mi megane II 2007 con 60000 kms empezó a presentar fuga de aceite, la concesionaria me informó que la fuga proviene de la caja termostática, y que se cambia todo el elemento, no solo cambiar la empaquetadura, que debo hacerlo porque peligra que el aceite se mezcle con el liquido refrigerante del motor, lo que no me explicaron es la causa de la falla, no he presentado subida de temperatura del motor, todo ha estado funcionando bien hasta ahora.
Me gustaría saber a que se debió este problema ó es una falla de fabrica.
Luis Albatrino
Luis Albatrino
Re: fuga de aceite por falla de caja termostática
Luis, no creo que sea necesario cambiar la caja termostatica, al menos los Mega 2 en nuestro país son de aluminio, y llevan una junta de chapa, no es una pieza que sufra deformaciones. Creo que tendrías que buscar otra opinión, y si te es posible, sacar una foto , para que podamos ver y aportar alguna solución.
Walter, esta caja funciona como enfriador de aceite?
No trabaja con presión de aceite, cubre un maquinado, que tiene la tapa por donde baja el aceite que viene de las bancadas de los arboles de levas.
Entonces, en todo caso, habria cambiar alguna junta... Seria bueno poder ver alguna foto.
