aled239 Publicado 29 de Agosto del 2012 Publicado 29 de Agosto del 2012 Hola amigos, aca de nuevo jodiendo,. Quisiera hacerles 2 preguntas de rutina, jejej. 1) Quisiera que me aconsejen si le anulo o no la valvula egr de mi megane diesel 99 , o solo le hago la limpieza de rutina como explican en el foro y la dejo como esta. Y 2) Si es verdad que si el captor de velocidad que va en la caja de cambios, que mide la velocidad del auto, y a no esta funcionando, esto puede afectar a la potencia del vehiculo en salida y en consumo ???? Ya que lei por ahi que si el captor no esta trabajando , este no le manda datos a la ECU y ella interpreta que el vehiculo esta parado y solo hace funcionar el auto para hacer fuerza y no velocidad. Gracias amigos por estar. :bien: Alejandro Citar
aled239 Publicado 29 de Agosto del 2012 Autor Publicado 29 de Agosto del 2012 Hola amigos, aca de nuevo jodiendo,. Quisiera hacerles 2 preguntas de rutina, jejej. 1) Quisiera que me aconsejen si le anulo o no la valvula egr de mi megane diesel 99 , o solo le hago la limpieza de rutina como explican en el foro y la dejo como esta. Y 2) Si es verdad que si el captor de velocidad que va en la caja de cambios, que mide la velocidad del auto, y a no esta funcionando, esto puede afectar a la potencia del vehiculo en salida y en consumo ???? Ya que lei por ahi que si el captor no esta trabajando , este no le manda datos a la ECU y ella interpreta que el vehiculo esta parado y solo hace funcionar el auto para hacer fuerza y no velocidad. Gracias amigos por estar. :bien: Alejandro Citar
Charly7dln Publicado 29 de Agosto del 2012 Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Captor de velocidad y egr !!!!!!!!!!!!!!!! Ale, con respecto a tus consultas solo respondo la primera, la segunda queda para los que tienen experiencia en electronica. Te recomendaria, sacar la egr, podes desprenderla solo del multiple separarla un poquito y con todo el resto conectado, poner en marcha y verla trabajar. Mas que nada para que enitendas su funcionamiento y asegurarte que no este trabada o algo por el estilo. Luego si queres la sacas y la limpias. Si vas a anular, no tiene mucho sentido que te tomes el laburo de limpiarla. Creo... No puedo inducirte a que hagas una cosa o la otra, queda a tu criterio. Por este tema, si te aparecen nuevas dudas me avisas. Saludos. Citar
walter58 Publicado 29 de Agosto del 2012 Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Captor de velocidad y egr !!!!!!!!!!!!!!!! Me arriesgo, a decir que el sensor de velocidad, no interviene en la gestión electrónica del motor, si la información del sensor va a la ECU y la devuelve al tablero. (digo arriesgo, porque todos los días, me sorprende la electrónica del diésel) 1 Citar
pablosz Publicado 29 de Agosto del 2012 Publicado 29 de Agosto del 2012 (editado) Re: Captor de velocidad y egr !!!!!!!!!!!!!!!! Respecto del captor de velocidad, en mi caso dejo de funcionar en la mitad de un viaje a la costa (en la ruta2 a la ida) y recien lo arregle a la vuelta asi que hice como 1200Km sin el mismo. No note que afecte para nada la potencia del vehiculo en salida ni el consumo. Durante ese lapso no me marco el odómetro (ni total ni parcial) y por ende la compu tiraba cualquier valor en consumo y esas cosas pero en la práctica el auto funcionaba y consumía igual que siempre (además del velocímetro, el odómetro y el cierre automático en rodaje fue lo único que dejó de funcionar). Hace 1 año y medio que tengo un captor chino funcionando de maravillas (que en su momento costaba la sexta parte del repuesto original) y gracias a la ayuda de la gente del foro yo mismo pude hacer el reemplazo con el ahorro correspondiente en MO que hubiera tenido que pagar. Te dejo el link correspondiente que abrí en su momento por si te puede llegar a ser de utilidad: http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/12937-muri%F3-el-veloc%EDmetro.html Saludos, Pablo. Editado 29 de Agosto del 2012 por pablosz 1 Citar
aled239 Publicado 29 de Agosto del 2012 Autor Publicado 29 de Agosto del 2012 Re: Captor de velocidad y egr !!!!!!!!!!!!!!!! Yo hace 3 o 4 semanas qe lo saque y lo repare y el fin de semana pasado se volvio loco de nuevo. Esa la tengo clara lo de cambairlo, pero escuche por ahi que si no te anda el captor , la ecu se pone loca y te controla mal el consumo y las demas cosas como los inyectores el nivel de diesel a tirar. Si encuentro el tema donde lo lei se los paso. Citar
aled239 Publicado 31 de Agosto del 2012 Autor Publicado 31 de Agosto del 2012 Re: Captor de velocidad y egr !!!!!!!!!!!!!!!! Al fianl hoy me compre el captor chinito a $ 50.. pesos y por ahora anda bien sin tenblar ni nada, Lo que si he notado ahora que me lo hacia antes cuando no me funcionaba el velocimetro , es que dejo de tirarme menos humo de color grisaceo, por lo tanto creo que la version esa que lei por ahi en internet que si no te andaba el velocimetro , la ECU mandaba malas señales a los inyectores y demas cosas sobre la combustion y por ende funcionaba mal la combustion. A mi me dejo de tirar ese humo en las aceleraciones a cortas RPM. Veremos. 1 Citar
mauroarielagrim Publicado 22 de Octubre del 2012 Publicado 22 de Octubre del 2012 Re: Captor de velocidad y egr !!!!!!!!!!!!!!!! Me pueden decir que pasa que coloque el sensor y sigue sin andar la aguja? gracias Citar
Ric Publicado 25 de Octubre del 2012 Publicado 25 de Octubre del 2012 Re: Captor de velocidad y egr !!!!!!!!!!!!!!!! Me pueden decir que pasa que coloque el sensor y sigue sin andar la aguja? gracias Hola mauroarielagrim, para cumplir con las formalidades básicas del club, te pedimos que pases por la sección de Presentaciones y Bienvenidas para hacer tu presentación correspondiente junto a la de tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Por otra parte, te pedimos q no dupliques las consultas, porque sino se nos complica para llevar el foro en forma ordenada. El otro posteo fue borrado. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. 1 Citar
