COMO COLOCAR MANIJAS PASAMANO INTERNAS Y LUCES DE CORTESIA TRASERAS... y UN DETALLE +
Hola amigos.. bueno.. luego de tanto preguntar y decidirme me puse manos a la obra.. es mas fácil de lo que parece... tarde aprox. 2 horas.. pero porque tuve que ir a comprar los tarugos que van en la carrocería para anclar las manijas.. facilisimo...
ahí va.. conseguí las manijas, con tornillos torx y los plafones traseros completos en una casa de autopartes a muy buen precio $ 50 todo, un regalo....
después saque los tapones plásticos que trae el tapizado de fabrica pero no viene con los taruguitos...
estos son los que trae de fabrica..
estos son los que conseguí.. al presentarlos entran sobrados y parece que fueran mas pequeños, pero al insertar el tornillo se expanden y traban muy bien...
Presente y atornillé.. quedaron muy firmes...
Para instalar los plafones traseros, tenia dudas sobre como realizar el cableado.. pero saque el burlette de la puerta en la parte superior y voala.. el cableado viene de fabrica y con la ficha..
Probe el plafoncito y funcionaba perfectamente..
Luego saque el marquito exterior que trae el plafon, lo presente y con un lápiz marque por la parte interna
Corte con un cutter, se corta muy facil, tengan la precaución de cortarlo aprox a 5 mm por fuera de la marca para que entre bien.. al primero lo corte por donde habia marcado, pero luego tarde mas en ir rebajando de a poco hasta llegar a la medida deseada, no queria cortar de mas...
Luego coloque el marco externo, tengan en cuenta que dentro de las 4 pestañitas que tiene (2 arriba y 2 abajo), el tapizado debe entrar bien de lo contrario se saldrá el plafon.
Luego colocar la parte interna del plafon y a probarlo..
Bueno.. y el detallito externo.. le hice pintar los embellecedores y los espejos color carrocería.. me encantó.. espero les guste.. SALUDOS...
  • Me Gusta 6
  • Me Gusta 6
Re: COMO COLOCAR MANIJAS PASAMANO INTERNAS Y LUCES DE CORTESIA TRASERAS... y UN DETAL
Muy buen trabajo, detalles q cambian el auto!
Tambien muy lindo el 19 q se ve pasar en una de las fotos.. =d
Saludos!!
Saludos!!
Gracias Gabriel.. el 19 es mi otra nave.. en realidad.. es mi nave.. el megane se lo quito a veces a mi señora... jaa.. es el problemas de casarnos...
es un RT 1.8i FRANCES mod. 95
Javier, la comisión por las fichas ? (jejjeje)
Buenisimo! tenes 2 envidiables autos entonces!! =d
Qué buenas quedaron!
Sabés que hace 4 años tengo guardados los dos plafones para ponerle atrás y jamás me animé a ponerlos por el tema del cableado, pero ahora voy a ver si el mío tiene lo mismo que el tuyo.
Le tengo miedo porque el mío es el Pack Plus 2008, de los últimos que no traían ni bocina casi, pero renovaste mi fe con este tuto.
Mil gracias y en estos días trato de revisar el sector esperando el milagro.
Gracias WALTER... te debo lo de las fichas y lo de varios post mas en los que me has ayudado.. y los que vendran.. jaaa..
Muy bueno el trabajo. Pregunta podras pasarme la direccion de la casa de autopartes..?
Queria conseguir los parasoles con espejo y luz. Alguna Renault por ML me piden $900 c/u y sino hay hay que pedirlo a Francia.
Gracias.
Hola.. es una casa aqui en Mendoza.. pero no creo que hacen envios a otra provincia...
E mio no tiene los tapones de plastico,lo del cableado lo voy a controlar,gracias y muy buen tuto.
  • 6 meses después...
el mio, por desgracia no trae el cableado, en año 2008, algo haré, quedo fantástico y muy bien explicado
Muy Bueno el tuto,, gracias..
muy bueno te felicito
  • 1 mes después...
Buenisimo el tutorial!!!!!!! justo estaba pensando en ponerle las luces traseras
Jorge
muy bueno el tuto, mi mega no trae la parte electrica pero la voy a sacar del plafon delantero, no consigo los plafones, no me pasas el numero de auto parrte que trae? gracias y suerte
