pablocamean Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Hola, pregunto esto porque estoy interesado en comprar un Megane 2008 1.6 creo que pack plus, que tiene 54000km y esta bastante bien, pero el otro dia cuando lo probé note un zumbido en la primera pero no esta dura y en los demas cambios funciona correctamente. Aparte note como que tiene una pata de motor floja porque cuando aceleras y desaceleras en cambio, cuando hace fuerza se nota el balanceo de la palanca de cambios. Ese pequeño zumbido en primera sera un problema grabe o que tendria que probar para sacarme la duda, Esto lo pregunto porque no quiero comprarme un problema o un dolor de cabeza. Es de una persona mas o menos conocida y me pide 52000$ y esta bastante cuidado. Pero ahora lo usan poco. La pregunta tambien es para saber que es lo mas importante de lo que tengo que mirar. Salu2 Pablo Citar
pablocamean Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Hola, pregunto esto porque estoy interesado en comprar un Megane 2008 1.6 creo que pack plus, que tiene 54000km y esta bastante bien, pero el otro dia cuando lo probé note un zumbido en la primera pero no esta dura y en los demas cambios funciona correctamente. Aparte note como que tiene una pata de motor floja porque cuando aceleras y desaceleras en cambio, cuando hace fuerza se nota el balanceo de la palanca de cambios. Ese pequeño zumbido en primera sera un problema grabe o que tendria que probar para sacarme la duda, Esto lo pregunto porque no quiero comprarme un problema o un dolor de cabeza. Es de una persona mas o menos conocida y me pide 52000$ y esta bastante cuidado. Pero ahora lo usan poco. La pregunta tambien es para saber que es lo mas importante de lo que tengo que mirar. Salu2 Pablo Citar
WEL Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Duda por Megane 1.6 y ruido en primera Bueno, no soy el más indicado para asesorarte, seguramente ya aparecerán con más datos, pero como soy el primero y estoy para ayudar. Lo que mencionas del zumbido, de donde lo sentís? te fijaste más o menos de donde proviene? Porque podría ser algún ruleman, pero no estoy seguro si lo haria solo en primera salvo que a baja velocidad lo sientas. Lo otro podría ser algo en el disco de embriague, (raro por la cantidad de kilómetros) esto lo digo porque lo asocio con la pata de motor que vibra, normalmente cuando está bajo de embriague hace mucha fuerza la pata del motor porque vibra y tironea, y por ende se termina rompiendo porque con cada cambio o rebaje tracciona solo la pata central o bieleta de caja. Lo más importante es averiguar lo del zumbido. El tema de la bieleta de caja es una pavada, sale poco y lo podes hacer vos, hay tutoriales para eso. Espero haberte ayudado con algo. Suerte Citar
walter58 Publicado 13 de Agosto del 2012 Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Duda por Megane 1.6 y ruido en primera En estos últimos 3 meses, he tenido oportunidad de manejar, diferentes mega l fase 2 entre el 2007 y 2009, ( 7 autos, incluido el mio) y todos tienen un ligero zumbido en 1º, en baja velocidad (+o- 15 km/h), asumo que a pesar que se siente, lo tomo como normal. El porque, tomando diferencias entre una JB3 y JC5, esta ultima tiene un engranaje de 1º, 1,5 mm mas ancho, lo que significa, mayor superficie de apoyo en un engranaje helicoidal. Lo de la palanca, es algo común, como bien lo cito el tocayo, pero con bieleta imitadora nueva, la palanca solo disminuye el movimiento, y no es un defecto. 1 Citar
pablocamean Publicado 13 de Agosto del 2012 Autor Publicado 13 de Agosto del 2012 Re: Duda por Megane 1.6 y ruido en primera Gracias por contestar Walter, por lo que vos decis lo de la primera, me hizo acordar salvando las diferencias al que hacen los Fiat 600 tambien en primera. O sea que es un ruido dentro de todo normal. Lo voy a revisar mas, pero por eso no me tendria que preocupar entonces? Salu2 Pablo Citar
