Hola, quisiera saber si la caja de velocidades del megane F9Q es la misma que usa el Laguna con ese mismo motor, esto es para saber si acá me podrán ayudar con este problema que consiste en lo siguiente, cuando quiero poner marcha atrás entra la primera o sea que me quedé sin velocidad de retroceso, si álguien sabe de esto me podrá orientar como para ver despieces de la misma y lo que es mejor quizás puedan ayudarme con su experiencia.
Desde ya muchas gracias.
Re: Pongo la marcha atrás y entra la primera
Alejandro , creo que no es igual, lo mas probable que tengas gastado el selector exterior de la caja, fíjate en esto, http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/19729-Reemplazo-del-Comando-de-Caja-de-Cambios-(SCENIC)
Gracias, son datos que me orientaron bastante, mañana voy a revisar a ver al menos si se soltó la biela de selectora, justo me viene a dejar en un momento crítico, espero poder safar provisoriamente por al menos unos días.
Gracias por su aporte
Bueno, hoy pasé por el meca y se tiró 2 minutos debajo del auto y con una barreta plana pudo volver a colocar esa biela de la selectora en su lugar, así que safé provisoriamente hasta la semana próxima, en verdad me salvaron con su orientación.
Gracias por todo.
Ok, damos el tema por solucionado.
Gracias por tenernos al tanto.
Qué suerte que fue fácil y rápido....y barato.
Y más que nada porque no podías pararlo en estos días.
Que dure muchísimo y no joda más!
Gracias por los deseos :D espero que dure al menos hasta sacar a mi vieja del hospital, era por esa razón que no podía prescindir del uso.
Nuevamente agradezco porque en estos momentos es cuando uno se da cuenta de lo importante que poder contar con la ayuda de todos ustedes.
