jorpe320 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 hola como andan? me llamo jorge y tengo 70 años, antes que nada quiero agradecer todos y cada uno de los aportes que hacen ya que me han ayudado muchas veces a resolver problemas en mi megane del 2001. Es un 5 puertas rt, por suerte no me trae muchos problemas y puedo disfrutarlo con mi familia. Conocí el foro hace unos meses atras mientras navegaba en la web buscando unos manuales de megane. Hace poco uno de mis hijos iba manejando y cuando estaba detenido en un semaforo el auto que venia atras con lluvia no frenó y lo comió, por suerte era un clio que se metio abajo y no paso a mayores, pero fui a un taller que encontre en el foro (thorneplast). Ahora mi querido compañero de cuatro ruedas me esta desconcertando, cuando llego a los sesenta KM/ph comienza a hacer un sonido como si estuviera MUY forzado, uno pasa de cambio (a pesar de que las revoluciones estan bien y no llegan a pisar las 30000) y en cuarta y quinta sigue sonando forzado, aunque si uno lo pone en pto muerto bajan perfectamente las revoluciones pero el ruido proveniente del motor continua, alguien podrá darme una mano conceptual ? sinceramente no se que puede ser, si la caja o algun otro problema? desde ya muchas gracias y siempre es un placer leerlos Citar
jorpe320 Publicado 21 de Agosto del 2012 Autor Publicado 21 de Agosto del 2012 hola como andan? me llamo jorge y tengo 70 años, antes que nada quiero agradecer todos y cada uno de los aportes que hacen ya que me han ayudado muchas veces a resolver problemas en mi megane del 2001. Es un 5 puertas rt, por suerte no me trae muchos problemas y puedo disfrutarlo con mi familia. Conocí el foro hace unos meses atras mientras navegaba en la web buscando unos manuales de megane. Hace poco uno de mis hijos iba manejando y cuando estaba detenido en un semaforo el auto que venia atras con lluvia no frenó y lo comió, por suerte era un clio que se metio abajo y no paso a mayores, pero fui a un taller que encontre en el foro (thorneplast). Ahora mi querido compañero de cuatro ruedas me esta desconcertando, cuando llego a los sesenta KM/ph comienza a hacer un sonido como si estuviera MUY forzado, uno pasa de cambio (a pesar de que las revoluciones estan bien y no llegan a pisar las 30000) y en cuarta y quinta sigue sonando forzado, aunque si uno lo pone en pto muerto bajan perfectamente las revoluciones pero el ruido proveniente del motor continua, alguien podrá darme una mano conceptual ? sinceramente no se que puede ser, si la caja o algun otro problema? desde ya muchas gracias y siempre es un placer leerlos Citar
Ric Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: sonido de motor muy forzado aunque las revoluciones estén bajas ??? Hola Jorge, este mismo tema lo copié en Presentaciones y Bienvenidas, así los socios pueden saludarte. Respecto a tu consulta, me pasó algo parecido hace un tiempo y resultó ser el catalizador, q estaba tapado por las mismas piedras cerámicas q lo componen. No sé si será tu caso, pero igual te aconsejo q esperes la opinión de los muchachos, q seguramente te darán una mano. Salu2. 1 Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: sonido de motor muy forzado aunque las revoluciones estén bajas ??? Jorge, si las vueltas bajan en punto muerto, no creo el el sonido provenga del motor, me inclino, a que algún ruleman de rueda, esta haciendo ruido. Proba, con el auto detenido y motor en marcha, de acelerar el motor, y ver si hace ruido. Otra posibilidad, es que en el choque, el escape haya modificado su posición y toque en la carrocería. 1 Citar
SysMax Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: sonido de motor muy forzado aunque las revoluciones estén bajas ??? Estoy de acuerdo con el tema del escape, pero yo haria revisar la poly-v. Tambien haria revisar el compresor de aire, quizas el ruleman este engranado y por supuesto revisaria el tensor de Poly-V. Otra cosa que puede hacer ese ruido es la bomba de agua. Ahi viene la pregunta, cuantos kilometros tiene? le hicieron la distribucion? le cambiaron la bomba de agua? Saludos. 1 Citar
walter58 Publicado 21 de Agosto del 2012 Publicado 21 de Agosto del 2012 Re: sonido de motor muy forzado aunque las revoluciones estén bajas ??? Sys, si cambian las rpm, tendría que haber una variación sonora, y el sonido se mantiene. 1 Citar
jorpe320 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: sonido de motor muy forzado aunque las revoluciones estén bajas ??? bueno muchachos, antes que nada les quiero agradecer la mano que me dieron porque con los consejos pude ir orientandome y finalmente mirando otros posteos en los foros y varias visitas a talleres recomendados. La semana pasada fui a renault de la calle cabrera y me dieron la ultima opinion (no sin antes ofrecerme el chequeo general por $380, el cual no tomé ) el problema en concreto eran los dos rulemanes traseros de rueda y tras averiguar cuanto me saldrian en renault ($1460 los dos con mano de obra incluida) concurrí nuevamente al taller que queda en la calle guardia vieja entre medrano y acuña de figueroa que habia visto recomendado en varias oportunidades, el tipo me atendió de diez y en cuatro horas estaba listo. La verdad que ni lo llame antes y se lo dejé de una, asi que estoy agradecido con la velocidad con que me solucionó el problema por $200 de mano de obra y $400 los dos rulemanes. Se que es un poco mas del precio pero la verdad me vino barbaro la velocidad y la cercanía, teniendo en cuenta que no tenia mucho tiempo para resolverlo. De nuevo agradezco toda la info y la experiencia, no solo pude ahorrar plata sino que como siempre que entro al club aprendo algo nuevo. Por ultimo, les cuento que el catalizador estaba perfecto y el silenciador también, lo único es que tengo el escape un poco corrido porque se le salió uno de los soportees que lleva, asi que en estos dias se lo voy a colocar. De nuevo gracias! Citar
