Liebre150 Publicado 30 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 hola gente como les va. bueno despues de tanto renegar encontre una forma de no cambiar mas seguros, en realidad no estoy inventando nada, pero me canse de probar de todo, y siempre cada dos o tres pisadas me saltaba el seguro del diferencial dejandome sin traccion, asique probe un seguro con mas tension ,como sugirrieron aca en este foro, pero tampoco, llegue a la conclusion de que el alojamiento del seguro estaba totalmente redondeado entonces escuche por otro foro una reforma que sustituye el bendito seguro, pero lamentablemente tenia que sacar la caja... lo cual abultaba bastante el costo de reparacion para una billetera flaca. en sintesis hice la reforma y ya no hay mas seguro, lo bueno es que no tube que sacar la caja, el costo total de la reparacion fue de 150 pesos, y se acabo el reniegue de seguro de diferencial. tengo los planos de la pieza si alguno esta interesado y ademas subi las fotos al face, para que vean como hice y como quedo saludos! Facebook Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Liebre150 Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 hola gente como les va. bueno despues de tanto renegar encontre una forma de no cambiar mas seguros, en realidad no estoy inventando nada, pero me canse de probar de todo, y siempre cada dos o tres pisadas me saltaba el seguro del diferencial dejandome sin traccion, asique probe un seguro con mas tension ,como sugirrieron aca en este foro, pero tampoco, llegue a la conclusion de que el alojamiento del seguro estaba totalmente redondeado entonces escuche por otro foro una reforma que sustituye el bendito seguro, pero lamentablemente tenia que sacar la caja... lo cual abultaba bastante el costo de reparacion para una billetera flaca. en sintesis hice la reforma y ya no hay mas seguro, lo bueno es que no tube que sacar la caja, el costo total de la reparacion fue de 150 pesos, y se acabo el reniegue de seguro de diferencial. tengo los planos de la pieza si alguno esta interesado y ademas subi las fotos al face, para que vean como hice y como quedo saludos! Facebook Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 30 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: sefuro diferencial caja jc5 Maxi egoista, porque no la subís en tutoriales, la subís al face, y no acá. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 30 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: sefuro diferencial caja jc5 Seria bueno poder contar con un tuto y los planos para la muchachada del foro. Saludos y felicitaciones por el laburo!!!!! 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Liebre150 Publicado 30 de Agosto del 2012 Autor Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: sefuro diferencial caja jc5 jajaja ando sin tiempo. el plano lo tengo en acad2007 si alguien sabe como pasarlo a pdf me avisa y lo colgamos. apenas pueda me hago un tutorial con las fotos 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 30 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: sefuro diferencial caja jc5 Que capo!!!! No se podra imprimir y luego escanear?? Ahi te queda en PDF! Gracias de todas formas!!!! Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Ric Publicado 30 de Agosto del 2012 Compartir Publicado 30 de Agosto del 2012 Re: sefuro diferencial caja jc5 Dale Roberto!, ponete las pilas q esa data seguramente le va a venir bien a otro q tenga el mismo problema. Salu2. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Liebre150 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: seguro diferencial caja JC5 buee quedo descartado lo del tutorial jaja, tengo nada mas las fotos del seguro y como lo puse, no del desarme general paso a paso con fotos. asique cuelgo las fotos por aca y el pdf para que le sirva a alguien. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Liebre150 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 (editado) Re: seguro diferencial caja jc5 vista de frente.(el labio es el que ocupa el lugar del seguro) vista atras:(cara plana, en este lado aprietan la cabeza de los tornillos 6X100 metricos largo 15mm) aca se puede apreciar:( lado izquierdo es el que va hacia el lado del diferencial, primero entra la copa del diferencial. luego el separador original renault y por ultimo la pieza de torneria con el labio hacia el diferencial.) En esta imagen quise mostrar como centrar las perforaciones:(antes de realizar cualquier actividad, buscar un trapo y poner entre el diferencial y la carcaza de aluminio de la caja, para que en el momento de operar invasivamente con el diferencial, no caiga ningun tipo de residuo dentro de la caja) 1- apoyamos la pieza contra el diferencial como si fueramos a ponerlo, 2-luego con el punto diametro 7 conico hacemos el primer golpe que sera la guia de la mecha. 3- retiramos la pieza. 4- pasamos la mecha de 5mm hasta una profundidad aproximada de 25 a 30 mm (para asegurar la rosca del macho) 5- ponemos el cambio para evitar la rotacion del diferencial. 6- llenamos de aceite el macho de 6x100 y comenzamos a realizar la rosca. este procedimiento se hace de 2 a 1(rosco dos vueltas,vuelvo 1) 7- colocamos la pieza nuevamente y apretamos el bulon,( con esto garantizamos que no tengan desplazamientos las perforaciones siguentes) 8- con el punto marcamos los centros de las otras perforaciones( dependiendo de las ganas pueden ser 3 o 7, en mi caso le hice 3 por dos razones, tiempo y por que me parecio que 7 perforaciones seria mucho o exesivo) 9- sin retirar la pieza realizamos las perforaciones de 5mm en los agugeros previamente marcados por el punto. hasta la misma distancia anterior. 10- una ves echas todas las perforaciones, retiramos la pieza y empesamos el proceso de roscado como se detallo anteriormente. A medida que roscamos vamos poniendo los bulones para garantizar que la rosca ajusta en la totalidad al bulon. antes de finalizar el armado sopletear o limpiar las roscas de aceite para poder fijarlas mediante sella roscas ,para asegurar que por ninguna vibracion se desajusten y causen un mal mayor. bajo ninguna circunstancia pongan arandelas grover debido a que la calidad de estas depende del ferretero, pudiendose partir si son demasiado duras, o perdiendo efectividad si son demasiado blandas. y aca el pdf del plano listo para entregarcelo al tornero Seguro diferencial caja JC5 - Manuales - Club Megane Argentina para realizar este trabajo es necesario: taladro electrico mecha de 5 mm $30 macho de roscar 6x100 mas portamacho $50 8 tornillos 6x100 de 15 mm de largo $10 sella roscas (locktite o trabasil) $20 punto para marcar $20.(ideal seria que el diametro sea conico de7mm para lograr un minimo desplazamiento de centro al realizar las perforaciones) separador original renault $32 ( para lograr resistencia al desgaste y garantizar que la distancia entre la copa del diferencial y los satelites sea las dadas de fabrica, asi nos aseguramos de no tener roturas por friccion ni zumbidos por exesivo espacio entre estas piezas) reemplazo seguro segun plano anterior. $100 costo total de la reforma. $250 (valor aproximado) NOTA: NO LO PUSE EN LA SECCION DE TUTORIALES POR QUE NO TENGO LAS FOTOS DEL DESARME TOTAL, Y EVIDENTEMENTE NO LO VOY A VOLVER A DESARMAR A MENOS QUE SEA NESESARIO, JAJA, POSPONGO EL TUTORIAL HASTA ESE ENTONCES, AUNQUE ESPERO NO TENER QUE VOLVER A DESARMAR NADA. YA LLEVA UN MES EL TRABAJO REALIZADO Y SIN NINGUNA NOVEDAD :D Editado 12 de Septiembre del 2012 por carlosmdq Acomodar link 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 11 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: seguro diferencial caja JC5 Roberto... muy pero muy bueno el laburo!!!! Gracias por dejar esto para el CMA Saludos. 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: seguro diferencial caja JC5 Un maestro, Roberto felicitaciones, el sábado quiero verte (en la reunión) 1 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Liebre150 Publicado 11 de Septiembre del 2012 Autor Compartir Publicado 11 de Septiembre del 2012 Re: seguro diferencial caja JC5 el sabado veo si me pego una vuelta, el viernes cumple 24 y capas que paso trabajando todo el finde de no ser asi seguro nos vemos walter. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
manuelskr Publicado 20 de Septiembre del 2012 Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2012 Re: seguro diferencial caja JC5 a mi me sirvio me anda de lujo antes de esto lo usaba con midedo pues se me quedaba sin traccion siempre graciass robertooo grande papa Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
