Buenas muchachos, les cuento que mi mecanico me recomendo le ponga al Mega un limpia inyectores Molykote. (recomendacion esta por que apenas tiembla un poquito el motor cuando regula, pero muy poquito)
Fui a comprarlo y consegui lo siguiente: "limpia inyectores chem 10 cleaner nafta de MOLYKOTE, mi mecanico no me instruyo como usarlo y quiero preguntarles como hacerlo.
Las instrucciones dice lo siguiente: Agregue el contenido de un envase de 300 ml cada una carga de 25 litros de nafta.
Mantenimiento: Agregue el contenido de un envase de 150 ml cada 1 carga de 50 litros de nafta ó un envase de 300 ml cada dos cargas de 50 litros de nafta.
Yo pense que habia que agregar una botellita (300 ml) cada un tanque lleno. Que me recomiendan ustedes? lo uso? De que manera? alguien mas lo uso?
Re: Limpia inyectores Molykote
Mirá, yo compré un limpia inyectores cuando compré el auto al principio, por las dudas para que todo esté limpio, etc, etc... al final no lo usé nunca. Le pongo siempre nafta premium en en ACA, cambio las bujías cada 20.000 km. como dice el manual, y nunca un problema. Mi auto ya tiene 123.000 km, yo lo tengo desde el 2008 y nunca toqué los inyectores por suerte.
No creo que sea grave que tiemble un poco cuando regula, sobre todo frío. Si ese solo es el problema, yo o le pondria nada. Fijate otras opiniones... pero yo haria eso.
Saludos!!
Yo nunca usé el producto, pero en mi lubricentro amigo, desde hace mil años me hablan maravillas de todos los productos de Molykote, que son espectaculares.
Gracias por responder, pero Ustedes creen que le puede llegar a hacer contraproducente si lo uso. De usarlo que cantidad le hecho? una botellita o dos por tanque? Las instrucciones dice 1 cada 25 litros de nafta.
Yo si lo usara, inicialmente respetaría las instrucciones que escribió Don Molykote en el producto, sin dudarlo.
Y después para el mantenimiento, creo que no le daría tanta pelota porque gastaría más de Molykote que de nafta.
Pero son gustos de cada uno. Suerte!!
Cuando compre la scenic ,le agrege 2 botellitas de 150 cc en un tanque para limpieza ,si es para aditivo es una sola por tanque, eso decia el instructivo no recuerdo la marca pero lo compre en un lubricentro ELF
Ramonroa, luego de usarlo, notaste alguna diferencia?
Yo lo probé y la verdad me pareció que si genero un cambio, mejor salida y serenidad en el motor
  • 9 meses después...
hola yo le puse liqui moli una botella< de 300 en 3/4 tanque de nafta premiun lo use dos dias y no se arreglo el problema sigue andando en 3 cilindros lo paso a gas y desaparese la falla que puedo haser
Comparto mi experiencia, yo usé un Liqui Moly hace algo de un año y fue bastante favorable el resultado. Ahora estoy teniendo una leve vibración en el motor, ya revise tacos, escaneé el auto y está todo perfecto así que me recomendaron un limpia inyectores.
Esta vez voy a probar con Molikote.
Saludos!!
hola .................
miguelangeltrotini , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D Deberías, identificar el cilindro que falla, y verificar el funcionamiento del inyector.
hola gente me he comprado una scenic 07 confort hace una semana , quisiera saber que liquido original lleva de aciete de direccion hidraulica y que nafta es mejor a partir de que octanage gracias y saludos
Hola!! me parece que usar limpia inyectores es el primer paso y terminandolo, haciendo una limpieza con ultrasonido..yo creo que por que la suciedad que se arrasca por toda la tuveria se queda en el filtro de los inyectores tapándolos,,una vez los use y la verdad que no note diferencia
