Hola amigos.
Les escribo porque poco a poco voy conociendo y entendiendo las funciones en general de mi Mégane, y en particular las de la computadora de bordo (así dice el manual, ordenador de bordo)
Comprobando el funcionamiento del indicador de autonomía previsible con el combustible restante, pude ver que deja de indicar faltando unas cuantas decenas de kilómetros.
Debía hacer un viaje a La Plata y al salir de Buenos Aires vi que el indicador me decía que aún podía recorrer cerca de 114 kms... me sobraba. A La Plata son 60 kms y allí cargaría.
Ahora bien, la aguja, faltando unos diez kilómetros para llegar ya llegaba al cero y se me enciendió la lucecita del surtidor que indica 'tanque vació'. Entonces el ordenador dejó de mostrar números para pasar a las rayitas -- --- . Pero según mis cálculos me faltarían todavía más de 60 kilómetros.
Por qué deja de indicar tantos kilómetros antes?
Tanto combustible de reserva hay en el Mégane cuando la aguja llega a 0 y se enciende el testigo-surtidor?
Gracias
Totu
Hola amigos.
Gracias
Totu
Re: COMPUTADORA. Indicador de autonomia previsible.
Totu, es normal que haga eso, si mal no lo recuerdo me dijieron en Renaut Minuto que es para que no te jueges hasta el final, y lo que queda es la reserva que da para 60 KM aprox. En el Diesel hacia lo mismo y te alcanzaba para 100 KM aprox.
Gracias, Carlos!
Te dejan un buen margetn, entonces!
Totu
Gracias, Carlos!
Totu
Chicos, el mio nunca lo marcó, siempre titilan los ---- sin lograr que aparezca algún número!!!
Pensando que tarda en procesar la información lo he dejado bastante "pensando" pero nunca tiró ningún resultado
Si alguien sabe que puede llegar a estar pasando por favor me avisa.
Saludos,
Saludos,
Saludos,
Diablura, seria bueno que hagas un tema nuevo con tu inconveniente, asi no desvirtuamos este que apunta a otra duda. Ahi, seria bueno que comentes mas a fondo cual es el problema que interpretas vos. Aclarando si solo no te funciona el marcado de kilometros restantes o no te anda ninguna funcion de la computadora de abordo.
Totu, en tu lugar no usaria el auto con tan poco conmbustible, porque hay que tener en cuenta que la bomba de combustible esta adentro del tanque y utiliza el mismo combustible para refrigerarse. Esto es una recomendacion que hacen todos los fabricantes desde que se instalo la bomba de nafta electrica.
Saludos,
Gracias por la info, gimpro!
La verdad es que me infla mucho cargar combustible y si no me lo aconsejabas creo que hubiera seguido estirando la nueva carga todo lo posible!
Totu
Totu
Yo asi zoné le bomba del Gol GTI (tenia dos, la del tanque para caudal y una elevadora de presion).
Tampoco te asustes que la bomba esta diseñada e instalada de tal manera que funciona incluso quedando muy poco combustible, incluso tiene un corte por sobreconsumo (cuando chupa aire) y un nivel flotante. Mientras vayas a la estacion cuando entras en reserva estas bien.
Respecto a la medición, recorda que el nivel en el tanque no es "constante" dado que el combustible al frenar y acelerar se mueve. Cuando queda poco combustible dadas estas variaciones el medidor mide CERO por momentos volviendolo sumamente impreciso y es por esto que no se muestra nada, al igual que el consumo instantáneo debajo de los 25 km/h es un valor que se prefiere ocultar por su inestabilidad e impresición.
Ok Matt!! Clara la explicación y muy útil! Gracias a vos y a los demás! :bien:
Totu
Totu
Ok, gracias Gimpro. Dejo el post: viewtopic.php?f=21&t=3069#p23577
  • 3 meses después...
Gente, relacionado con este tema, estoy analizando que información arroja la computadora (autonomía previsible) y cómo se comporta la aguja, y estoy notando de el "ritmo" de consumo del combustible es menor en la primer mitad del tanque (cuando la aguja se encuentra en el primer y segundo cuarto superior), que cuando está en la segunda mitad.
Lo que más me sorprende, es que manejando a una velocidad baja-moderada, en 2 cuadras e bajó 2 KM de autonomía :oops: (como que circulé 2Km), sin embargo, cuando tengo el tanque lleno, por ahí circulo varios Km y la aguja ni se mueve (tampoco el indicado de la computadora).
Alguno percibió lo que describo? Para asegurarme que la computadora está bien, hice el test que se describe en un post y supuestamente anda bien….
El indicador de recorrido restante resulta de hacer la multiplicacion entre la cantidad de combustible en tanque por el consumo promedio. O sea, si al hacer esas dos cuadras te varia un decimo el consumo promedio, entonces te va a variar bastante mas la cifra del recorrido restante. No es para alarmarse, y ademas, la computadora resulta util solo usandolo durante varios kilometros. Nunca vas a poder lograr precision con tan poca distancia recorrida.
Es verdad lo que decís, igualmente lo que veo a niovel "macro" es que recorro más KM en la primera mitad del tanque (por lo que indica el medidor de nivel de combustible del tablero), que en la segunda mitad. Es como que la aguja baja más rápido en la segunda mitad del tanque que en la primera...
Eso que notaste es algo que yo vengo chequeando hace varios años y con todos los vehiculos me paso lo mismo, hace mucho pregunte y me dijeron que era relacionado a los gases y presiones del tanque y el circuito :nose::silbando: no recuerdo con exactitud pero era algo de eso :nose:
Y esto lo verifique cargando y controlando los Km reailzados ya que nunca tuve computadora que me indique el consumo :lloro::lloro:
Saludos....
