rubenh65 Publicado 14 de Agosto del 2012 Publicado 14 de Agosto del 2012 Hola a todos. Estoy seguro que muchos de uds saben mucho de este maravilloso auto, por supuesto que mas que yo. El tema es que emprece a sentir en la scenic (año 2001 campus mot 2.0 16v), llegando a los mas o menos 80 km/h y pasando a 4ª comienza como a sarandearse como a los laterales y no para adelante, espero que entiendan la descripcion, o sea solamente cuando acelero es irregular el movimiento. Lo mismo en 5ª pero no se siente en los otros cambio ni "dejando de acelerar". El problema lo encontre estando de vacaciones en las sierras pero deje pasar pensando que eran las gomas, y las cambie pero siguio el tema. Pense que pueden ser los semiejes pero no siento ruido si doblo muy cerrado, como me paso en mis otros autos como el clio. A alguno le paso algo asi?, o estoy sujestionando?. Espero que alguien me diga que puedo hacer, si voya un mecanico o a un psiquiatra. Saludos a todos Citar
rubenh65 Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Publicado 14 de Agosto del 2012 Hola a todos. Estoy seguro que muchos de uds saben mucho de este maravilloso auto, por supuesto que mas que yo. El tema es que emprece a sentir en la scenic (año 2001 campus mot 2.0 16v), llegando a los mas o menos 80 km/h y pasando a 4ª comienza como a sarandearse como a los laterales y no para adelante, espero que entiendan la descripcion, o sea solamente cuando acelero es irregular el movimiento. Lo mismo en 5ª pero no se siente en los otros cambio ni "dejando de acelerar". El problema lo encontre estando de vacaciones en las sierras pero deje pasar pensando que eran las gomas, y las cambie pero siguio el tema. Pense que pueden ser los semiejes pero no siento ruido si doblo muy cerrado, como me paso en mis otros autos como el clio. A alguno le paso algo asi?, o estoy sujestionando?. Espero que alguien me diga que puedo hacer, si voya un mecanico o a un psiquiatra. Saludos a todos Citar
jairzinho Publicado 14 de Agosto del 2012 Publicado 14 de Agosto del 2012 Re: Otro que no sabe que pasa! buenas tardes rubencesarini quisiera saber si tal vez ya probaste con revisar el correcto balanceo de los rines Citar
SysMax Publicado 14 de Agosto del 2012 Publicado 14 de Agosto del 2012 Re: Otro que no sabe que pasa! A mi me paso, no en un Megane, pero el sistema es practicamente el mismo, puede ser uno de los semiejes que tenga juego del lado de la caja o los precaps si no me equivoco. Saludos. Citar
rubenh65 Publicado 14 de Agosto del 2012 Autor Publicado 14 de Agosto del 2012 Re: Otro que no sabe que pasa! Hola amigo Jahirzinho, si cuando le cambie lo que como vos decis los rines ( le dije vulgarmente las gomas) lo valancie, igual el asunto se siente acelerando, pero si dejo de hacerlo anda parejito y suave, Saludos Citar
rubenh65 Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: Otro que no sabe que pasa! Insisto otra vez depues de ver 2 mecanicos y uno me dijo que puede ser un semieje pero no sabe cual puede ser porque si es le izquierdo se complica por algo de la triceta. El otro dijo que puede ser una pata de motor. Estoy mas desorientado aun. En el caso de ser semieje se repara o debe ser nuevo? Tirenme una orientacion, hace un año que lo tengo y no le gaste mucho en arreglos pero estoy pagandolo y me lleva unos pesos. Saludos Ruben Citar
walter58 Publicado 15 de Agosto del 2012 Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: Otro que no sabe que pasa! El semieje de la derecha, en la salida de caja lleva una triceta, es reparable, y suele hacer ese tipo de falla, que describís, y es mas notoria luego de varios km de rodar, el semieje izq lleva triceta y no lleva complicación, lo único a tener en cuenta es al sacarlo, se puede desarmar la triceta y los rodillos caen al interior de la caja. Y como consejo, busca un mecánico con experiencia y conocimientos. 1 Citar
rubenh65 Publicado 29 de Agosto del 2012 Autor Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Otro que no sabe que pasa! Hola amigos. Les comento que por ahora veo que lo solucione el problema. Tal como dijo Walter58 , que le agradezco tambien, el finde desarme con un amigo el lado derecho y saque el semieje. El lado de la triceta estaba seco de grasa no tenia nada, lo raro es que el guardapolvo no lo vi roto. El auto lo tengo desde hace un año mas o menos y nunca se me ocurrio revisarlo, tampoco se notaba transpiracion. Le puse grasa y lo arme, y anda por ahora bien. Lo voy a hacer andar un tiempo pero le voy a poner una gras que es especial para semiejes me dijeron. Espero que siga asi y si veo que sigue elproblema les comento. Les mando un saludo. Citar
Ric Publicado 29 de Agosto del 2012 Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Otro que no sabe que pasa! Hola amigos. Les comento que por ahora veo que lo solucione el problema.... Damos el tema por resuelto. Si por cualquier motivo cambia esta situación, comentanos por favor en este mismo hilo. Salu2. Citar
