WEL Publicado 27 de Julio del 2012 Publicado 27 de Julio del 2012 Re: Ayuda con medidor de presion de aceite en F3R debo advertirte que estoy viejito. jajaja, es por eso entonces!!! Si Walter, eso lo se, por eso intentaba decirte porque decis que la renault cuenta a partir del volante si las bobinas enumeran las bujias de izquierda a derecha mirando de frente, osea 1 del lado de la correa y cuatro del lado del portatermostato, pero no importa, se esta desvirtuando el tema. Abrazo Citar
PepeArgento Publicado 31 de Julio del 2012 Autor Publicado 31 de Julio del 2012 Re: Ayuda con medidor de presion de aceite en F3R Ahora tengo otro problema.... Donde ubico los relojitos??? Jajaja este auto no tiene lugar para nada!!! Citar
WEL Publicado 1 de Agosto del 2012 Publicado 1 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con medidor de presion de aceite en F3R Sos fierrero, te gustan los tunning?. Porque abajo no queda mucho espacio ni queda lindo. Tal vez en el parante izquierdo como lo usan. Es una opción que no queda tan mal, zafa. Lo unico del parante que de por si en el megane quita algo de visibilidad en el punto ciego. Sdos Citar
walter58 Publicado 1 de Agosto del 2012 Publicado 1 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con medidor de presion de aceite en F3R Una sugerencia, si los relojes son para prevenir y no hacer facha, porque no miras la posibilidad de colocar un sistema tipo VIGIA, estos te cortan el motor ante una suba de temperatura o una baja de presión de aceite, y no necesitas cambiar la estética dentro del vehículo. Es casi seguro, que el costo va a ser mayor, pero te va a facilitar la instalación. Citar
PepeArgento Publicado 2 de Agosto del 2012 Autor Publicado 2 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con medidor de presion de aceite en F3R El tema es que ya compre todo... Creo que ya explique que no lo hago por tuning ni nada parecido, no me gusta agregarle cosas al auto porque generalmente hay que agujerear o romper algo... Citar
PepeArgento Publicado 8 de Agosto del 2012 Autor Publicado 8 de Agosto del 2012 Re: Ayuda con medidor de presion de aceite en F3R Bueno, ya casi esta todo terminado y queria agardecerles... Un poco de info del progreso... http://www.clubmeganeargentina.com/f17/voltimetro-digital-24765/ Citar
