javi2009 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 buenas tardes, necesitaria saber si puedo limpiar el radiador de la calefaccion, sin la necesidad de sacarlo, que es re complicado, no esta tapado del todo porque circula el agua, pero el aire dentro del habitaculo es tibio., muchas gracias Citar
javi2009 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 buenas tardes, necesitaria saber si puedo limpiar el radiador de la calefaccion, sin la necesidad de sacarlo, que es re complicado, no esta tapado del todo porque circula el agua, pero el aire dentro del habitaculo es tibio., muchas gracias Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion Te dejo material para que leas. http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/21679-Radiador-limpio-aun-sin-calefaccion http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/22646-llego-el-frio-y-no-tengo-calefaccion Citar
SysMax Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion Si no me equivoco es como en el Clio. Tenes que hacer lo siguiente, segui la manguerita del tacho que va "hacia adentro del auto". Vas a ver que al lado de donde entra esa hacia la cabina hay otra mas. Lo que tenes que hace es desconectar de ahi, seria del torpedo lado motor, las 2 mangueras marcando donde va cada una para no colocarlas mal. Luego pones una manguera y si podes con una hidro le tiras agua por la manguera, asi lo haces de un lado y del otro. Vas a ver como sale el agua toda sucia hasta que sale cristalina, ahi lo haces al revez. Calcula unas 3 veces por lado. Luego trata de sacar toda el agua posible, dado que no es destilada. Podes soplar desde una manguera para terminar de sacar el agua. Terminado este proceso , volves a conectar todo y luego rellenas con agua destilada y refrigerante o aunque sea con agua destilada. Listo, con eso te queda barbaro. Saludos. 1 Citar
javi2009 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion muchisimas gracias por la informacion, la voy a poner en practica, saludos Citar
javi2009 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion muchas gracias por la informacion, te hago otra consulta, donde esta el radiador del aire acondicionado(debajo del limpia parabrisas, en la otra punta de donde esta la bateria), le falta un filtro, que si no me equivoco es el antipolen, esta el lugar vacio, puede ser que por ahi, entre el aire que va hacia la calefa, y por la falta de este filtro, no alcance a levantar temperatura, porque hice lo que me dijistes de verificar al lado de la pedalera del acelerador y el radiador tiene temperatura!!! muchas gracias Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion La falta del filtro no te impide que caliente la calefacción, hay modelos que no lo traen, este sirve para evitar que entre olvillo al habitáculo. Te aseguraste que el comando, mueva la pantalla y deje pasar el aire caliente ?. Citar
javi2009 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion si, y se nota la diferencia cuando pasa de frio a caliente, pero sale caliente la primera vez y se va enfriando!!! perdon por tantas molestias!!! Citar
walter58 Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion Insiti entonces, con la limpieza del radiador de calefacción. 1 Citar
javi2009 Publicado 2 de Julio del 2012 Autor Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion lo voy a seguir haciendo!!!! desde ya muchisimas gracias por la ayuda!!! saludos Citar
SysMax Publicado 2 de Julio del 2012 Publicado 2 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion Tal cual, eso es porque el radiador esta tapado, ya le paso a otro socio. Para probar, apreta las mangueras que entran y salen como bombeando, si mejora el tema del calor, sin lugar a dudas ahi esta tu problema. Saludos. Citar
javi2009 Publicado 3 de Julio del 2012 Autor Publicado 3 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion sys muchisimas gracias por el aporte, el finde, mas tranqui voy a sacar las mangueras para tratar de destaparlo!!!! despues les comento como me fue!!! saludos!! Citar
javi2009 Publicado 9 de Julio del 2012 Autor Publicado 9 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion buenas tarde gente!!!!!! estoy contento, volvi a tener calefaccion y ya no voy a sufrir mas las heladas!!!!!! le comento que es lo que hice....... consegui una bomba de achique y conecte la manguera de salida de la bomba a una de las mangueras que entran al radiador, la otra manguera de la bomba que es la que chupa, la puse en un tacho de 20 litros con agua caliente y limpiaradiadores, y la manguera de salida del radiador, tambien la puse en el tacho, para hacer un recirculado del liquido, y que drene en el tacho, asi lo deje recirculando una hora y media mas o menos, se iba notando como el la presion del agua que salia fue aumentando, y tambien salia suciedad!! una ves que termine, drene todo el agua del radiador, para que no quede restos del producto, le hice un enjuague con agua destilada, arme, y probe!!!! no se si se limpio todo el radiador, pero que seguro se limpio gran parte, porque volvi a tener bastante temperatura en el habitaculo!!!! desde ya agradezco a sysmax y a walter por el aporte que me dieron!!! aguante el clubmegane!!!!!!! saludos!!!! 1 Citar
Ric Publicado 10 de Julio del 2012 Publicado 10 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion Damos el tema por solucionado. Salu2. Citar
SysMax Publicado 10 de Julio del 2012 Publicado 10 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion Felicitaciones, me alegra saber que ya te funciona. Saludos. 1 Citar
titi183 Publicado 11 de Julio del 2012 Publicado 11 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion UH me toca hacerlo a mi!!!! pero no tengo esos elementos!!! esta tarde me pongo a mirar primero el tema de las mangeras!! Citar
javi2009 Publicado 13 de Julio del 2012 Autor Publicado 13 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion hola titi, fijate si tenes algun conocido que tenga una bomba para sacar agua, como las que tienen los edificios en el subsuelo, armate de paciencia, y seguro lo vas a limpiar, yo tampoco tenia mucha idea de como se hacia, pero igual intente, ya que me querian cobrar $1000 de mano de obra nada mas!!! yo termine gastando $80!!! espero que lo puedas solucionar, saludos!!! Citar
titi183 Publicado 13 de Julio del 2012 Publicado 13 de Julio del 2012 Re: limpieza del radiador de calefaccion Gracias ya me pongo en campaña!! lo tengo que arreglar! Citar
