alfredo62 Publicado 1 de Marzo del 2013 Publicado 1 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Compañeros meganeros o fluenceros como mas les guste, yo tambien tengo ese ruido en las puertas delanteras, como que rozan los vidrios con algo de goma cuando suben o bajan, ya lo llevé al concecionario oficial, me lo vieron me lo llenaron de olor a wd40 y sigue haciendo el ruido, ya fui de nuevo a reclamar y me dieron otro turno para verlo, veremos si me lo solucionan, total tengo casi 3 años para joderlos un poco; lo llamativo de esto es que cuando el coche queda al sol y luego acciono los alza cristales hace ruido, pero si hago lo mismo a la noche ya no aparece el molesto ruido, no se que será pero por lo visto es algo q se dilata con el calor del sol y cuando la temp baja desaparece, me inclino a sea alguan goma o cable que toca el mecanismo de las puertas. saludos gente. Citar
rnavatta Publicado 1 de Marzo del 2013 Publicado 1 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Hola: les paso mi experiencia para el ruido, que en mi caso vino asociado a un "esfuerzo extra" para subir y bajar el vidrio; le rocié silicona en aerosol a las colizas - guías verticales (teniendo los vidrios bajos). Para "limpiar el polvo" del burletito horizontal que roza contra el vidrio al salir éste de la puerta, con el vidrio subido, lo separé del vidrio con eun escarbadientes para no rallarlo, le puse un cartoncito entre coliza y vidrio y lo fui rociando con la misma silicona en aerosol hacia uno y otro lado hasta que le limpié el polvillo que tenía, sin engrasar el vidrio. Ahora se desliza mucho más suave sin hacer ningún ruido. Ojalá se haya entendido y que les sirva la solución si la aplican. Suerte Citar
walter58 Publicado 1 de Marzo del 2013 Publicado 1 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) rnavatta, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. Citar
WEL Publicado 1 de Marzo del 2013 Publicado 1 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Cualquier producto que sea lubricante va a servir para tal fin, pero como dijo uno de los socios, a la larga esto empieza a juntar tierra, polvillo o restos de basura y se va haciendo una escoria de cosas en la cual termina haciendo engorroso el tema. Habria que ver el porqué de estos ruidos en autos nuevos como los que hablan. Parece imposible de escuchar que eso suceda con autos tan caros, no tiene logica. Si, seguro que temporalmente uno va a solucionarlo pero no tendria porque hacerlo, encima, una vez que se empezó a usar productos, estos ruidos se vuelven adictos a esos lubricantes. Citar
mcieszonek Publicado 8 de Marzo del 2013 Publicado 8 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) buenas ,les comento la solucion en el concesionario ,primero les voy a contar q el ruido se origina en las tijeras de la maquina de los cristales ,no en las colizas ,pero como las colizas son nuevas oponen cierta resistencia al deslizamiento ,haciendo q la maquina o mejor dicho las tijeras realizen un poco mas de esfuerzo (por eso al lubricar las colizas se soluciona temporalmente)lo q tienen q hacer es sacar el comando levanta cristal ,(toda la tecla de la puerta con el ruido)esta sujeto a presion en el panel,levantenlo del lado mas largo (visto de frente al panel ,de la derecha) adentro van a ver ,justo debajo de donde estaba la tecla ,un plastico blanco q es una traba de panel ,lo retiran (con cuidado de q no se les caiga adentro ,sino van a tener q destapizar toda la puerta) ahi ontroducen la mangrerita del aerosol de lubricante q tengan (preferentemente wd-40) y lo rocian mientras suben y bajan el vidrio ,(en sierto momento van a sentir como q algo engancha la manguerita ,ese es el punto ideal) despues vuelven a armar todo y limpian el vidrio ,PROBLEMA RESUELTO espero les sirva de ayuda saludos Citar
cenizas Publicado 10 de Marzo del 2013 Publicado 10 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) buenas ,les comento la solucion en el concesionario ,primero les voy a contar q el ruido se origina en las tijeras de la maquina de los cristales ,no en las colizas ,pero como las colizas son nuevas oponen cierta resistencia al deslizamiento ,haciendo q la maquina o mejor dicho las tijeras realizen un poco mas de esfuerzo (por eso al lubricar las colizas se soluciona temporalmente)lo q tienen q hacer es sacar el comando levanta cristal ,(toda la tecla de la puerta con el ruido)esta sujeto a presion en el panel,levantenlo del lado mas largo (visto de frente al panel ,de la derecha) adentro van a ver ,justo debajo de donde estaba la tecla ,un plastico blanco q es una traba de panel ,lo retiran (con cuidado de q no se les caiga adentro ,sino van a tener q destapizar toda la puerta) ahi ontroducen la mangrerita del aerosol de lubricante q tengan (preferentemente wd-40) y lo rocian mientras suben y bajan el vidrio ,(en sierto momento van a sentir como q algo engancha la manguerita ,ese es el punto ideal) despues vuelven a armar todo y limpian el vidrio ,PROBLEMA RESUELTO espero les sirva de ayuda saludos Excelente info. Seria bueno que alguien haga un paso a paso con fotos.. Mi mega3 hizo ruido en la ventanilla del conductor solo 1 dia..despeus nunca mas. Me llamó la atención esto. Si vuelve voy a tener en cuenta esta data.. Citar
cura Publicado 11 de Marzo del 2013 Publicado 11 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Excelente info. Seria bueno que alguien haga un paso a paso con fotos.. Si. Si, me sumo... Saludos. Citar
mcieszonek Publicado 12 de Marzo del 2013 Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) buenas ,tengo las fotos ,pero no se como subirlas ,si alguien me explica las subo ,las saque hoy el el trabajo Citar
walter58 Publicado 12 de Marzo del 2013 Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Esto es lo que usamos, casi seguro que te pide que te registres, http://www.clubmeganeargentina.com/comentarios-sobre-el-club-y-el-foro/9-como-subir-fotos-y-videos-actualizado.html 1 Citar
mcieszonek Publicado 12 de Marzo del 2013 Publicado 12 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) por favor avisenmen si no se ven Citar
mcieszonek Publicado 13 de Marzo del 2013 Publicado 13 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) [/img][/img]para la proxima (cuando me toque destapizar un panel) les subo fotos tambien para q lo hagan y vean bien cual es la tijera en cuestion saludos 1 Citar
cura Publicado 13 de Marzo del 2013 Publicado 13 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Muchas gracias Oscar, muy bunas fotos, del lado delantero izquierdo que están todos los comandos es de la misma forma ??. Saludos. Citar
cenizas Publicado 13 de Marzo del 2013 Publicado 13 de Marzo del 2013 (editado) Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Cual seria la tijera? perdon! Edito: evidentemente debe ser donde estas poniendo wd40, jaja Muchisimas gracia spor las fotos!!. Editado 13 de Marzo del 2013 por cenizas Citar
mcieszonek Publicado 13 de Marzo del 2013 Publicado 13 de Marzo del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) bunas ,si las tijeras se ven solo cuando destapizas la puerta ,y si del otro lado es la misma tecnica saludos 1 Citar
javiert Publicado 15 de Junio del 2013 Publicado 15 de Junio del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Mi auto tiene el mismo ruido el material de la colisa es de cuarta, lo mio fue mas grave aparte del ruido se me clavo el vidrio del conductor desarme parte baja del panel, se aflojo el motor y se salio del engranaje con un tubo y mango lo ajuste y solucione el tema para no ir a la garantia y perder tienpo Citar
javiert Publicado 15 de Junio del 2013 Publicado 15 de Junio del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Muchachos sin animo de ofender espero algun dia volver al focus exe tren plus pero linea nueva ya esta en brasil el lll Citar
walter58 Publicado 15 de Junio del 2013 Publicado 15 de Junio del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Muchachos sin animo de ofender espero algun dia volver al focus exe tren plus pero linea nueva ya esta en brasil el lll Perdón, que tiene que ver con el tema. Citar
cura Publicado 15 de Junio del 2013 Publicado 15 de Junio del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Muchachos sin animo de ofender espero algun dia volver al focus exe tren plus pero linea nueva ya esta en brasil el lll Sin ánimo que te ofendas, si por este inconveniente extrañas tu anterior auto, no lo dudes, vendelo ya, para sacarle más valor y en 6 meses te compras el Ford. Chau….. Citar
Dynamique Publicado 15 de Junio del 2013 Publicado 15 de Junio del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Muchachos sin animo de ofender espero algun dia volver al focus exe tren plus pero linea nueva ya esta en brasil el lll Acordate antes de volver al ovalo de preguntar si solucionaron con el nuevo soft el tema de pistoneo de los durateq pero de si en verdad desaparecio, no solo el comunicado o chisme... Citar
WEL Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Es dificil no onfender estando en un club que no correponde a la marca. En tal caso, habrá algún post que se dedique a ese tema en cuestión de "que auto es mejor", no en uno que habla de un problema tan simple como de ventanillas. Sdos 1 Citar
adrianeb15 Publicado 1 de Julio del 2013 Publicado 1 de Julio del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Perdon, yo en mi mega 1 de un dia para otro me aparecio ese ruido molesto y lo solucione con............. raid Citar
loga Publicado 5 de Julio del 2013 Publicado 5 de Julio del 2013 Re: RUIDO AL BAJAR Y SUBIR VENTANILLA (solución) Perdon, yo en mi mega 1 de un dia para otro me aparecio ese ruido molesto y lo solucione con............. raid no podeeees!!:...... serian cucarachas haciendo ruido???:......jajajaja Citar
