Hacer copia llave
eze98rt
tengo una sola llave y de la otra solo tengo la parte negra nonde esta el boton de cierre le falta la parte metalica.. eso sirve para algo o ya esta anulado..? (el dueño anterior me dijo q se le habia quemado y cuando la pidio solo le enviaron 1)
me conviene pedir la copia en la concesionaria o hacerla en un cerrajero q se dedique a esto..?? de pedirla tengo que pedir 2 porq la actual se anula o pueden funcioner bien una vieja y una nueva.??
agradezco opiniones y sugerencias
Re: Hacer copia llave
Hola eze98rt...
Fijate en este post: viewtopic.php?f=21&t=2635&p=19254#p19254,
capaz que guerrerito tenga lo que buscas. :bien:
Salu2. :chau:
creo que esa llave ya fue vendida. y aprovechando el trend me sumo a la pregunta del compañero. a mi tambien me vino 1 llave en el tri. y quiero hacer la otra, o pedirla.
Hola eze98rt...
Salu2. :chau:
Hola eze98rt...
Salu2. :chau:
Hola eze98rt...
Salu2. :chau:
mi campus la compre con una llave , pedi la otra en un concesionario ofical $ 500 y pico , demoro 30 dias . y andan las dos sin problemas .- suerte
te recomiendo que hables con Guerrerito esta en tema y te hace a mitad del precio lo que te piden en concesionario, mandale un MP
Hola eze, yo perdi una llave y en la consecionaria me vendierón solo una (vienen sin el inserto metalico q me costo 17$) en la agencia me salio 701.24$ este precio incluia los 135$ de 1 hora de taller para codificar la llave nueva ahora andan las 2 por igual saludos . HUGO :chau::chau::chau:
eze te cuento lo que me paso a mi ... compramos un rt 98 que vino con una sola llave... tenia un solo boton de trabe y destrabe de las puertas que estaba gastado... un conocido nos dijo que lo mejor que habia era llevarlo ala concesionaria donde lo habian comprado 0km ... creo que nos costo algo como 300 :pared: por que pedian los duplicados a Francia asi nos dijieron en dia...z solo el control codificado y por otra parte la espada de la llave creo que se llama asi... la llave andaba barbara como la otra y me dieron el consejo de ir alternandolas para que no se decodifiquen... espero que te alla servido...
un sldo Eze
un sldo Eze
hugo en rosario lo hiciste..?? en q cincesionaria..??
Sin duda el que mas sabe del tema es Guerrerito, pero por lo que me comentaron hace un tiempo, las llaves con infrarrojos son mas caras que las que tienen telemando, como mi Scenic.
Cuando pedís un duplicado original en la concesionaria te dan solo la parte negra con el chip y/o emisor; la espada te la pueden hacer en cualquier cerrajería del automóvil por pocos $$$.
Salu2
Salu2
