MrZebas Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: no arranca Excelente !!!! mas dato no te puedo pedir !!!! gracias walter !!!!!! Citar
walter58 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: no arranca Solo me queda sacar un pasaje a Villa Elisa, jajaja Citar
MrZebas Publicado 18 de Diciembre del 2012 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: no arranca Trate de hacer puente y nada. Se veian chispitas en uno y otro borne pero nada. Ni ruido. Asi que lo saque y vi que los carbones miden maximo 1 cm de largo. Esta todo con polvillo. Asi que mañana sopleteo. Sera el automatico? Citar
walter58 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: no arranca Fíjate si las delgas de la bobina, no están llenas de carbón pero se me hace que es falla de los carbones, que no hacen contacto, el colector no se le ven puntos negros, como cuando se hace un chispazo?, si hiciste puente entre 1 y 2, esta dejando de lado la función del automático. 1 Citar
MrZebas Publicado 18 de Diciembre del 2012 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: no arranca Joya perfecto. Ya entendi el funcionamiento ! El tac que hacia es el del automatico ! Y el motor no giraba porque los crbones estaban fusilados. Llego y le saco foto y me fijo. Pero a diferencia del del tutorial. La parte del colector la carcaza esta con 2 remaches aparte de los 3 tornillos torx. Asi que no lo puedo limpiar como quisiera. Es decir la arandela que traba el colector aca esta tapada. L pongo los carbones y lo prueba en la bateria antes de montr al motor. Muchas gracias por la ayuda. Desde la pc sumo las gracias que desde el celu no me deja Citar
MrZebas Publicado 20 de Diciembre del 2012 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Re: no arranca SOLUCIONADO !!!!!!! Saque todo por arriba tal cual el tutorial. Cambie los carbones, los tube que lijar un poquito con una lija superfina porque no entraban bien y santo remedio. Hice la prueba antes de ponerlo como en el tutorial. Impecable. Mil gracias a todos !!!!! Me salio $20 el kit de carbones y cablecitos. Citar
walter58 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Re: no arranca Si seguís a este ritmo, vas tener que cambiar de profecion jejjejej. 1 Citar
MrZebas Publicado 20 de Diciembre del 2012 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Re: no arranca Me quedo en el tintero de que es el sensor que esta justo ahi nomas cerca del burro que jode al momento de sacarlo....creo que en un post del burro hacia el comemtario de tener cuidado de no romperlo obvio, pero no decia de que era, o no lo recuerdo. De que es ???? trate de sacarlo pero estaba duro, parecia que habia que presionar con un punzon en un cuadradito que tenia la ficha pero ni intente no sea que se rompa. Ganas no me faltan de cambiar de profecion, la verdad que la mecanica esta genial !!! Citar
