Amigos, necesito su ayuda, estuve haciendo el motor de mi mega, cambio de aros y mande a hacer completa la tapa de cilindros...
Ya tengo todo armado, puesto a punto y con el tanque de nafta lleno...
Hoy ya todo armado, vamos a darle arranque, el motor gira bien, y despues de dar un par de vueltas, arranca por unos 10 segundos y se para, despues de eso no arranco mass.....:agresivo:...
Chequee si se corrio el punto, pero nada, revise todo y nada.. todos los cables estaban conectados, ningun fusible quemado...
Nafta llega, ya que saque las bujias y estaban con nafta... con lo que pense que no esta llegando chispa a las bujias. Agarre un tester y medi si llegaba corriente en cada uno de los terminales que se conecta a cada una de las bobinas y nada, por lo que no esta llegando corriente a las bobinas y las mismas hacen que no se genere la chispa. Hasta acá todo bien, pero que puede ser que me este generando esta falla???:confused:
Ademas del sensor del volante del embrague (que ya lo medi y esta en los valores normales) hay otro sensor que cause la falta de chispa? el sensor del arbol de levas si falla puede causar esto?
Aclaro que el bloqueo del motor lo saco, ya que no parpadea mas el led del tablero.
Es muy raro todo, ya que arranco al principio y despues no quiso arrancar mas...
Mañana voy a chequear que ningun cable este cortado, pero no se que hacer, nafta llega, el motor gira, pero chispa no......
Ayuda, no se si hay algun sensor que al estar fallando haga que no genere chispa, ademas de sensor del volante...
Hay algun sensor por falta de agua? ya que todavia no le puse agua al motor... se la voy a poner despues que levante temperatura, que es lo que generalmente hacia con mi fiat anterior despues de hacerle el motor...
Necesito su ayuda meganeros...
Re: Ayuda no arranca, problema eléctrico ¿?¿?
Lo mas probable que se hya activado el inmovilisador del motor, al desconectar la batería, intenta con el código de seguridad.
Con el botón de la llave de contacto, podes activar los seguros de puerta ?
Walter, si, si aprieto el boton abro y cierro las puertas, yo lo acciono hasta que deje de parpadearel led del tablero y nada...
Voy a probar sacando la alarma ( que no es la original, es una sorencen) pero es muy raro...
Te fijaste que el sensor PMS este bien puesto y tenga masa?
El sensor anda bien, por lo menos con el tester marca 230 ohms, que es lo que dice en uno de los manuales de la web que tiene que medir.
Voy a chequear la masa, pero no creo, porque el que va en la tapa de cilindro cerca de la bateria esta conectado y ademas le habia agregado una masa nueva al arranque.
:confused:
El positivo de la bobina, en contacto o cuando se para, se mantiene ? tene en cuenta que en la bobina de izq a der, positivo, maza y pulso.
Walter, nunca tengo tensión en la bobina, por lo que no puedo arrancarlo. Espero sea la alarma que se alla roto y me este causando esta falla... a la tarde despues del trabajo voy a seguir metiendo mano...
Cuando pones contacto, si se alimenta la bomba de nafta, tiene que tener corriente las bobinas, es la misma linea.
Entonces estoy jodido, porque nafta llega, las bujias estan con nafta........
Podra ser el captor de posicion del arbol de levas que este jodido?
El sensor de posición, no va impedir que llegue corriente a las bobinas, energiza con 12 volt la bobina, es el pin nº 1, y proba si girando el motor si viene chispa.
En un rato voy a probar eso y te cuento
Amigos encontre el problema.... habia un fusible quemado en la caja negra delante el bidon del agua...:ok: ...
Y despues de hacerle el motor lo pude poner en marcha.... que un vilincito.... amo mi megane......
gracias walter por tus consejos... me ayudaron un monton... se agradece....
Me mentiste, me hiciste pensar mas de lo que debia. (jajajajjajja) Felicitaciones que arranco.
Gaston estaria bueno que le saques una foto al fusible que se quemó y el lugar donde va para armar un dato más para la falla de encendido. Gracias. Sdos
Gastoooooonnnnnnnn, estamos esperando con Wel alguna señal o foto en lo posible JE!
Saludos!!!!
Gaton, hellow, andas por ahi? cambio...
Buenas, en cuanto pueda saco fotos, el fusible estaba en caja negra que esta adelante del bidon del agua, que tiene una etiqueta amarilla indicando que se instale una alarma original, ahi adentro hay 2 fusibles y 2 o 3 reles, en cuanto pueda subo fotos, el fusible que se quemo era de 25 amperes, y es el que va a la llave.
Ahhh si, los tengo identificados, muy buena data ya que no tengo ni idea que comandan eso fusibles. En mi caso tengo un relee o relay o como corno se escriba que sele sale el plastiquito cuadradito de cobertura, está firme el relee pero si lo diro para sacarlo me quedo con el plastico en la mano JE!, como nunca me jodio no lo toqué nunca más ni lo pienso tocar.
Gracias por el dato!!!!
