Gente, buen día.
Estoy a 5000 km del service de los 60.000, recien estoy conociendo al MII GT y tengo algunas dudas breves. No se si el tema es similar a mi anterior F9Q dti... La idea es comprar los repuestos en mi proxima escapada a Bs As y hacer el cambio acá.
Si no me equivoco, mi motor es el F4R, no? Que debería comprar?
-Kit de distribución
-Retenes? (o vienen con el kit)
-Bomba de agua? (este motor la tiene en la distribucion?)
-Correa Poli V
-Se les ocurre algo mas que vaya a necesitar o que tenga que cambiar para aprovechar le movida?
Estuve usando el buscador y encontré varios post, pero se me mezclan un poco los tipos de motores nafteros...
Gracias, saludos.
Gente, buen día.
-Correa Poli V
Gracias, saludos.
Re: Service 60.000 km
Compra el Kit original de distribucion (Correa y tensores) y bomba de agua SKF o Dolz
Con respecto a retenes, no se de cuales estas hablando, quizas alguno con mas experiencia pueda decirte
La correa Poly-V no se si es necesario cambiarla, quizas con una inspeccion se podria ver si hay necesidad de hacer el cambio, pero mejor prevenir que curar. Lo que si es caro es el tensor de la Poly-V y creo que se puede cambiar en el proximo cambio de distribucion
Deberias cambiar, el liquido de frenos y el refrigerante por completo, por lo menos es lo recomendable, revisar pastillas y discos de freno y hacer una revision general del tren delantero y amortiguacion. Por lo menos es lo que deberian hacer en un RM cuando se hace este mantenimiento.
hola, mira ami me dijo un mecanico viejo que los tensores si estan buenos es decir que no estan ruidosos no se los cambie al realizar la distribucion por primera ves ya que estos duran mucho mas que cualquier otro que compres, por el solo hecho de ser original. yo te diria que compres la correa dentada, la poly-v y si es necesario la bomba de agua que no afecta que la cambies, con respecto a los retenes te debes referir a los de bancada y distribución, si son estos no los cambies esos recien empiezan a filtrar un poco a los 120.000km. Eso te recomiendo yo y me guío por lo que me dice un mecanico viejo amigo de la flia. saludos espero te sirva
Gracias por la respuesta. Voy a ir comprando entonces el Kit, la bomba y (ya que estamos) la Poly-V.
Todo lo demas que mencionás, ya lo hice revisar cuando lo compre y esta joya.
A esos mismos retenenes me referia. Quizas habia alguna recomendacion similar a la de la bomba de agua...
Gracias, saludos.
Algo no me queda claro todavia... La bomba de agua de mi motor, esta dentro de la distribucion???
Luciano, la mejor manera de darse cuenta si forma parte de la distribución o no, considero que es mirando entre la polea del cigueñal y la del A/A, si tenes una polea lisa de metal, que no tiene canales (se que no es fácil ver), es porque esta afuera de la distribución, no se a podido comprobar feacientemente con el nº de motor cual si y cual no.
Uhhhh... Que duda... Voy a mirar el fin de semana y tratar de darme cuenta eso que mencionas.
Con respecto a lo que mencionas al final, hay distintos tipos de F4R??? (con la bomba dentro y fuera de la distribucion?)
Gracias, saludos.
