al Megane. Me bajo del auto y me duelen las gambas de hacer fuerza de apretar los pedales.... Citar
walter58 Publicado 16 de Junio del 2012 Publicado 16 de Junio del 2012 Re: duro el embrague No me atrevo a decirte que lo hagas, si es por plata, que siempre falta, te digo que te sale mas barato que ir al gimnasio. Citar
aleanpal Publicado 16 de Junio del 2012 Publicado 16 de Junio del 2012 Re: duro el embrague Meta spinning como dice walter, es mas saludable y vas a sentir que tenes el pedal del corsa, fuera de broma, tengo mi auto que lo compré hace 1 año y siempre tuvo el pedal duro, pensé al principio que no me iba a durar nada pero me equivoqué, te vas a dar cuenta que hay que hacerle el embrague cuando empiecen a cantar los cambios o cuesten ponerlos ó trepidar o temblar para ser mas claro, pero si tenés ganas de invertir en confort tampoco me parece mal, en verdad si yo pudiera gastar en mejorar y hacer mas confortable el manejo lo haría de una. Suerte con eso. Citar
Mauriluk Publicado 29 de Junio del 2012 Publicado 29 de Junio del 2012 Re: duro el embrague Hola gente, a mi me pasa lo mismo, solo que a la mañana esta muy bien, suave, y después se va endureciendo, y hace ruido también. De vez en cuando le rocío la pieza donde entra el cable a la caja con WD40 y anda mejor un tiempito. Saludos! Citar
WEL Publicado 29 de Junio del 2012 Publicado 29 de Junio del 2012 Re: duro el embrague A mi me dijeron que tenia que hacerle embrague porque el pedal estaba duro y temblaba un poco al salir, pero lo hice revisar y tenia rota la bieleta de caja. Una vez que la erreglé el auto no tembló más. Entonces, cual es el parametro a tener en consideración para hacer embriague? que no entren bien los cambios, que quede corto el pedal o que esté duro?. Yo hace cuatro años lo tengo y nunca lo toqué, sin embargo el pedal siempre estuvo duro, pero no está corto. Sí me pasó que por una perdida de aceite del fuelle de caja despues de eso cuesta algún que otro cambio sobre todo en rebajes pero no mucho, no se que habrá hechado de aceite el que me hizo el cambio. Citar
Estebanz Publicado 29 de Junio del 2012 Publicado 29 de Junio del 2012 Re: duro el embrague Si llo vas a cambiar ponele VALEO son una blandura total. En mi primer mega RXE 99 tenía el mismo problema de dureza en el ambrague, me dolía la rodiya y la cintura. Le cambié el embrague y santa solución. Saludos. Citar
