leo_lujan18 Publicado 11 de Julio del 2012 Publicado 11 de Julio del 2012 es la salida de los parlantes traseros, cuando bajo el volumen a 0 me hace un golpe seco como un "tac" tbm lo hace cuando lo apago, ecualizo, etc, cambie el cable rca y es lo mismo .. es solo con el par de rca de los parlantes traseros, supuestamente puede ser las masas pero probe haciendole masa con el chasis del stereo y sigue el mismo problema. los demas sta todo ok es solo esa salida, y es el stereo porque la potencia no es, alguna sugerencia?? Citar
leo_lujan18 Publicado 11 de Julio del 2012 Autor Publicado 11 de Julio del 2012 es la salida de los parlantes traseros, cuando bajo el volumen a 0 me hace un golpe seco como un "tac" tbm lo hace cuando lo apago, ecualizo, etc, cambie el cable rca y es lo mismo .. es solo con el par de rca de los parlantes traseros, supuestamente puede ser las masas pero probe haciendole masa con el chasis del stereo y sigue el mismo problema. los demas sta todo ok es solo esa salida, y es el stereo porque la potencia no es, alguna sugerencia?? Citar
Fer_Fer Publicado 13 de Julio del 2012 Publicado 13 de Julio del 2012 Re: problema con una rca del stereo Si cambias las RCA de lugar que pasa?, digo cambiar las frontales por las traseras. Si cambias las frontales por las traseras y hace lo mismo no es el HU es el ampli. Citar
leo_lujan18 Publicado 13 de Julio del 2012 Autor Publicado 13 de Julio del 2012 Re: problema con una rca del stereo Si cambias las RCA de lugar que pasa?, digo cambiar las frontales por las traseras. Si cambias las frontales por las traseras y hace lo mismo no es el HU es el ampli. hola fer ya hize lo que me decis.. yo pruebo las rca del hu q anda bien en las 2 entradas del ampli y no lo hace... en cambio la rca q me falla la pruebo en el ampli y hace lo mismo en los 2 canales, x eso me vuelve loco no es algo de ruido de motor ni nada pero es una boludes q me molesta...ya hize la prueba de ver si era la maza con la solucion provisoria q hay en el cda pero no pasa nada (solo lo hize en la rca q anda mal no probe pasando el alambre por toda esta bien como lo hize), tbm lei q a uno con el mismo problema le dijeron q puede ser la masa o el remoto... ahora mi duda es porque lo hace con esa rca nomas y no con todo el equipo... el hu es un pionner deh 5000, tng 2 potes, una pionner gm4600 de 60x4 rms y una kenwood 9105 de 900 x 1 con 2 pionner 308, cables de 4 agw para cada pote y una bata moura de 75 amp 0km asi q no creo q sea la instalacion, voy a probar revisando la masa de la pionner pero podra ser eso? ya q si fuera un problema d masa no lo tendria que hacer con todos los canales de la pote? saludos Citar
