luis_monastra Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Buenas a todos, sigo teniendo sorpresas con mi Scenic. hace tiempo que notaba que la sujeción del asiento no era la misma de cuando se lo saco del conce. mucha importancia no le di, hasta que el asiento empezó a hacer ruidos a metal suelto. en fin, me puse a mirar por todos lados... el apoya-cabezas no era, la mesita de avión no era, hasta que di con el problema. la riñonera suelta!!!! y ahí me di cuenta de que la manija para regularlo estaba totalmente torcida.... ya me estaba agarrando la cabeza (el auto con solo 30.000kms)..... pero a no desesperar. como es de costumbre en mi, sale valijita de herramientas y a desarmar sin piedad jejeje. tuve que desenganchar los tensores inferiores del tapizado tal como muestra la foto, de ahí se puede meter mano al sistema sin tener que quitar el asiento. mi sorpresa fue que el sistema no estaba roto, sino que el ÚNICO!!! remache que sostiene al aparato tensor estaba guillotinado. da miedo pensar que la fuerza que uno hace al sentarse la esta aguantado un simple remache de aluminio de 3 o 4mm en fin en las fotos muestro donde se corto el remache y procedí a reemplazarlo por uno de alta resistencia con cabeza reforzada, lamentablemente olvide sacarle foto, el de la imagen fue el primero que agarre antes de buscar el reforzado. y a esto, solo para estar mas seguros, le agregue unas arandelas de acero para que quede mas fuerte. luego remachamos y listo volvemos a armar todo, con la satisfacción de que no gaste nada y quedo mejor que de okm. chau ruido y bienvenida nuevamente la riñonera jejeje saludos luis 4 Citar
luis_monastra Publicado 9 de Agosto del 2012 Autor Publicado 9 de Agosto del 2012 Buenas a todos, sigo teniendo sorpresas con mi Scenic. hace tiempo que notaba que la sujeción del asiento no era la misma de cuando se lo saco del conce. mucha importancia no le di, hasta que el asiento empezó a hacer ruidos a metal suelto. en fin, me puse a mirar por todos lados... el apoya-cabezas no era, la mesita de avión no era, hasta que di con el problema. la riñonera suelta!!!! y ahí me di cuenta de que la manija para regularlo estaba totalmente torcida.... ya me estaba agarrando la cabeza (el auto con solo 30.000kms)..... pero a no desesperar. como es de costumbre en mi, sale valijita de herramientas y a desarmar sin piedad jejeje. tuve que desenganchar los tensores inferiores del tapizado tal como muestra la foto, de ahí se puede meter mano al sistema sin tener que quitar el asiento. mi sorpresa fue que el sistema no estaba roto, sino que el ÚNICO!!! remache que sostiene al aparato tensor estaba guillotinado. da miedo pensar que la fuerza que uno hace al sentarse la esta aguantado un simple remache de aluminio de 3 o 4mm en fin en las fotos muestro donde se corto el remache y procedí a reemplazarlo por uno de alta resistencia con cabeza reforzada, lamentablemente olvide sacarle foto, el de la imagen fue el primero que agarre antes de buscar el reforzado. y a esto, solo para estar mas seguros, le agregue unas arandelas de acero para que quede mas fuerte. luego remachamos y listo volvemos a armar todo, con la satisfacción de que no gaste nada y quedo mejor que de okm. chau ruido y bienvenida nuevamente la riñonera jejeje saludos luis 4 Citar
ramonroa Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: reparación riñonera megane-scenic Muy buena información Luis , para tener en cuenta por si nos sucede lo mismo, sobre todo los que tenemos la espalda medio flojita , Citar
MrZebas Publicado 9 de Agosto del 2012 Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: reparación riñonera megane-scenic Muy bueno...lo voya tener en cuenta porlas...toco madera !!! Citar
luis_monastra Publicado 9 de Agosto del 2012 Autor Publicado 9 de Agosto del 2012 Re: reparación riñonera megane-scenic gracias a todos. espero que no les pase, porque es medio embole desarmar todo por un remachesito jeje saludos luis 1 Citar
