amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Holas a todos sres y sras como estan todos!!!!1 bueno paso a contarles como se vera (creo) en mi ficha personal desde hace un mes soy el plamante dueño de un mega 1 fase 2 modelo 2000 motor 2000cc 8v (F3R) y de acuerdo a mi presentacio0n soy cordobes pero desde hace 11 años vivo en parana por cuestiones netamente laborales!!!!! pasop a contar mi problema!!! el dia viernes pos tormenta vine a trabajar en la maquina como todos los dias desde q lo tengo todo bien como siempre!!! a las 13:30 hs cuando me decidi a volver casa no arranco mas!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PRIMER SIGON DE LA FALLA AL PONER CONTACTO ESOSO 3 SEGUNDOS EN Q SE SIENTE EL SONIDO DE LA BOMBA DE NAFTA NO LO ESCUCHABA LVANTE EL ASIENTO Y NADA SAQUE LA FICHA CON TODO EL CUIDADO DEL MUNDO LA LIMPIE CON TUNJET (AEROSOL PARA SACAR HUMEDAD Y LIMPIAR CONTACTOS) Y NADA LA LUZ DEL TABLERO SE COMPORTA DE MODO NORMAL ES DECIR AL poner contacto de queda prendida hasta q se empiezan a apagar todos los testigos. causas ni idea bueno.. desde ya agradecere al q me pueda brindar algo de ayuda!!! P.D.: no tendo ni idea de mecanica, es decir, vengo de un peugeot 405 a carburador menos electronica q la revista para ti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Holas a todos sres y sras como estan todos!!!!1 bueno paso a contarles como se vera (creo) en mi ficha personal desde hace un mes soy el plamante dueño de un mega 1 fase 2 modelo 2000 motor 2000cc 8v (F3R) y de acuerdo a mi presentacio0n soy cordobes pero desde hace 11 años vivo en parana por cuestiones netamente laborales!!!!! pasop a contar mi problema!!! el dia viernes pos tormenta vine a trabajar en la maquina como todos los dias desde q lo tengo todo bien como siempre!!! a las 13:30 hs cuando me decidi a volver casa no arranco mas!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PRIMER SIGON DE LA FALLA AL PONER CONTACTO ESOSO 3 SEGUNDOS EN Q SE SIENTE EL SONIDO DE LA BOMBA DE NAFTA NO LO ESCUCHABA LVANTE EL ASIENTO Y NADA SAQUE LA FICHA CON TODO EL CUIDADO DEL MUNDO LA LIMPIE CON TUNJET (AEROSOL PARA SACAR HUMEDAD Y LIMPIAR CONTACTOS) Y NADA LA LUZ DEL TABLERO SE COMPORTA DE MODO NORMAL ES DECIR AL poner contacto de queda prendida hasta q se empiezan a apagar todos los testigos. causas ni idea bueno.. desde ya agradecere al q me pueda brindar algo de ayuda!!! P.D.: no tendo ni idea de mecanica, es decir, vengo de un peugeot 405 a carburador menos electronica q la revista para ti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! Martin, si no escuchas el sonido de la bomba, tendrías que controlar en la ficha que limpiaste, si llega tensión, con un tester o con una lampara de pruebas, son los 2 cables mas gruesos.Si llega tensión, lo mas probable que la bomba murió. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! ok probando!!!!!!! gracias por tu tan inmediata respuesta!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! bueno la bomba ya la probe!!!! nada de tension.......................... esperando a un compañero q tiene para escanear la maquina a ver q onda porque ya se me quemaron los papeles.... pregunto el sensor pms o mejor dicho captador o captor no puede ser no??????? digo xq la bomba no tendria q ver nada con ese captor........ Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! En el pasaruedas izq, dentro de una caja plástica, esta el fusible y el relee, y en la fusilera del habitáculo, hay un fusible que comanda la inyección. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! correcto mi estimado walter58 esta chequeado tendra algo q ver fusiblera q esta a la izquierda de la bateria???? este modelo no tiene el famoso modelo de corte de nafta ese boton o interruptor rojo q esta situado debajo del guarda plast del lado de lacompañante osea el derecho????' Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! ahhhhhhhh casi me olvido un detalle para nada menor un compañero tiene un scanner lo escaneamos y no pasa nada sera por los emuladores del gnc???? los desconectamos y nada sin errores o averias por ultimo para probar desconectamos el paso a paso y otro sensor mas y al toque los acuso el scanner.. prueba de q aparentemente anda bien!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! El corte inercial no debería tenerlo en tu modelo, con el escaner, si no tiene la opción de hacer funcionar los actuadores, no te va a acusar falla. Tene en cuenta que cuando pones contacto, la corriente llega a la bomba durante 5 seg, luego se corta, tenes que poner contacto nuevamente y se repite- Anda solo a nafta ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! anda con las 2 cosas y tengo la posibilidad d arrancar sdolo a gas y tampoco de ninguna de las dos formas Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! Revisaste si viene chispa a las bujias ? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
el 1093 Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! Martin tenes alarma y/o rastreador? fijate suelen morir y causan fallas como la tuya Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! ni alarma ni rastreador por otra parte la chispa tiene pero es por demas debil Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! Fíjate si en las dos bobinas es igual, los cables están bien ?. Saca una bujía y fíjate que no estén mojadas con combustible. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 27 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! eso tampoco no estan mojadas con nafta ni nada estan secas!!!!!!! cuando lo quiero arrancar a gas pareciera q ni siquiera gas larga Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 27 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 27 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! El comando gas, nafta lleva un fusible, lo revisaste ?. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! ah me mataste con esa muy buena de inmediato a revsar donde esta tenes idea??? Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 28 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! Si no esta en el mismo comando, puede tener uno aéreo en la alimentación. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! bueno.. estoy buscando el bendito fusible no lo encuentro por ahora!!!! pero sigo insistiendo Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 28 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! Cunado pones contacto se prenden las luces del comando ? Si es si , olvídate del fusible. Estando el comando en gas, se siente que pega el solenoide del regulador de gas ? Si es no podes alimentarlo desde la batería, y darle arranque. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! si se siente q pega e relay o algo asi pero no se siente q salga gas!!!!!!!!! lo ultimo q se hizo se limpio por las dudas el captor pms q estaba muy pero muy sucio Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 28 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! bueno despues de tantas pruebas y de tanto re busque saque el captor pms y sin este al poner solo contacto la bomba de nafta funciona lo q, probablemente signifique q esta mal comentario al margen el viejo captor tenia soldado los cables en ausencia de la ficha hembra y con un poco de fastix. ya compre el nuevo lo pruebo y aviso!!! exitos!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 28 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 28 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! Martin no tenes un tester para medir dicho captor? Por lo que comentas alguien ya metio la mano por ahi... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 29 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! Hola gente ante la voluntad y buena predisposición de un técnico de Renault minuto aquí no Paraná aclaro al igual que ustedes estos calificativos y desde ya muy agradecido bueno prosigo el consejo del técnico cambia el captor pms lo medir me dijo sí lo limpiaste sí bueno consejo cámbialo igual bueno lo compré y listo todo funcionando:-):-):-) así que problema solucionado amigos otra vez muchas gracias a todos por su tiempo y sus consejos p.d. Muchas veces el sensor pms no lo detecta e scanner esto dicho por el técnico gente a los moderadores para que pongan solucionado Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
amecba Publicado 29 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Megane 1 fase 2 no arranca!!!!! perdón por los errores y horrores de ortografía pero estuve escribiendo del celular q muy bien no anda muy agradecido a todos por sus respuestas!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
