carlos lopes Publicado 6 de Julio del 2012 Publicado 6 de Julio del 2012 hola amigos tengo una potencia de 500w de 12 v,y mi duda es si puedo conectar un transformadorde 220 a12v 300w a la potencia de 500w que tambien es de 12v lo que pasa que la uso para poner musica en casa y por el momento lo hago con un cargador de bateria que tiene de 220 a 12v 6A con eso anda bien pero tengo un trasformador que es de 220 a12v 300w ,los 300w equibalen por lo menos 8 amperes que con eso me dijeron que puedo conectarla esa es mi duda gracias Citar
carlos lopes Publicado 6 de Julio del 2012 Autor Publicado 6 de Julio del 2012 hola amigos tengo una potencia de 500w de 12 v,y mi duda es si puedo conectar un transformadorde 220 a12v 300w a la potencia de 500w que tambien es de 12v lo que pasa que la uso para poner musica en casa y por el momento lo hago con un cargador de bateria que tiene de 220 a 12v 6A con eso anda bien pero tengo un trasformador que es de 220 a12v 300w ,los 300w equibalen por lo menos 8 amperes que con eso me dijeron que puedo conectarla esa es mi duda gracias Citar
maurito Publicado 7 de Julio del 2012 Publicado 7 de Julio del 2012 Re: potencia de 500 como poder se puede, lo unico no le vas a poder dar el volumen a fondo... en cuanto a los amperes, el transformador te entrega 25 amperes y la potencia necesita poco mas de 40.... tene cuidado por que el trnsformador tiene que estar si osi rectificado a continua, sino alimentarias la potencia con alterna... Citar
