JAMAOR Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Cuando compre el auto note que esta zona que muestro marcada con un ovalo amarillo estaba llena de suciedad pegada, como que estuviese con grasa o aceite... inmediatamente supuse que era una pequeña perdida de liquido hidraulico.. Lo limpie y pude ver con el paso de los dias que pierde por esta tuerquita que les muestro aqui.. en donde esta colocada la ficha que ignoro que medirá... Mi pregunta es.. que es esa tuerca y que mide la ficha? es muy cara en caso de necesitar su cambio? o puedo solucionarse de otra forma? colocando teflon o sellarrosca?? gracias.. Citar
JAMAOR Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Cuando compre el auto note que esta zona que muestro marcada con un ovalo amarillo estaba llena de suciedad pegada, como que estuviese con grasa o aceite... inmediatamente supuse que era una pequeña perdida de liquido hidraulico.. Lo limpie y pude ver con el paso de los dias que pierde por esta tuerquita que les muestro aqui.. en donde esta colocada la ficha que ignoro que medirá... Mi pregunta es.. que es esa tuerca y que mide la ficha? es muy cara en caso de necesitar su cambio? o puedo solucionarse de otra forma? colocando teflon o sellarrosca?? gracias.. Citar
MrZebas Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) Es el presostato del liquido hidraulico. Me paso lo mismo. A mi me perdia por dentro de la ficha de plastico. Sacala y fijate si pierda por ahi y chorrea hacia abajo. El generico te sale $100. Espero te sirva. Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) Esa pieza se llama presostato de dirección, toma lectura de la presión del circuito hidráulico de la dirección, (al mover el volante aumenta la presión, se produce un freno al motor,caen las rpm) enviar una señal a la ECU y esta hace por intermedio del PAP aumentar las rpm. Si pierde en la rosca, con teflon podes solucionarlo, si es entre la parte metálica del sensor y la parte de plástico, tenes que reemplazarlo. 1 Citar
MrZebas Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) Este el post donde cambie el mio... http://www.clubmeganeargentina.com/showthread.php/23589-de-que-es-este-sensor-estaba-lleno-de-aceite-en-los-contactos?highlight=pierde Citar
JAMAOR Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) si.. creo que la perdida es tambien por el extremo de la ficha.. como se hace entonces?? desenronso y cambio? asi de facil?? no lleva ningun sellador?? Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) Podes poner teflon, pero es rosca cónica, no se si hará falta. Y se saca y pone sin problemas. Citar
MrZebas Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) Como dice walter, se desenrosca, pones la nueva y chau. En el mio andubo barbaro asi !!!. Tuve que comprar una llave francesa mas grande porque era mas del Nº20 mm que es limite de las francesas chicas. Citar
JAMAOR Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) ok.. me voy a fijar mejor si la perdida es por la ficha o por la rosca.. de ser por la roscar la voy a sacar y colocar teflon y les aviso.. de ser la ficha creo que no tiene solucion.. imagino.. Citar
MrZebas Publicado 26 de Julio del 2012 Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) Desenchufa la ficha de plastico y fijate si ahi hay liquido. Citar
JAMAOR Publicado 26 de Julio del 2012 Autor Publicado 26 de Julio del 2012 Re: Me pierde liquido hidráulico por este tuerca (fotos) ok.. dale.. ahora no lo tengo al auto.. me lo quito mi señora.. jaa.. mañana me fijo y les digo.. entonces no estoy tan errado.. de perder por la rosca se puede solucionar con teflon.. de ser por la ficha no se puede colocar algun pegamento.. poxilina.. poxipol.. o similar?? alguien lo habra intentado?? Citar
