nicomeli Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Alguien sabe cuanto sale y si es muy jodido para cambiar el tacho del liquido de la direccion hidraulica , o si se consigue la tapita , puede ser que cuando lebanta presion el auto me este tirando el liquido por la tapa, o capaz que es una manguera pinchada. Gracias por su ayuda! Citar
nicomeli Publicado 21 de Junio del 2012 Autor Publicado 21 de Junio del 2012 Alguien sabe cuanto sale y si es muy jodido para cambiar el tacho del liquido de la direccion hidraulica , o si se consigue la tapita , puede ser que cuando lebanta presion el auto me este tirando el liquido por la tapa, o capaz que es una manguera pinchada. Gracias por su ayuda! Citar
walter58 Publicado 21 de Junio del 2012 Publicado 21 de Junio del 2012 Re: Perdida de liquido Dirección Hidráulica Nicolas, porque necesitas cambiar el tacho, por el modelo de tu auto presumo, que forma parte de la bomba. Si el problema es por perdidas, comenta por donde es. Citar
damird80 Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Dirección Hidráulica a mi me pasa lo mismo, luego de usarlo un tiempo veo q la tapa está como desbordada de líquido. puede estar funcionando mal la bomba? Citar
walter58 Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 Re: Perdida de liquido Dirección Hidráulica Lo mas probable que el aceite, este mas arriba del nivel que corresponde, y si la dirección se mueve, sin estar el motor en marcha, aumenta la cantidad de aceite en el deposito, también hay que tener en cuenta, que con la temperatura sube el nivel. Citar
