hola meganeros. la nave no arranca, para empézar le saqué el captor y lo medi con el tester ya que leí en un post q tienen q andar entre 240y 270 ohms...el mío midio 230 ohms,está solo un poquito x debajo de los parametros normales,,,será eso el motivo de q no arranca??? Un abrazo Nestor
Re: captor PMS ..ohms
Puede tener el valor resistivo, pero estando sucio deja de arrancar. (particulas de metal).
Fijate en el buscador, hay tutoriales que te explican como sacarlo y limpiarlo, tal vez sea solo eso. Ahora mi pregunta: porque le apuntaste directo a ese sensor sin titubear o preguntar si podía ser alguna otra cosa. Conocés del tema? Sdos
donde estan los dientes de la corona donde engancha el burro esta el captor de PMS. en el mio sacas los 2 tornillos Nº10 del captor PMS (en la foto estan amrcados con un circulo verde) y ya lo podes sacar. Le limpiamos la punta con un trapo hasta que quede todo limpio. Calculo en el tuyo debe ser similar.
Hola Wel,fui directo al captor xq lo leí en los tutoriales como una de las 1ras opciones a revisar. Te cuento..medí el captor salió OK..lo limpié con w40 y nada...tira como para arrancar pero no arranca. La verdad no se nada del tema.... siempre tuve Falcon (3). Voy a llevarlo a scanear...otra no me queda...esparo q no me rompan la cabeza. Un abrazo
Se escucha la bomba de nafta, cuando pones contacto ?
  • 3 semanas más tarde...
hola a todos pregunto a walter 58 tengo un problema similar y no escucho bomba de nafta al poner en contacto ten
es idea q puede ser???????????
desde ya muchas gracias!!!!
Martin, con una lampara de pruebas o tester, verifica que venga tensión a la ficha que llega a la bomba (debajo del asiento trasero), son los dos cables gruesos, si llega, puede ser los contactos de la bomba o la bomba que no funciona mas.
Hola MArtín, pregunto, es la misma falla que presenta el socio anterior, es decir, a vos no te arranca? o solo porque decís que no escuchas la bomba? No tendrás problemas con el antiarranque que no este desactivandonse. Cuáles son los sintomas? da vuelta loco el burro de arranque sin hacer explosión o cómo es la falla. Danos datos. Sdos
  • 10 meses después...
hola, tengo un problema similar, aveces arranca bien y otras le cuesta 4 5 6 veces y despues arranda pero parece que quiere arranca y cuando vengo a gas y lo paso a nafta aveces queda bien y otras le cuesta regular lo acelero falla y se para???
se me hace que es falta de comb? ya desarme la bomba y esta aparente mente todo bien solo se saque mugre adentro del reg. de precion
