carlos lopes Publicado 15 de Agosto del 2012 Publicado 15 de Agosto del 2012 hola amigos meganeros mi megan me hace unos cortes de golpes no siempre pero es como si fuera nafta o corriente creo que es nafta puede ser la valvula paso a paso que me falle gracias Citar
carlos lopes Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Publicado 15 de Agosto del 2012 hola amigos meganeros mi megan me hace unos cortes de golpes no siempre pero es como si fuera nafta o corriente creo que es nafta puede ser la valvula paso a paso que me falle gracias Citar
walter58 Publicado 15 de Agosto del 2012 Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 El paso a paso funciona, en el ralenti del auto, en que momento te hace la falla ? Citar
WEL Publicado 15 de Agosto del 2012 Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Pero el paso a paso no va a ser semejante falla. Si stá involucrada la nafta tenés varias cosas para probar: los inyectores, el filtro o la bomba misma. Si es parte electrica, tendrías que ver si las bujias están bien, los cables y en el ultimo de los casos la bobina. Como dice walter, los cortes te lo hace andando o en ralenti?. Citar
carlos lopes Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Me corto cuando arranque en un semaforo ,y luego le doy arranque y todo normal. Citar
carlos lopes Publicado 15 de Agosto del 2012 Autor Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Yo pense que podia ser la valvula paso a paso porque el auto no me regulaba en las 7,50 revoluciones en donde el auto me quedaba un poquito acelerado ,pero de golpe se desaceleraba y se paraba y se ahogaba,la saque y la limpie y ahora me pasa como en los autos con carburador ,que uno le tapaba la entrada de aire y se paraba, le das arranque y todo bien gracias muchachos... Citar
walter58 Publicado 15 de Agosto del 2012 Publicado 15 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Hace un tiempo, consultaste por que te quedaba acelerado en frió, cambiaste los orings de la caja mariposa y el múltiple ?. 2 Citar
WEL Publicado 16 de Agosto del 2012 Publicado 16 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 bien ahí con tu memoria, siempre intacta, que envidia.... Walter, si es que cambió los òrings, no quiero sanatear pero el sensor PMS o avioncito no estaría jodiendo? El impulso a los inyectores no estará a destiempo y por eso dice que se ahoga? Citar
walter58 Publicado 16 de Agosto del 2012 Publicado 16 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 El PMS avisa a la ECU que el motor esta en movimiento y da señal del cilindro nº 1, y los inyectores, dependen de los datos del MAP (depresión en el múltiple), TPS (posición de mariposa) , ACT (temperatura de aire), ECT (temperatura de agua) y HEGO ( lambda), KS (detonacion). Que lio, no ¡¡¡¡ Citar
WEL Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Cada día extraño más al carburador jajaja. Preguntonta: cuando uno va a comprar uno de estos sensores, lo pide en criollo o le dice "MAP"? Citar
WEL Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 el sensor map es un sensor que mide la presion de aire que ingresa al multiple de admision del vehiculo, entonces segun la cantidad que mida este sensor, sera la cantidad de gasolina que entregara el inyector. Este sensor funciona en conjunto con el sensor de posicion del cigüeñal y juntos envian la señal a la ECU para inyectar la gasolina. En palabras simples, lo que hace es elaborar una señal sobre cuanta presion de aire hay en la admision, mas la señal de posicion del cigüeñal, y se las envian a la computadora y esta ordenara a los inyectores una cantidad optima de combustible. WALTERIO, NO ESTABA TAN LEJOS ME PARECE. Sdos Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Esta perfecto Walter, podes diseñar el cartel para el taller, (jejjeje) Citar
SysMax Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Hace un tiempo, consultaste por que te quedaba acelerado en frió, cambiaste los orings de la caja mariposa y el múltiple ?. WALTER QUIERO UN MECANICO COMO VOS ACA POR MI BARRIO. Este es el tipo de mecanico de verdad que uno quiere, alguien que se acuerde de los detalles y de los problemas que fue teniendo el auto. Eso se llama, LLEVAR LA PROFESION EN EL ALMA. Te felicito Walter 1 Citar
WEL Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Hey che, al final de todo no me das credito como mecanico aficionado, el cartel te lo hago, pero no te animás a que agarre los fierros? Citar
walter58 Publicado 17 de Agosto del 2012 Publicado 17 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 El cartel es para vos, WEL. 1 Citar
WEL Publicado 18 de Agosto del 2012 Publicado 18 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Gracias tocayo. Igual no me termina de cerrar, si empiezo solo con el cartel o ya me dejas agarar los fierros, jejeje. Igual no me voy a meter en el rubro de otros, no vaya a ser que me manden la pesada y me aprieten. Sdos Citar
Leonino1970 Publicado 18 de Agosto del 2012 Publicado 18 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Hola, a mi me empezó a hacer esa falla después de una vez que lo usé unos días con la reserva, le cambié filtro de nafta, y le empecé a poner premium y de apoco fue mejorando hasta que no la hizo más. Conclusión: había ensuciado el circuito de nafta. Saludos. Citar
carlosmdq Publicado 18 de Agosto del 2012 Publicado 18 de Agosto del 2012 Re: falla en el megan1 fase2 modelo 2000 Disculpen el offtopic, pero WEL tengo entendido que antes de tocar fierros tenes que barrer mucho el taller, cebar mate y lavar piezas.... , ya hiciste ese paso? Carlos no es la primer oportunidad que te pido que escribas en el sector que corresponde, también es muy importante poner correctamente los títulos, ya que luego muchos nos quejamos que no encontramos respuestas en el buscador, el auto se llama Megane no Megan Saludos. Citar
WEL Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: falla en el megane 1 fase2 modelo 2000 Mirá Carlos, según dice Walter, el cartel es para mi taller, no quiso arriesgarse y darme permiso a que toque alguna herramienta. Asi que voy a tener que cebarme solo los mates, barrer, tirar el centro cabecear y atajar. No creo que de para un peón, jajajaja Citar
