Donde va colocada la manguera de entrada de aire?? Una foto porfavor k7m
Hola... a mi MEGANE le falta la manguera del portafiltro.. la toma de aire... pero no tengo idea donde irá anclada al frente del motor.. puedo darme cuenta que va acoplada al portafiltro por el orificio que señalo con la flecha amarilla, pero la otra parte no se donde irá.. alguien me puede pasar una foto para darme cuenta o para ver donde puede adaptarla.. ya consegui la manguera... y en su extremo opuesto tiene un plastico a modo de semicirculo.. nose si me explico..
Re: Donde va colocada la manguera de entrada de aire?? Una foto porfavor k7m
Entre la ECU y el caño curvo del a/a, hay un soporte con rosca de 8x1.25, el soporte es una oreja de chapa del color de la carrocería.
si Walter... me parece que me puedo dar cuenta cual es.. pero no caigo como va colocado en ese lugar.. creo que me falta algo... por eso pedia una foto de alguno que la tuviera para poder adaptarle algo o buscar que quede lo mas original posible...
alguna fotito del lugar donde va la manguerita... ya la consegui... pero donde debería ir anclada no hay como ... veo la orejita, creo que es esa... tiene un agujero para colocar un tornillo, pero nose como iria anclada..
Jamaor, disculpame que no aporte a tu consulta pero viendo la foto de tu motor me surge una duda...
tengo el mismo motor y el mismo año de mega, pero no tiene el portafiltro asi coqueto como el tuyo, y la ecu la tiene del otro lado el mio...
Alguien sabe si eso se cambiaba o venian de fabrica de las dos formas? auqnue veo tambien que el recipiente de la direccion hidraulica es diferente tambien... que cosa rara! jejeje
Alguien que me desasne por favor!
Saludos y disculpas Jamaor!
Hola AGUS.. el tuyo es fase 1... el mio FASE 2... mi papa tiene justamente un RT mod 98 y si bien el motor es K7M.. difiere en algunos aspectos como el que mencionas...
Este es mi auto...
Te fijaste en el manual de despiece, te puede dar una idea de como va, Pag 13.366.5
me fije.. es 13.636.5 y la pieza 7700274074?? esa pieza la consegui.. lo que no me ubico como conectar es el extremo al chasis, porque no tiene forma de meterle el tornillo.. despues te subo la foto de la manguera que consegui.. en realidad es de un K7M modelo 2010.. un symbol..
