Hola muchachos como estan espero que muy bien, ante todo queria agradecerles la colaboracion por el tema de las cubiertas para el mega, les cuento que ya se las puse lo que dan muy bien.
Bueno cambiando de tema les cuento que el mega me anda fallando lo lleve a RM y me dicen que es el paso a paso, bueno les pedi precio y no saben la sorpresa que me lleve sale $ 3.100.- ni mas ni menos al reswpecto les hago una consulta Uds. conocen algun lugar donde vendan esta valvula a un precio razonable, desde ya muchisimas gracias
Ruben
Ruben
Re: Paso a Paso
Walter te comento el auto se comporta bien pero aparecen fallas como no poder arranacar y cuando lo hace esta practicamente sin revoluciones, estas mismas suben y bajan solas bueno fue mas o menos lo que le pasa, lo a RM lo revisaron y sacaron el paso a paso lo liempiaron estaba sucio y me comentaron que ese debia ser el problema y cambie el bulbo de temperatura de los inyectores es uno blanco y mejoro un poco, es todo lo que se piensen que de mecanica se muy poquito, gracias
Ruben
Re: Paso a Paso
Yo te aconsejaría que busque personas mas entendidas en mecánica, el paso a paso, no va impedir que arranque, el trabajo de este actuador, es mantener el ralenti, y lo controla la ECU, con señales que envían los diferentes sensores.
El auto, tiene GNC ?
Re: Paso a Paso
Walter no tiene GNC es naftero y el que tiene puesto es el original el HITACHI, gracias
Ruben
Re: Paso a Paso
¿Cambiaron los o-rings del paso a paso? Porque con el tiempo suelen resecarse y filtrar aire, con lo q puede subir y bajar de vueltas. Por lo menos, eso me pasaba en la Scenic, cambiaron los o-rings y problema resuelto.
  • Me Gusta 2
Re: Paso a Paso
3100 un paso a paso???
Nooo...
Tira mas data que aca te van a dar una mano, por lo menos apara orientarte.
Re: Paso a Paso
Rubén, una vez q tengas confirmado del todo q el problema está en el paso a paso, fijate en Direcciones Utiles, q hay data de varias repuesteras q venden marcas alternativas muy buenas, porque 3100 me parece una locura.
Al poco tiempo de comprar la Scenic se lo tuve q cambiar y le puse un Marelli q al día de hoy todavía anda loco de contento. Si mal no recuerdo, valía casi la cuarta parte de un original Renault (q también suele ser Marelli).
El f3r no lleva orings en el paso a paso.
ahhhhh.... por eso le anda maaal!!! :risa:
Re: Paso a Paso
Ric te envie el mensaje pero lo mande mal, te cuento que estuve averiguando en distintos lados, y solamente existe por lo que me cuentan la original marca Hitachi ( francesa) o la otra posibilidad es una china marca no me comentaron si las ves es igual obviamente, conrespecto a lo que vos comentas fui personalmente Magneto Marelli y ellos no fabrican esa valvula por lo menos ahora no se antes, voy a ver tambien lo de las direcciones utiles a ver si saco algo ( no sabia de esto) si sabes algo sobre esta famosa valvula mas barata hacemelo saber, desde muchisimas gracias
Ruben
Re: Paso a Paso
Ruben, cuando esta caliente, regula bien o se para ?
Re: Paso a Paso
Walter: cuando esta caliente ahora esta bien, no esta haciendo ninguna falla, ni en frio ni en caliente no se si fue por el cambio del bulbo de temperatura de los inyectores pero por ahora te diria que muy bien pero ?????, hoy lo lleve a una persona recomendada que se dedica unicamente a la parte de inyeccion y me comento que tiene que scanear y ver que es lo que le salta en la compu. lo vio bien pero me dijo que la limpieza que me hicieron en RM no esta bien hecha, esperare a que lo vea por scanearlo solamente me cobra $ 200.- y sino te paso el presupuesto de lo que tiene que hacer, vamos a ver lo que pasa y te voy a comentar, porque el tema de paso a paso es terrible su costo y esta gente me dijo que las valvulas chinas no sirven te imaginas gastar 3.000.- no puedo en verdad lo dejare en el garage, gracias
Ruben
Re: Paso a Paso
¿Cual es el nombre técnico del paso a paso? Porque en inglés es IAC, Idle Air Controller, si mal no recuerdo.
Es esta la pieza?
http://www.interparts.com.ar/detalle.php3?titulo=Valvula%20Marcha%20Lenta%20Megane%20Scenic%20Laguna%20F3r%20N7q&rubro=14&expand=SI&articulo=14052019&perfil=&marca=&subrubro=1405
Editado por Ric
Re: Paso a Paso
hola Ruben yo tenia problemas con el paso a paso, lo solucione con un buena limpieza y despues aprendi a regularlo todo sta en un tuto en el foro
Re: Paso a Paso
Ric hola como estas, te cuento que el link que pusiste si te confirmo que esa la valvula, como ya te lo han dicho como ves esa marca Hellux, tenes alguna noticia sobre dicha marca ya que la original es imposible acordate $ 3.000 marca Hitachi, gracias
Ruben
Re: Paso a Paso
Sé q hay varias marcas buenas, pero tal vez Walter pueda ayudarte mas q yo para recomendarte alguna en especial. Igual, con este bardo de las importaciones, no sé si vas a tener mucho para elegir.
Creo q lo mejor va a ser q llames a las repuesteras y q te digan q marca tienen y en q precio están.
Re: Paso a Paso
Lo primero que debería hacer Ruben, es asegurarse que la válvula no funcione.
Re: Paso a Paso
aca en paranan ayer dia 30 de agosto de 2012 me pidieron 2200 por un paso a paso originl!!!!!!!!!
Re: Paso a Paso
Amecha comprala y la guardas por las dudas no?????
Gracias Ruben
Re: Paso a Paso
sucede que Acabo de comprar la marca hellux a casi 300 por el momento 10 puntos igual al otro lo guardo por las dudas respecto a limpieza cuando se empieza a desgranar la válvula que deja pasar el aire la limpieza lo empeora porque a mi me resultó peor
Re: Paso a Paso
Que bueno que te resulto la Hellux, a mi me mecanico me comento que cuando la tenga que cambiar ( que es en cualquier momento) que compre la original que por aqui sales $ 2.800 marca Hitachi es la que viene con el auto (original) un monton de plata pero viendo tu experiencia la cambiare por la que vos decisç
gracias Ruben
Re: Paso a Paso
Bueno les cuento la situacion cerrando el tema, el mecanico que me recomedaron me comento que no vale la pena hacerle algo al auto en estos momentos en que funciona bien y uqe no toque nada, ahora bien si empieza a fallar y si es la valvula me comento que para el la cambie, por la original ya que las alternativas que existen en el mercado son malas no sirven duran unos meses y comienzan los problemas de nuevo, muchachos esperemos que siga funcionando bien , gracias a todos por la preocupacion
Ruben
