Agus_RT Publicado 12 de Agosto del 2012 Publicado 12 de Agosto del 2012 Buenas tardes muchachos! Aca ando medio bajoneado con el mega... y les queria hacer una consulta a ver si me pueden ayudar: Antes que nada aclaro que es solo nafta y nunca tuvo gas... El tema es que ayer lo use al auto lo mas normal, llegue a la noche, estacione y ningun drama.. ahora fui a salir y no quiso arrancar, lo primero que se me ocurrio fue escuchar si andaba la bomba (el clasico ruido a turbina que sentimos cuando ponemos en contacto) y no hace nada! osea, la bomba no anda! revise los fusibles que tiene en el vano motor en la caja de reles y parecen estar todos sanos... No tengo tester para ver si llega corriente a la bomba, le desconecte la ficha, le di unos leves golpecitos y nada.. desconecte la bateria por unos minutos y volvi a conectar y nada... Tuve que suspender el paseo para venir a buscar un poco en la web a ver si encuentro una solucion... Como antecedente les comento que hace unos 8 meses (y unos 10mil km) que fui a cargar nafta y nunca mas arranco! fue en un viaje y en la ruta, segun el mecanico fue porque venia con poca nafta y hacia mucho calor, y al cargarle nafta 'fria' se quemo la bomba... puse una bomba marca Fispa y anduvo 10 puntos... hasta hoy. Escucho sugerencias mientras reviso algunos post viejos que tratan del tema... Llegado al caso de que sea la bomba, la voy a cambiar yo, ya que me cobro el meca aquella vez 250 pesos de mano de obra y son 15 minutos de laburo, pero tampoco me quiero lanzar a comprar y cambiar la bomba y que el problema sea otro (que no llegue corriente por ejemplo)... Aguardo su ayuda. Un saludo y gracias de antemano. Citar
Agus_RT Publicado 12 de Agosto del 2012 Autor Publicado 12 de Agosto del 2012 Buenas tardes muchachos! Aca ando medio bajoneado con el mega... y les queria hacer una consulta a ver si me pueden ayudar: Antes que nada aclaro que es solo nafta y nunca tuvo gas... El tema es que ayer lo use al auto lo mas normal, llegue a la noche, estacione y ningun drama.. ahora fui a salir y no quiso arrancar, lo primero que se me ocurrio fue escuchar si andaba la bomba (el clasico ruido a turbina que sentimos cuando ponemos en contacto) y no hace nada! osea, la bomba no anda! revise los fusibles que tiene en el vano motor en la caja de reles y parecen estar todos sanos... No tengo tester para ver si llega corriente a la bomba, le desconecte la ficha, le di unos leves golpecitos y nada.. desconecte la bateria por unos minutos y volvi a conectar y nada... Tuve que suspender el paseo para venir a buscar un poco en la web a ver si encuentro una solucion... Como antecedente les comento que hace unos 8 meses (y unos 10mil km) que fui a cargar nafta y nunca mas arranco! fue en un viaje y en la ruta, segun el mecanico fue porque venia con poca nafta y hacia mucho calor, y al cargarle nafta 'fria' se quemo la bomba... puse una bomba marca Fispa y anduvo 10 puntos... hasta hoy. Escucho sugerencias mientras reviso algunos post viejos que tratan del tema... Llegado al caso de que sea la bomba, la voy a cambiar yo, ya que me cobro el meca aquella vez 250 pesos de mano de obra y son 15 minutos de laburo, pero tampoco me quiero lanzar a comprar y cambiar la bomba y que el problema sea otro (que no llegue corriente por ejemplo)... Aguardo su ayuda. Un saludo y gracias de antemano. Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2012 Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Agust, con una lampara de posición y dos cables, te armas una lampara de pruebas, en la ficha son los dos cables mas gruesos, De todas formas si la bomba la escuchabas y ahora no, me parece que la bomba falleció, Trata si el presupuesto alcanza, de comprar una Bosch, y Walbro. Han subido un tuto de scenic para cambiar la bomba, te puede servir. Citar
Agus_RT Publicado 12 de Agosto del 2012 Autor Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Hola Walter! gracias por la respuesta! No me animaba a probar con la lampara porque no sabia que cables probar (tiene como 5) Ahora mismo voy a ir hasta el auto y veo si llega corriente... En el momento que la cambie estaba de vacaciones y el mecanico me paso algo de 300 por esa que puse y algo de 800 por bosch (a eso le sumaba 250 de mano de obra), por eso no me tire a la bosch... pero si, veo que no hay con que darle a lo original En un rato comento si llega corriente! Citar
Agus_RT Publicado 12 de Agosto del 2012 Autor Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Efectivamente llega corriente a la bomba! Probe con la lampara y los 2 cables gruesos.. al poner en contacto prende el foco por unos 3 segundos aprox... y luego apaga, golpee suavemente la bomba y volvi a enchufarla pero no da señales vitales... Cambio de bomba? Por que se quemo tan pronto? es normal? Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2012 Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Supongo, que es falta de calidad, no te has quedado sin nafta en alguna oportunidad ? (pregunta tonta no?) Citar
Agus_RT Publicado 12 de Agosto del 2012 Autor Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Nunca me quede sin nafta, de hecho rara vez dejo que encienda la luz de reserva (cargo antes)... Cuando en ciudad al doblar parpadea la luz de reserva busco combustible... evidentemente es de mala calidad, porque 10000km me parece poco uso.. Walter, estoy buscando el tuto que me dijiste y no lo puedo encontrar, en que seccion esta? Muchas gracias por la ayuda, voy a ver si me animo y la cambio yo (justo ahora que estoy usando todos los dias el mega me viene a pasar esto! Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2012 Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m http://www.clubmeganeargentina.com/f22/cambiar-reparar-bomba-de-nafta-scenic-1-6-16v-24713/ 1 Citar
Agus_RT Publicado 12 de Agosto del 2012 Autor Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Ahi estuve mirando el tuto... muy bueno! Una duda: lei por ahi que hay que tener una serie de precauciones que seran decisivas en la duracion de la vida util de la bomba (a la hora de armarla digo) y desconfio que el mecanico que me coloco la Fispa no las tuvo... es asi eso o simplemente se coloca y listo? Gracias de nuevo por los innumerables aportes Walter Citar
walter58 Publicado 12 de Agosto del 2012 Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Solo asegúrate que el filtro primario este en condiciones, he visto en algunos autos que lo han desechado, si no es posible, cuando compras la bomba viene un filtro, trata de acomodarlo para que cumpla su misión. Citar
SysMax Publicado 12 de Agosto del 2012 Publicado 12 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Antes de cambiar la bomba, yo la sacaria y revisaria y en lo posible le haria una limpieza. Quizas tenga alguna impureza bloqueando alguen engranaje, luego la podes provar en vacio sacando corriente directo de la bateria para ver si enciende. Saludos. Citar
Agus_RT Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Gracias por las respuestas, si, estuve pensando que capaz mañana la saque y le pegue una buena limpieza, aunque tiene solo 8 meses y siempre buen combustible.. pero bue... Ahora repasando mentalmente recuerdo que en el ultimo service (unos 5mil km atras) le hice cambiar el filtro de nafta que esta abajo del auto al lado de la rueda trasera derecha... lo puede haber puesto al reves el de YPF? o nada que ver? Citar
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Es poco probable, pero podes fijarte, el filtro tiene flechas que indican el sentido. Citar
Agus_RT Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Joya! mañana cuando vuelvo del laburo la saco y miro el filtro... y si funciona la coloco al toque! En caso de que tenga que cambiarla, lo dejare para el miercoles que tengo mas tiempo! Como me puedo armar una herramienta para sacar la 'tuerca' gigante negra? estuve viendo que es tipo un extractor grande, probe asi nomas con un destornillador grande y darle golpes pero no afloja ni a ganchos.. a lo mejor si lo hago con mas detencion logro sacarlo, pero en caso de que la hayan ajustado mucho, con que le doy? Citar
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m En el tuto lo hace con una madera, el destornillador la va a romper. 1 Citar
Agus_RT Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Gente! hoy anduve desarmando la nave... Antes de desarmar volvi a probar por si acaso, obviamente no funciono. Asi que saque la bomba (un poco trabajoso de sacar, pero nada de otro mundo).... una vez desmontada la pruebo y funciona! Probe varias veces, incluso probe directo de la bateria (antes probaba desde los cables que llegan y poniendo en contacto), funcionaba de diez... Asi que procedi a armar de nuevo todo y probar... no funcionó. Desarme de nuevo y no funcionaba ni desmontada, asi que empece a probar por sectores: primero si pasaba corriente desde la ficha de cuatro cables a las fichas de la bomba propiamente dicha y llegaba. Asi que pude descubrir que el problema estaba en una ficha que tiene la bomba que es tipo un adaptador (segun el repuestero)... saque eso y la bomba tiene como dos pines finitos (uno + y otro -) ahi va enchufado este adaptador que los transforma a dos paletas machos (una + y otra -) adonde van conectados los dos cables gruesos que llegan... El tema que el flaco no tiene ese adaptador y dudo que venga, porque es como una parte de la bomba. Me parecio una picardia (si bien era la solucion mas rapida y facil) comprar una bomba nueva (300 pesos Magnetti Marelli, 315 Walbro y 350 Bosch), asi que me bañe y me fui a la facultad, haciendo un parentesis hasta mañana para llevar a soldar o fijar bien el adaptador ese que esta haciendo mal contacto y colocar de nuevo... Dos cosas a destacar: 1) en enero pague una bomba Fispa lo que vale una original (bajo el cuento de que la original salia 750 pesos); 2) no puedo creer que la mano de obra para este sencillo trabajo salga 250 pesos o mas. Mañana si Dios quiere voy a andar con novedades, salvo que se me complique y sea definitivamente el miercoles que tengo dia libre.. Mil gracias por sus aportes y por el tuto, ya que fue el empujon para animarme a meterle mano al mega.. 1 Citar
Agus_RT Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Publicado 14 de Agosto del 2012 (editado) Re: Bomba de nafta k7m Ultimas novedades!! Bueno, tal como comentaba ayer, solde un puente de la ficha adaptadora, lo hice yo mismo, en mi oficina con una pistola de soldar estaño que me prestaron! jejeje Quedo demasiado prolijo por mi escasa experiencia soldando... como para darle un 100% de firmeza le hice un punto con Poxipol asi lo fijé bien al cuerpo de la electrobomba.. En Rosario llueve, pero espere el momento a que merme el agua y me fui a armar (recordar que no tengo garage, por lo tanto labure en la calle)... arme y probe: arrancooo!! jeje que lindo fue sentirlo ronronear! Lo unico que me quedo pendiente (a lo mejor es parte de mi obsesion de ajustar todo al mangoooo) es ajustar un poquito mas la rosca gigante que amura la bomba al chasis, es medio complicado sin una herramienta adecuada (yo lo hice con el mango de una 'cuchara de madera')...el orring estaba de diez, incluso fui a cargar nafta y no se observaron anomalias. Quiero agradecerle enormemente a Walter y a Sysmax, y ademas al creador del tuto del cambio de bomba, ya que sin ustedes no se si hubiese metido mano y ahorrado tanto dinero. Subo dos fotitos para ilustrar un poco el post, tambien modifico el titulo a "solucionado" Editado 14 de Agosto del 2012 por Agus_RT No se veian las imagenes Citar
Agus_RT Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Publicado 14 de Agosto del 2012 Re: Bomba de nafta k7m Muchachos, cargo dos imagenes pero no se ven... que puedo estar haciendo mal? Citar
