ARVO Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Hola amigos, tengo un problema con mi Megane Privilege 1.9 TD motor F9QA Hace un tiempo cuando salgo a la ruta y voy en velocidad (100-120 km/h), acelero para superar otro vehículo, veo que suben las RPM acompañando el acelerador, pero el auto no reacciona como debería. Automáticamente bajan las vueltas, comienza a reaccionar y suben a la par con la velocidad solicitada pero de apoco. Le comente al mecánico y coincidimos que lo que puede estar pasando, es que tenga problemas en el embrague, dado que a bajas velocidades (en ciudad) este problema no se advierte, no sé si esto le ha pasado a alguien. Como prueba lo que hice fue poner el freno de mano e intentar mover el auto en segunda soltando el embrague de apoco, con lo cual se detiene el motor. Lo hice dos o tres veces y largo un olor feo como a humedad de aceite. Después de esto fui a la ruta, y el auto ya no aumenta la vueltas y bajan como antes, pero no tiene la reacción que tenía al comienzo cuando andaba bien. Espero me puedan ayudar. Saludos y gracias. Citar
ARVO Publicado 17 de Julio del 2012 Autor Publicado 17 de Julio del 2012 Hola amigos, tengo un problema con mi Megane Privilege 1.9 TD motor F9QA Hace un tiempo cuando salgo a la ruta y voy en velocidad (100-120 km/h), acelero para superar otro vehículo, veo que suben las RPM acompañando el acelerador, pero el auto no reacciona como debería. Automáticamente bajan las vueltas, comienza a reaccionar y suben a la par con la velocidad solicitada pero de apoco. Le comente al mecánico y coincidimos que lo que puede estar pasando, es que tenga problemas en el embrague, dado que a bajas velocidades (en ciudad) este problema no se advierte, no sé si esto le ha pasado a alguien. Como prueba lo que hice fue poner el freno de mano e intentar mover el auto en segunda soltando el embrague de apoco, con lo cual se detiene el motor. Lo hice dos o tres veces y largo un olor feo como a humedad de aceite. Después de esto fui a la ruta, y el auto ya no aumenta la vueltas y bajan como antes, pero no tiene la reacción que tenía al comienzo cuando andaba bien. Espero me puedan ayudar. Saludos y gracias. Citar
Charly7dln Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 (editado) Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Arvo, si queres probar si patina el embrague, deberas hacerlo en un cambio alto, de tercera para arriba, 4° o 5° mejor. Freno de mano puesto, soltas el embrague lentamente y acelera para compensar. Nunca lo hagas en un cambio bajo ya que podes romper algo. Igual por lo que describis esta patinando el embrague, te vas a dar cuenta facilmente ya que el motor se dispara en vuelta y el vehiculo sigue a la misma velocidad. Tal vez desgastado o por ahi se llena de aceite de caja o motor. A cambiar el reten que corresponda. Editado 17 de Julio del 2012 por Charly7dln 1 Citar
walter58 Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Comparto los dichos de Carlos, el embrague patina, en los diésel, se nota mas en ruta que en ciudad. 2 Citar
ARVO Publicado 17 de Julio del 2012 Autor Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Muchas gracias Carlos y Walter por su pronta respuesta. Me deja mas tranquilo recibir otras opiniones y además que coinciden. Me adelante y estuve averiguando por el Kit de embrague (disco, placa y rodamiento de empuje) y me encontré con una gran sorpresa en cuanto a diferencias importantes de costos. En mi ciudad el valor del Kit esta entre $3000 a $3800 y me piden el usado para saber bien el modelo, y en Bs.As. me lo cotizan entre $1200 a $1400. No se en que radica la diferencia, porque los dos son marca Valeo y en caja original Renault según me los vendedores. Antes de comprar a distancia me quiero asegurar bien que sea el Kit para mi modelo. ¿Alguien sabe si el código Renault de este Kit para el Motor F9QA, es 77 01 477 055 (Marca Valeo, Frances)? Saludos y gracias. Citar
SysMax Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Sencillo, te estan matando con el precio. Recomendacion, compralo en bs as si podes venir a buscarlo o por encomienda. Saludos. Citar
aleanpal Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Arvo, acabo de consultar a la casa de repuestos Renault de mi confianza y el valor de ese kit es de $ 2829, ojo que no te metan cualquier cosa o reparada disfrazada de nueva. Citar
SysMax Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Tengo una duda, tu motor es turbo no? si es turbo este es el embreague: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-426061598-kit-embrague-renault-megane-laguna-19-tdi-original-renault-_JM Por favor corrijanme si estoy equivocado. Saludos. Citar
aleanpal Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Si es el original deme dos diría mi abuelo , ojalá sea así le puedo hacer el embrague al mio también, lamento si a esta altura tengo que darme cuenta que mi repuestero de confianza ya no es tan de confiar... pero con estos números prefiero desconfiar de el:banana:, tenenos al tanto si te dan buen resultado así te seguimos. Citar
SysMax Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. El producto lo vende Renault buenos aires, buscalo en Google, trabajan toda la linea Renault con repuestos originales y alternativos, por lo que se si te ponen original es porque lo es. Saludos. Citar
SysMax Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Si es el original deme dos diría mi abuelo , ojalá sea así le puedo hacer el embrague al mio también, lamento si a esta altura tengo que darme cuenta que mi repuestero de confianza ya no es tan de confiar... pero con estos números prefiero desconfiar de el:banana:, tenenos al tanto si te dan buen resultado así te seguimos. Aca encontre varios mas: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-425369355-embrague-original-renault-megane-scenic-turbo-diesel-19-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-427417923-embrague-renault-tdi-megane-y-scenic-19-original-valeo-_JM http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-151445855-kit-embrague-meganescenic-19-tdi-_JM Y me parece que tu repuestero no te mintio, solo que se confundio con el de DCI 1.9: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-426785027-volante-y-embrague-renault-megane-19-dci-f9--_JM Citar
aleanpal Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Gracias SYSMAX, me alegraste el día 1 Citar
Charly7dln Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Estimados, averigua bastante antes de decidir la compra, hay mucha variacion de precio entre el interior y Bs As. Pregunta por otras marcas, no tiene porque ser Valeo. En mis vehiculos utilice kits de marcas como Sach y Luk con mismo o mejores resultados que el Valeo original. Saludos. Citar
ARVO Publicado 17 de Julio del 2012 Autor Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Hola SysMax, gracias por tu respuesta. Si el Megane es 1.9 Turbo Diesel. A mi también me entro la duda al ver tanta variedad de precios y modelos en internet. Es por esto quiero estar seguro para no comprar un Kit que no sea el del auto mió. Me voy a fijar en las paginas que me adjuntaste y luego los mantengo al tanto de como me fue. Nuevamente gracias a todos por su gran aporte. Saludos. Citar
SysMax Publicado 17 de Julio del 2012 Publicado 17 de Julio del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Hace asi, en con el numero de chasis creo que es, se lo pasas al de la casa de repuestos y te dice si es o no. Fijate en la pagina de Renault Buenos Aires, tenes un formulario de consulta, mandale por ese medio la consulta e indica el numero de chasis y con eso no le erran jamas. Saludos. 1 Citar
ARVO Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Hola estimados, les escribo para agradecerles y comentarles lo bien que me fue con sus excelentes consejos. Fui y compre personalmente el Kit de embrague en Renault Bs.As. como me aconsejo SysMax ($1320). Ayer el mecánico lo termino de armar y me entrego el auto. Salí a probarlo y les comento que se soluciono el problema y responde muy bien al acelerar. Lo único que mañana lo voy a llevar al mecánico, dado que vibra mucho el motor en punto muerto, y se siente mucho más ruidoso, inclusive desde el interior del habitáculo, cosa que antes no se apreciaba. ¿Se puede haber dañado algún soporte del motor al desarmar para bajar la caja, o puede haber quedado algo flojo? Le saque el chapón cubre cárter, revise y lo único que encontré es que le faltaba el tornillo superior del soporte curvo que está entre el cárter y el turbo. Le coloque uno de los tornillos del chapón para salir del paso, pero la vibración y ruido no cambio. Otra cosa que cambio es que en segunda, cuesta salir sin que se detenga y en tercera es imposible, cosa que antes de cambiar el embrague salía sin problemas. Cuando lo revise el mecánico les comento como me fue. Nuevamente gracias por compartir su experiencia. Saludos. Citar
Charly7dln Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: Acelero, aumentan las RPM pero no reacciona bien. Hola estimados, les escribo para agradecerles y comentarles lo bien que me fue con sus excelentes consejos. Fui y compre personalmente el Kit de embrague en Renault Bs.As. como me aconsejo SysMax ($1320). Ayer el mecánico lo termino de armar y me entrego el auto. Salí a probarlo y les comento que se soluciono el problema y responde muy bien al acelerar. Lo único que mañana lo voy a llevar al mecánico, dado que vibra mucho el motor en punto muerto, y se siente mucho más ruidoso, inclusive desde el interior del habitáculo, cosa que antes no se apreciaba. ¿Se puede haber dañado algún soporte del motor al desarmar para bajar la caja, o puede haber quedado algo flojo? Le saque el chapón cubre cárter, revise y lo único que encontré es que le faltaba el tornillo superior del soporte curvo que está entre el cárter y el turbo. Le coloque uno de los tornillos del chapón para salir del paso, pero la vibración y ruido no cambio. Otra cosa que cambio es que en segunda, cuesta salir sin que se detenga y en tercera es imposible, cosa que antes de cambiar el embrague salía sin problemas. Cuando lo revise el mecánico les comento como me fue. Nuevamente gracias por compartir su experiencia. Saludos. Con respecto a la vibracion fijate que todos los soportes de motor esten en buen estado, que no hayan quedado flojos etc. Por gral la vibracion que describis se corresponde con el soporte motor central o vieleta. Fijate que este bien puesto y que sus bujes no esten rotos. En cuanto a lo de la salida, haces referencia que en 2° y 3° le cuesta salir, esto es saliendo de parado, velocidad 0km/H?? El vahiculo para comenzar a moverse debe salir siempre en 1°, si lo haces salir en 2 o 3 estas haciendo patinar el embrague al pedo. Si antes lo hacias y no se paraba el motor es porque el embrague estaba patinando. Si acostubras a sacar el auto en 2 u 3 el embrague nuevo te va a durar lo mismo que un pedo en una canasta, no se si me explico. Saludos. Citar
