Buenas a todos:
Alguien sabe que marca y viscosidad viene de fabrica ??? le cambie toda la grasa por tranself, y comenzo a hacer un ruido raro como a golpeteo de algo suelto, que cuando se va calentando va desapareciendo, y quiero ver cual es el original que viene de fabrica para colocarle ese.
SAludos y gracias
Buenas a todos:
SAludos y gracias
Re: Grasa de Caja
Calidad y densidad, segun el manual de tu auto, debe ser TRX 75W80W.
Re: Grasa de Caja
Gracias por la respuesta, tenes idea de que marca colocan en fabrica ? porque no me gusto como quedo con el tranself, aunque me dijeron que ya ha ocurrido a la semana que es como que se emulsiona la grasa y no lubrica como corresponde y por eso el ruido. Digo capaz que usan alguna otra grasa que despues no es la venden como original, como me ha pasado con otros repuestos, que por mas original que coloques nunca queda como el que viene de fabrica.
Re: Grasa de Caja
No lleva grasa,lleva aceite la caja.Renault recomendaba ELF,asi que seguramente traia esa marca tu vehiculo.
Re: Grasa de Caja
Si, se que es aceite pero por uso y costumbre quedo grasa, el tema es que la trx como comenta el amigo arriba no se fabrica mas, es probable que haya tenido elf importada, pero lo que elf vende al publico hoy no es lo mismo, y no se volver a colocar la tranself, o cambiar la marca, encima ahora que no se ocnsiguen cosas importadas esta complicado, asi que no se que hacer. Voy a intentar a ver si Renault me orienta un poco, o ver si consigo la misma que le colocan hoy dia a megane o fluence.
Re: Grasa de Caja
Anda a un Renault Minuto como a sacar un presupuesto y pregunta que aceite le pondrian en la caja.Asi te sacas la duda,la que usen ellos.......
Si no conseguis, los fluidos de caja de Shell son excelentes y de seguro quedan bien.
Re: Grasa de Caja
Te recomiendo preguntar, averiguar que especificaciones tiene la TRX que dice el manual, creo que es un API 5, buscate un lubricante de marca reconocida 75w80w API 5, deberia quedar bien. Pregunta en renault minuto las especificaciones.
Re: Grasa de Caja
Para adj : si quieres que la caja funcione como 0k colocale VALVOLINE SINTETICO 75 W 90 Y DESPUES CONTAME.
Re: Grasa de Caja
che santiaqueño no sabes si tendria que quitarle todo el aceite que tenia antes para ponerle ese que decis vos y cuanto litros masomenos por que le saque el bulbo de la marcha a tras para arreglar que estaba en corto y se le fue bastante no se si todo
Re: Grasa de Caja
Gracias todos por las respuestas, todavia no decidi mañana tengo que definir.
Re: Grasa de Caja
El TRX lo discontinuaron hace un par de años, ahora lo reemplazaron por el TRJ.
Hay otro que tiene la etiqueta blanca, no recuerdo cual es, pero ese no sirve.
Sino ponele como te recomendo Charly uno norma API 5.
Lo que si busca un lubricentro de confianza.
