Hola, necesito sacar el panel interno de la puerta delantera lado conductor porque me esta haciendo ruido cuando subo el vidrio y quiero ver que es antes de que se rompa algo. Que tengo que sacar? tiene tornillos y grampas?
Re: Como sacar el panel interior de puerta
Hola sbazzi!!!
Fijate en este tutorial que hizo Gimpro.
viewtopic.php?f=34&t=1762
Aunque por otros motivos, ahi se explica como desarmar dicho panel. En las fotos sale la puerta delantera derecha, pero la del conductor es igual.
Ojala te sirva!!!
Saludos!!!
Hola sbazzi!!!
Ojala te sirva!!!
Saludos!!!
Ahh joya, no lo habia visto, esta muy bueno el tutorial, gracias. Lo unico que falta es sacar el panel grande pero deve salir a presion me imagino.
El panel grande si no recuerdo mal tiene unas "grampas" en forma de solapa que salen desenganchandolas para arriba, como si levantaras la puerta (espero ser claro) y por dentro, entre el panel y la chapa de la puerta tiene como un pegamento que parece masilla y que evita el ruido por vibraciones.
cuando saques todos los tornillos q sujetan el panel, despega el mismo tirando hacia vos y dps tira hacia arriba, sale c el burlete del vidrio tb...
y para no pegarte con la masilla esa, echale WD 40 o algun producto similar para "neutralizarla", es como un chicle y se pega en todos lados...
Bueno, ya lo saque al panel y vi que tenia roto el plastiquito que uno el mecanismo para subir y bajar el vidrio con el vidrio, cuando pueda lo compro y lo cambio, igual el ruido no es por eso, pareciera que tiene algo como engranado en el motor o en el cable de acero.
  • 4 años después...
hola a todos yo tengo el mismo problema y no se sacar el panel del scenic . agradeseria ayuda
