hola gente del foro les cuento de mi megane 1.9tdi f2 anda asta 120kph y después le cuesta seguir subiendo la marcha parecería que cortara la bomba.
ya lo empiezo a notar cuando pongo la 3ra . no se que aser o por donde empesar si alguno le uviese pasado o me alludaria a entender algo + agradezco su información gracias
Editado por chuchuno
Re: acelera asta, 120 kph
Daniel, puede tener el caudalimetro sucio, o roto, en tutoriales hay un tema que muestra como limpiarlo.
P/D De paso aprovecho y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas , Hagas la tuya, nos cuentas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el salud del Club, Gracias.
Re: Acelera hasta 120 kph
no ale, solo a la mañana cuando lo pongo en marcha tiene muy buena salida pero cuando llega a 2600 vueltas se achancha
Daniel contate algo mas del auto, cantidad de kms, cuanto hace del ultimo cambio del filtro de aire y de gas oil? Podes empezar limpiando el caudalimtro como te sugiere Walter58. Esto comenzo de forma repentina?
charly lo compre ase 10 dias el km 130.00 el anterior dueño le iso el cambio de aceite + filtros a los 128.00 en agosto del año pasado le iso la bonba y el mes pasado los precalentadores y el temporisador que los comanda, el megane funciona muy bien asta los 120kph después viene el problema le cuesta levantar + despacito levanta en 3ra llega a 2600 vueltas y se achancha voy a empezar limpiando el caudalimtro aver que pasa.
holal, al mio le pasa algo parecido... pero llega mas o menos bien a 140, pero le cuesta seguir levantando, es como si estuviese pesado o lerdo... antes (como ya algunos saben lo q me paso con el tema de la polea de la bomba) el auto antes llegaba de toque a 140, te llevaba solo a esa velocidad.... perdio tambien salida en 1era, 2da, etc.. es decir tenia mas reaccion antes... anda bien, pero extraño esas salidas, esa pisada a lo naftero! je... le cambie filtros de gasoil, aire, le anule ayer la egr (q la verdad eso es para gastar mas facil la vida del motor, el carbon q junta esa porqueria, por Dios!!!) si bien mejoro muy poco, sigue asi... podran a llegar a ser los inyectores, q hay q darles mas rosca para q abran mas?? o q esta atrasado o avanzado desde la bomba?? cuando lo piso a veces humea negro y a veces blanco, es raro, mas veces negro q blanco... es como si cuando lo pisas a fondo, osea para q tome mas velocidad, algo cortara o le faltara mas recorrido a los inyectores...
creo a q a chuchuno le pasa lo mismo...
daniel, estamos cerca soy de Calzada, cuando pasas los 1800 rpm sentis que tira mas o sigue acelerando de igual manera, porque ahi es donde infla el turbo.
si tiene una salida muy buena asta las 2600 vueltas despues se achancha ?
esteban algo parecido pasa el anterior dueño le iso la bomba nueva el auto funciona muy bien asta las 2600 vueltas después se pone lerdo mañana.
le limpio el caudalimtro aver que pasa gracias
fijate, q pasa con la limpieza del caudalimetro, no creo q sea eso, tanto no creo q lo limite, si bien influye, capaz q esta roto... pero si lo estuviese no tendria la reaccion q decis q tiene hasta las 2600 rpm... hay q ver q le hicieron a la bomba... los inyectores tenes idea si se los hicieron?? yo voy por los inyectores lo proximo a hacer ver.... bueno suerte...
conta como te fue...
Yo tenía un problema similar y lo noté cuando compré el auto, pensando que por ser diesel sería normal no le di importancia ( de muy ignorante lo mio ) pero un día descubrí que la manguera que va del intercooler al turbo no estaba agarrada, a simple vista y tocando inclusive parecía estar enchufada y al final no era así, conclusión.... compré el tramito de goma que sujeta el caño del intercooler que es de plastico al turbo que obviamente es metálico y descubrí en ese momento que el DTI no tiene nada que envidiarle al naftero :) vuela
Si todo eso que cuentan los muchachos no te funciona... hace revisar los inyectores... a mi me pasaba algo parecido despues de una macana que se mando un pseudo mecanico en la gorda mia.
Estaban tapados y no levantaba mas de 110 Km/h... limpieza... y listo.!!!
Siga contando como la lleva...
Abrazos!!!
Otra cosa que se me ocurre es que la EGR se haya trabado, quedando abierta. El muelle que tiene la valvula cerrada es bastante fuerte, seria raro que quedara abierta... Pero podria ser otra opcion.
Hola hermanitos del club, hasta el momento le limpie el caudalimetro estaba la mitad tapado y le faltaba 1 cornillo del mismo y el EGR estaba sostenido en la puntita creo que por eso se aceleraba lo puse hasta el fondo con una abrazadera que no la tenia, y lo probe sube mas de 3mil vueltas como nada, en cuarta llega a los 120 k/h tranqui, no se acelera ++ bueno me queda probarlo en ruta nada mas, hasta pronto gracias. Saben que hoy costo ponerlo en marcha despues una vez que arranco no hubo problemas, mañana vamos a ver que pasa, Un abrazo y suerte a todos..... el chuchu
Daniel, seria bueno que lo pruebes, ese motor supera los 120 kms con facilidad, funcionando correctamente. Lo de la EGR no me queda muy claro pero bue...
Contate como quedo luego de la limpieza del caudalimetro.
dale charly el sabado me voy de vuelta al campo despues lo comento por lo pronto lo prove en 3ra 4ta cambio un monton a lo de ayer, estoy muy conforme.<br>vemos como anda estos dias.... lo de la EGR estaba casi suelto unas manguera lo cual creo que por eso se aceleraba lo encontré por lo que leí en el foro
Todo bien eso.....saludos DANIEL
Si el colmillo al que se refiere Daniel en el caudalimetro, es una parte del sensor, mepa que arriba no va andar.
el sabado lo pruebo en ruta le faltaba un tornillo al caudalimetro,que agarra al filtro de aire vemos que pasa.....saludos
hola amigos meganeros,recién llegado de saladillo el ave blanca muy bien funcionando a ***EDITADO*** k/h y más... como nada,quedo perfecto después de hablar y/o consultar con mis amigos del foro..gracias a todos...daniel
pd: pronto subo las fotos cuando entienda como subirlas
Editado por Ric
Regla nº 4.
hola amigos meganeros,recién llegado de saladillo el ave blanca muy bien funcionando a 150k/h y más... como nada,quedo perfecto después de hablar y/o consultar con mis amigos del foro..gracias a todos...daniel
Me alegro que el ave vuela a volar vajito!!!
tarde como siempre, pero tambien me alegra que vuele de nuevo el ave. suerte
GRACIAS fernando cuando cruces el 16 de la 514 a la tarde en ese ando yo....saludos
