Mi nombre es Pablo, vivo en Paraná Entre Ríos. compré una scenic 2005 con caja automática en una agencia de Santa Fé, hay días en que no marca en el tablero la posición en la cual esta la caja. (no ilumina las letras P N D R 1 2) y por ende no pasa los cambios pero si avanza. (creo que siempre en 1ª) lo lleve a la garantia y no encuentran el desperfecto. Podrán ayudarme?
Re: Agradecería una ayuda...
Pablo, bienvenido al club, lamentablemente no tenemos experiencia, en este tema. En el club, creo que vos seria el segundo megane con caja automática, deberías, buscar de hacer una consulta con un taller que específicamente, se dedique a cajas automáticas.
Hola Pablo, bienvenido al club!!
Disfruta del foro...
Y espero que puedas solucionar el problema que tenes!!
Hola Pablo, Antes que nada Bienvenido y cuando puedas subite unas fotos.
Con respecto al problema, es complicado, porque como te dijo Walter, casi no hay experiencia en el tema. De todas maneras por lo que nombras, me aventuro a pensar que es un problema electrico. Quizas un falso contacto en algun lugar del cableado o en la fusilera. De seguro la caja es comandada por alguna centralita y por algun motivo esta no enciende y por lo tanto no puede modificar las marchas y por tal motivo no te enciende el tabler. Inicialmente, revisaria la fusilera para ver que no exista algun fusible medio chamuscado y que este haciendo falso contacto. Verifica el manual, en la mayoria de los Megane hay 2 fusileras 1 adentro y una afuera. Tambien puede que la caja tenga algun Rele, dado que debe tener bastante consumo electrico. Yo me aventuraria por ese lado.
De todas maneras, este error que nombras, estoy 99% seguro que deberia salir en el escaneo del auto y por sobre todo, que la agencia se haga cargo de la garantia o te devuelvan el dinero del vehiculo.
Re: Agradecería una ayuda... [caja automática]
Hola Pablo, dado q tu post contenía una consulta puntual y para mantener el orden de los temas, lo moví de Presentaciones y Bienvenidas a Motor-Caja-Transmisión (aparte de aclarar el título), por lo q te pido q vuelvas a aquella sección y te presentes formalmente, así nos contás algo mas de vos y como llegaste a tu Scenic, etc.
Salu2. :ok:
Gracias por la bienvenida, les comento que al auto lo llevaron a un especialista en cajas automática de Rosario.
Ni bien lo tenga en mi poder voy a subir fotos, lo tuve 10 días y no llegué a sacarle buenas fotos.
... al auto lo llevaron a un especialista en cajas automática de Rosario....
Y te pudo adelantar algo respecto al problema o todavía no lo miró?
