Muchachos,
Trato de resumir. Ayer con la lluvia q hubo deje el auto en la calle todo el dia. Cuando me subo tenia como 2 cm de agua en el piso, solo del lado del acompañante (del cordón). Asumo que entró agua por abajo ya que se debe haber inundado de ese lado. Del lado conductor estaba todo seco. Le saco el agua. Doy arranque. Arranca de una. Lo uso para ir a cenar. Anda perfecto. Del bajo me fui a Villa Urquiza. Perfecto. De Villa Urquiza me fui a Liniers a lo de mi vieja. Anduvo joya por calle, por General Paz, todo. Llegando a destino, piso el freno para parar en un semáforo y hace una falla y se queda. Asi nomás, de la nada. Paro a un costado. Le doy arranque. Gira el burro pero no arranca. Probé acelerándolo un poco. Nada. En un intento arrancó pero con falla y regulando muy bajo a muy pocas RPM. Y a los 3 o 4 segundos se paró. No me aparece ninguna luz rara en el tablero. Cuando pongo el contacto el instrumental está perfecto. Las luces, perfectas. La temperatura del motor clavada en la mitad. Ya fue, lo dejé ahi en la calle. Esta mañana probé darle arranque y nada, no arrancó. Hace lo mismo, gira el burro pero no llega a arrancar. Mañana lo voy a remolcar al mecánico (hoy no puedo) asique el me dirá. Pero bueno, quería compartirlo con uds y saber si a alguno le pasó para ir viendo opciones de que puede ser. Me llama la atención que estuve andando perfecto como siempre y que se murió de golpe y no arrancó más.
Ah, aclaro. En esa arrancadita que pude hacerle le pegué flor de acelerada cuando supuestamente había arrancado pero ni pelota me dió. Las revoluciones jamás subieron. Fue como si no hubiera pisado el pedal.
Juan
Editado por juancho182
Muchachos,
Juan
Re: Se quedó de repente y no arrancó más
Suponiendo que el agua entro por abajo y no por arriba (agua en la UCH), deberías verificar si anda la bomba de nafta y si viene corriente a las bujías.
Juancho, busca porque hay varios post con este problema. Por lo que mencionas del agua, me atreveria a decir que no fue por inundacion, sino que tenes las descargas de agua tapadas y se mete por el lado del acompañante. Lo peor, si no me equivoco, es que moja o la UCH o la ECU. Teniendo en cuenta que el instrumental te enciende, es factible que lo que este mojado sea la ECU, a lo cual lo mejor es sacarla cuanto antes y limpiarla, usando alcohol isopropilico para que no quede humedad y posteriormente no se sulfate. Revisa esto, lo antes posible y usa el buscador que hay muchos casos que ya se charlaron con el mismo problema.
Hola, una consulta, cuando pones contacto ¿se escucha la bomba de nafta??? por otro lado pienso que si se mojó del lado de la mujer la UCH debe estar seca, aparte dice que anduvo por varios lugares después de la lluvia, para escuchar mejor levantá el asiento trasero y dale contacto a ver si funciona, saludos
Alfredo
Me gustó lo del "lado de la mujer" :)
Como se si se escucha la bomba de nafta? Se supone que se tiene que escuchar? No cazo un fulbo...
Anduve por todos lados dps de la lluvia, eso es lo que me llama la atención. Estuve andando más de una hora sin problemas y se murió ahi de repente! Me voy a fijar eso que decis del asiento, aunque dudo que me de cuenta, soy muy inutil salvo que el ruido que se tenga que escuchar sea muy evidente...
A menos que seas sordo no lo vas a escuchar, levantá el asiento de atrás, vas a ver una tapa negra, redonda y de plástico o goma, depende, sacala y vas a ver una cosa atornillada al tanque por donde entra una ficha con 3 cables y un par de mangueras, poné contacto y arrimá la oreja, si esta muda quiere decir que la bomba no funca, mové un poco los cables y la ficha a ver si es eso, saludos
Alfredo
Acabo de dejar el auto en el mecánico. Hizo exactamente lo que dijo AUSTRAL mas arriba. Me dijo que tiene pinta de ser la bomba de nafta ya que no la escucha trabajar ni al poner el contacto ni al darle marcha. Igual lo va a revisar bien y a la tarde me avisa. Eso si, si hay que cambiar la bomba me dijo que sale una fortuna... :(
Hola Juan no se si tu auto tiene captor de giro de la corona del cigueñal, porque a mi me paso en el Astra una vez que se daño el Captor y no le enviaba la señal de giro del motor a la ECU y se quedo muerto, solo giraba el burro pero no recibia nafta ni electricidad porque para la ECU el motor no estaba moviendose entonces cortaba el combustible y la energia a la bobina. Por ende no arrancaba y esto me paso en ruta, un embole.
Si el tuyo lo tiene que lo testeen antes de cambiar cualquier otra cosa, para que no te salga mas caro.
Igual la bomba es facil de probar.
Salu2
Pablo
Hola Juancho, si llegara a ser la bomba hay lugares que venden el motorcito solo, si vas a comprar el repuesto a renault te venden todo el paquete junto y cuesta uno y casi todo el otro, buscá en mercado libre que hay quien las repara cambiando el motorcito solo, leí por allí que el del fiesta o escort va bien y no sale mas de 200 pesos, saludos
Alfredo
Buen, ya fue, lo esta viendo el mecánico y él me dirá q hacer. Me dijo que si o si es la bomba porque la golpeó un poco y le pudo dar marcha. Pero me dijo que es un peligro porque me va a dejar a pata en cualquier momento. Dijo que la bomba y el cuerpo (no se que cuerpo, asi dijo él) debe estar como 1000 pesos. A la tarde vuelvo a hablar con él.
Para contestarle a un post de arriba... me dijeron:
"captor de giro de la corona del cigueñal, porque a mi me paso en el Astra una vez que se daño el Captor y no le enviaba la señal de giro del motor a la ECU"
Respuesta: No se que es el captor. Supongo q un sensor. No se que es la corona y mucho menos se lo que es un cigueñal. Mucho menos se como se conecta eso a la ECU.
Igual gracias por la sugerencia pero aparentemente el problema es la bomba (no se el problema específico pero sé que no funciona bien).
Gracias!!!!
Juancho
Juancho, si la golpeó y anduvo puede ser la ficha, a mi me dejó una ves en la puerta de casa, después en la RM ajustaron la ficha y todavía anda, pero bueno, si te da el cuero para dejarlo y que después lo pases a buscar cuando este listo, dale para adelante nomás, saludos
Alfredo
Listo muchachos, auto arreglado y andando.
Me dijo que NO había repuestos por ningún lado. Solo el kit "completo" original en la renault que valía una guasada de plata con lo cual cambió el motorcito de la bomba e hizo unos artilugios para las conexiones. Lo usé el finde y anduvo perfecto.
Por otro lado, me destapó el desagote, parece q por eso se me había "inundado" como explicó alguien más arriba. Gracias chicos!
Listo muchachos, auto arreglado y andando....
Damos el tema por solucionado.
  • 4 semanas más tarde...
a mi me paso lo mismo y le tuve q comprar una maxi fusible de 30a, para colmo me paso el dia que la compre anda divina la gorda ahora me hace una falla de inyectores pero el mecanico me los va a limpiar y dice q va andar joya
