Conéctate para seguir esto
pms
Stereo de los 0km
Hola , quería contarles algo que averigue y de paso si alguien sabe me ayude: el auto es nuevo, viene con un stereo sin marca ni en el aparato ni en el manual, luego supe que es un VDO de Siemens. El tema es que si cargo CD grabados con temas que originalmente eran mp3 , saltan con cierta facilidad. Luego buscando en la web no encontre nada de esto pero si otro manual de VDO donde describe otras funciones que el original no:
-Tiene conexion al velocimetro del auto con lo cual podes setear una velocidad a gusto para que te avise cuando
llegaste a esta.
-Tambien lo podes setear para que te avise que hay que hacer un service.
Creo que me olvido de alguna otra , y no se si ya lo sabian . Si no es asi y alguien esta interesado subo el pdf.
No se olviden de mi problema con los CD!
Gracias
Compartir esta publicación
Enlace a la publicación
llegaste a esta.
Gracias
llegaste a esta.
Gracias
llegaste a esta.
Gracias
Re: Stereo de los 0km
Hola PMS; el tema de los CD para mi pasa por la calidad del mismo, un CD grabado con una PC no es lo mismo que uno original. Respecto de la conexion del velocimetro tengo entendido que es para que se ajuste el volumen segun la velocidad que circules, a mayor velocidad aumenta el volumen para compensar el ruido ambiente. El tema de que te avise del service, no tengo idea como se hace.
Saludos y Bienvenido-
Hola Carlos , si eso del volumen es otra de las funciones que tiene y depende de que este conectado el cable de señal del velocímetro.
Aca les dejo el link de VDO con el manual:
http://www.vdodayton.com/sycomax/uis/me ... P3X-ES.pdf
PMS; mi Megane 1.6 16V Fairway 2008 no trae ese estereo, es mas lo que trae ni siquiera lee MP3, mañana me fijo cual es el modelo que tiene.
sabia que habia algunos estereos que venian con conexión al velocimetro y algunas alarmas... pero no tengo idea si el del mio lo tiene...
respecto de los cds grabados fijate la calidad de los cds en los que estes grabando... y nada en realidad siempre suele suceder eso con los cds grabados... tienen menor calidad de lectura y sonido que uno comun...
Confirmado, tiene la conexion al velocimetro, lo probe seteando una velocidad y al alcanzarla tira unos Beeps y pone WARNING en el display.Un detalle de relativa utilidad, tal vez en ruta para reemplazar al copiloto diciendote que levantes el pie.
hola, una pregunta viene conectado de fabrica o lo tuviste que conectar vos??? porque yo lo puse para que me avise cuando llegue a los kilometros del service y no paso nada, en caso de que la tengas que conectar, como seria, gracias
Hola Waldo, me vino asi de fabrica(2008), un pequeño detalle menos en contra, y me refiero a boludeces como la luz de baul y guantera que no trae.El baul es imposible de ver el fondo sin luz.Para colmo en el consecionario me dijo el electricista que la conexion no esta, hay que hacerla.
Fijate el link que puse mas arriba, si tu stereo es ese, lo que no viene de fabrica es la calibracion de la velocidad , que este manual al cual hago referencia te explica como hacerlo.
Contame si anduvo.
Contame si anduvo.
hola,
detalles Renault el mio es 2006 y si me trajo la luz del baul (el mio es 5 puertas) pero no la de guantera!!!
Voy a probar setear lo de la velocidad y veremos si esta conectado.
gracias
hola,
gracias
pms, voy a buscar en el mio entonces si decís que esta la función, no la vi.... como comentario sobre lo del baul... asi que te dijeron eso en renault... que raro... hubiera apostado a que debería estar aunque con todas las cosas que le sacaron al auto es probable que no este.... en fin... voy a ver como hacer la conexión
Diego, si te referis al stereo, y tu auto es nuevo, no tenes que hacer ninguna conexion , ya esta de fabrica, lo que ocurre es que en el manualcito pedorro que trae no estan todas las funciones(tal vez porque en algunos esta y en otros no).
Leete este que es de la pagina oficial de VDO y proba con las instrucciones:
Amigos, pude setear el estereo y me tira la famosa palabra warning. era cosa de toquetear, por supuesto en el manuel no estaba.
ahora veremos si me tira el tema del service.
