ljljl Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Estimados Quisiera pudiesen indicarme como puedo poner el cuenta Km de mi vehículo a cero para medir distancias entre puntos de recorrido sin que afecte el Km total que posee el rodado. Muchas gracias Luis José Citar
ljljl Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Estimados Quisiera pudiesen indicarme como puedo poner el cuenta Km de mi vehículo a cero para medir distancias entre puntos de recorrido sin que afecte el Km total que posee el rodado. Muchas gracias Luis José Citar
SysMax Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero Si lo que decis es el parcial, fijate en el tablero tenes una palanquita. No se como sera en tu modelo, pero seguro que presionandola se pone en 0. No la presiones por mas de 1 segundo. Saludos. Citar
ljljl Publicado 6 de Agosto del 2012 Autor Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero Si lo que decis es el parcial, fijate en el tablero tenes una palanquita. No se como sera en tu modelo, pero seguro que presionandola se pone en 0. No la presiones por mas de 1 segundo. Saludos. Ok, pero eso significa que al apretarla se pondrá en 0, pero borro el Km total que tiene recorrido hasta ahora? Luis José Citar
maxi.megane Publicado 6 de Agosto del 2012 Publicado 6 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero nono..el boton que te explica sysMax es el que esta abajo..vos tenes el contador de km total..y abajo el otro contador ..que te va marcando los km que vas haciendo mientras vas andando..si el que decis vos el el total..la verdad que debe ser complicado ponerlo a 0 xD Citar
ljljl Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero nono..el boton que te explica sysMax es el que esta abajo..vos tenes el contador de km total..y abajo el otro contador ..que te va marcando los km que vas haciendo mientras vas andando..si el que decis vos el el total..la verdad que debe ser complicado ponerlo a 0 xD Es que en el panel del tablero, solo tengo un botón ??? Citar
famasucci Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero vos estas pidiendo poner a cero el odometro o km parcial, al apretar el boton se pone en cero, nunca te va a afectar el km total, ese desde el tablero no lo podes modificar, es solo un touch, un toque y se pone en cero, yo lo hago constantemente cada vez que llego el tanque de gasoil, para controlar consumo. Citar
ljljl Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero y como vuelvo a ver el Km total...no el parcial que como decís haces un touch? Tengo que volver a hacerle un touch? Citar
ljljl Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero vos estas pidiendo poner a cero el odometro o km parcial, al apretar el boton se pone en cero, nunca te va a afectar el km total, ese desde el tablero no lo podes modificar, es solo un touch, un toque y se pone en cero, yo lo hago constantemente cada vez que llego el tanque de gasoil, para controlar consumo. y como vuelvo a ver el Km total...no el parcial que como decís haces un touch? Tengo que volver a hacerle un touch? Citar
gimpro Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero Bue... Parece que se esta complicando, asi que pregunto... Hiciste la prueba que te dijeron los chicos o todavia no? Por el modelo que indica tu perfil, vos tenes computadora de abordo. En ese caso, con el boton que tenes en el extremo de la palanca de los limpiaparabrisas anda hasta la ubicacion del odometro parcial, y una vez alli apreta el boton que tenes en el instrumental al lado del display y se te va a poner en 0. No te preocupes por el cuenta kilometros totales ya que ese es imposible de resetear por medio de los botones del coche. Si no tenes computadora de abordo, apreta el boton un toque y se resetea al instante. Saludos Citar
ljljl Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero Bue... Parece que se esta complicando, asi que pregunto... Hiciste la prueba que te dijeron los chicos o todavia no? Por el modelo que indica tu perfil, vos tenes computadora de abordo. En ese caso, con el boton que tenes en el extremo de la palanca de los limpiaparabrisas anda hasta la ubicacion del odometro parcial, y una vez alli apreta el boton que tenes en el instrumental al lado del display y se te va a poner en 0. No te preocupes por el cuenta kilometros totales ya que ese es imposible de resetear por medio de los botones del coche. Si no tenes computadora de abordo, apreta el boton un toque y se resetea al instante. Saludos Parece que funciona. Ahora bien, que son las demás opciones que me muestra al apretar el botón del extremo de la palanca limpiaparabrisas?? Gracias Luis José Citar
asaucedo16v Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 (editado) Re: como poner el cuenta Km a cero Si tenes el manual del coche, ahí explica detalladamente que significa cada una de las opciones de la computadora de abordo (pagina 1.35, si no me equivoco). Si no lo tenes, lo podes bajar desde aquí Manual usuarios scenic 1 - Manuales - Club Megane Argentina Saludos!!!! Editado 7 de Agosto del 2012 por asaucedo16v Citar
SysMax Publicado 7 de Agosto del 2012 Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero A espera me parece que ya entendi. Con la computadora tenes otro parcial y otro total. El tema es asi: En el tablero donde esta la velocidad y el cuenta vueltas, tenes un reloj que te muestra el kilometraje total del vehiculo (este no se puede poner a 0 entre"") y el parcial el cual reseteas a 0 con el palito que esta ahi en una punta. El otro lo tenes por la computadora de abordo, ese lo reseteas asi: Te paras en el valor a resetear y apretas el boton de seleccion de la palanca de manera prolongada y se resetea. Creo que ahora si nos entendimos. Citar
ljljl Publicado 7 de Agosto del 2012 Autor Publicado 7 de Agosto del 2012 Re: como poner el cuenta Km a cero Gracias a todos Luis José Citar
