rafoalda Publicado 23 de Agosto del 2012 Publicado 23 de Agosto del 2012 Buenas, hace un tiempo se me murio la bateria en un pueblito y la unica bateria que pude comprar es chica para mi Scenic 1.9, por suerte si le doy un tiempito arranca sin problemas y funciona perfectamente. El problema surgió el otro día iba en la ruta y a mi mujer se le ocurrio conectar un cargador para mi notebook (los chicos ven peliculas) y el auto empezo a fallar haciendo una especie de "Cabeceo" como si se fuera a apagar por una falla electrica, pero volvia a retomar sin problemas. Lo hizo 3 o 4 veces hasta que me di cuenta de la relación entre esta caida de potencia y el cargador de la notebook. desenchufé el mismo y nunca mas tuve problemas. Pregunta: Puede ser que por una bateria chica, el exceso de consumo eléctrico en el auto me genere una falla en la marcha del motor? Se soluciona con otro cambio de bateria? Saludos Rafa Citar
rafoalda Publicado 23 de Agosto del 2012 Autor Publicado 23 de Agosto del 2012 Buenas, hace un tiempo se me murio la bateria en un pueblito y la unica bateria que pude comprar es chica para mi Scenic 1.9, por suerte si le doy un tiempito arranca sin problemas y funciona perfectamente. El problema surgió el otro día iba en la ruta y a mi mujer se le ocurrio conectar un cargador para mi notebook (los chicos ven peliculas) y el auto empezo a fallar haciendo una especie de "Cabeceo" como si se fuera a apagar por una falla electrica, pero volvia a retomar sin problemas. Lo hizo 3 o 4 veces hasta que me di cuenta de la relación entre esta caida de potencia y el cargador de la notebook. desenchufé el mismo y nunca mas tuve problemas. Pregunta: Puede ser que por una bateria chica, el exceso de consumo eléctrico en el auto me genere una falla en la marcha del motor? Se soluciona con otro cambio de bateria? Saludos Rafa Citar
Charly7dln Publicado 23 de Agosto del 2012 Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: Bateria Chica - Consumo y Falla Rafo, buen dia. Nunca escuche algo similar, lo que te puedo asegurar es que el F9Q necesita de una bateria mas bien, generosa, mas que nada por el tema del arranque. No se en que condiciones te sucedio esto, pero si el motor estaba funcionando, el alternador deberia hacerse cargo del consumo de corriente...creo. Al sacar el cargador de la notebook dejo de fallar? A lo mejor era demasidado consumo para ese ramal electrico y afectaba algo de la electronica del motor. Mmmm no se... Seguramente algun colega con mas experiencia te pueda acercar mas info. Saludos. Citar
rafoalda Publicado 23 de Agosto del 2012 Autor Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: Bateria Chica - Consumo y Falla Charly, el auto estaba llendo por la 188 a tus pagos, y la falla fue tipo electrica y se reflejó en un "cabeceo" como cuando se esta por morir el motor. esto lo hizo 3 o 4 veces en 1/2 hora, hasta que desenchufé. El cargador de la notebook convierte de 12 a 19,5v. Ahora estuve leyendo un poco y en algunos lugares plantean que no conviene usar este tipo de dispositivos. Citar
Charly7dln Publicado 23 de Agosto del 2012 Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: Bateria Chica - Consumo y Falla Rafo, como veraz, tambien tengo una scenic diesel y suelo recorrer la 188 pero en sentido inverso. JAJAJA Te cuento que suelo recorrer tambien cargado y acostubro a enchufar en el encendedor un reproductor de DVD, calculo que tiene un consumo similar, ademas de enchufar en el toma de los asientos traseros una heladera de viaje Coleman y nunca me paso algo similar. Porque no probas enchufar la notebook en el toma que esta debajo los asientos traseros, tal vez ahi no te haga la falla. Citar
Charly7dln Publicado 23 de Agosto del 2012 Publicado 23 de Agosto del 2012 Re: Bateria Chica - Consumo y Falla Otra cosa que se me ocurre es que revices los bornes de la bateria, que no esten sulfatado o medio flojos. Si tenes un tester medite la carga del alternador. Citar
rafoalda Publicado 24 de Agosto del 2012 Autor Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Bateria Chica - Consumo y Falla No conozco la toma que tengo en teoria abajo de los asientos de atras. mañana la busco. Citar
Charly7dln Publicado 24 de Agosto del 2012 Publicado 24 de Agosto del 2012 Re: Bateria Chica - Consumo y Falla No conozco la toma que tengo en teoria abajo de los asientos de atras. mañana la busco. Esta en el asiento central, casi a la altura de donde irian apoyados los pies, tiene una tapa negra. Deberia tener ese enchufe. Citar
