aled239 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Alguien que me ayude, Sigo teniendo problemas en las RPM con el motor ya estando con temperatura normal, no me lo hace con el motor frio. Estando parado en semaforos y/o estacionado, las RPM me llegan a 1.000 y un poquito mas de eso tambien. Que deberia mirar o hacer???? este es un motor diesel. Saludos amigos Citar
aled239 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 4 de Septiembre del 2012 Alguien que me ayude, Sigo teniendo problemas en las RPM con el motor ya estando con temperatura normal, no me lo hace con el motor frio. Estando parado en semaforos y/o estacionado, las RPM me llegan a 1.000 y un poquito mas de eso tambien. Que deberia mirar o hacer???? este es un motor diesel. Saludos amigos Citar
walter58 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Re: RPM alto Ale, podes sacarle una foto a la bomba inyectora, para ver si te podemos ayudar. (en el 99 fue el cambio de electronica) Citar
Charly7dln Publicado 4 de Septiembre del 2012 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Re: RPM alto Ale, le hiciste algo al motor? a la electronica? Solo para ir descartando. Citar
aleanpal Publicado 4 de Septiembre del 2012 Publicado 4 de Septiembre del 2012 Re: RPM alto El sensor de temperatura podría ser que no interprete bien y envíe señal como que el motor estuviera frío. 1 Citar
aled239 Publicado 5 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 5 de Septiembre del 2012 Re: RPM alto Nunca desde que lo tengo (1 mes ) le toque nada de electronica ni de motor. Solo cosas de estetica. Si puedo, mañana le saco la foto a la bomba inyectora y la cuelgo. Saludos Citar
aled239 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 7 de Septiembre del 2012 Re: RPM alto Lo hago scanear al megane y resetearlo ??? creo que podria ser algo de eso. De paso veo si tiene algo que no funcione y no lo sepa.- Que piensan sobre eso??? Citar
aled239 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 19 de Septiembre del 2012 ralenti alto Hola amigos, el Megane diesel me sigue haciendo con el motor en caliente, la falla de que el ralenti se pòne alto, la aguja del cuentarrevoluciones, siempre se pone por encima de las 1000 rpm. posibles causas/averias y que podria probar para ver que puede ser. Saludos Citar
Charly7dln Publicado 19 de Septiembre del 2012 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Re: ralenti alto Ale contate que le hiciste ya por este tema, mas que nada, para no caer en las mismas sugerencias. Saludos. Citar
walter58 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Re: ralenti alto Alejandro, son pocas las cosa que podes verificar, subí la foto prometida para ver que bomba tiene. Y sigamos en el otro mensaje que abriste sobre el mismo tema. MODERADORES unir tema con, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/25509-rpm-alto.html#post280838 Gracias 1 Citar
Ric Publicado 19 de Septiembre del 2012 Publicado 19 de Septiembre del 2012 Re: ralenti alto ... MODERADORES unir tema con, http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/25509-rpm-alto.html#post280838 Gracias Gracias Walter, vos siempre tan atento a los detalles! Salu2. Citar
aled239 Publicado 4 de Octubre del 2012 Autor Publicado 4 de Octubre del 2012 Re: RPM alto Gente , el otro dia le deje el mega al mecanico del diesel, y me dijo que en general esta todo ok.( lo escaneo ) y que eso lo de las RPM altas (mayor a 1.200 em ralenti) en caliente, lo esta produciendo la bomba inyectora, ya que es electronica y me comento que debe estar regulada alta por algun cierto desgaste, y que no vale la pena desarmarla ahora solo para arrerglar ese tema. sera verdad o como dijo aleanpal, sera el sensor de temperatura que no este funcionando bien ????. que hago =???? Citar
walter58 Publicado 4 de Octubre del 2012 Publicado 4 de Octubre del 2012 Re: RPM alto Si le pusieron el escaner y no acuso fallas, es de suponer que el sensor de temperatura esta bien, no creo que le haga falta mentir al mecánico, de lo contrario te hubiera invitado a hacer alguna reparación. 1 Citar
aled239 Publicado 6 de Octubre del 2012 Autor Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: RPM alto Lo que si noto ahora , es que estando el auto regulando veo que sale un humo color blanco-gris, con olor a gasoil. Que puede ser amigos. ???? Y andando y si lo piso uin poco , sale humo gris ..... si lo piso a mas de 3.000 vueltas ahi si sale el humo negro. Como lo ven a eso ???? que puede ser el humo medio blanco a olor gasoil regulando ???? eso me lo hace mas notorio a la mañana cuando el motor esta frio., Citar
walter58 Publicado 6 de Octubre del 2012 Publicado 6 de Octubre del 2012 Re: RPM alto El humo blanco y con olor, y en frió, puede venir por un precalentador que no este funcionando bien, un inyector que no pulverice correctamente o exceso de avance en la bomba. Veamos que dicen los especialistas en diésel. Citar
Charly7dln Publicado 7 de Octubre del 2012 Publicado 7 de Octubre del 2012 Re: RPM alto Alejandro, un poco de humo blanco y olor fuerte en el primer arranque, te diria que es tipico en este tipo de moteres (normal) Por el tema de el ralenti alto y el humo negro me suenan a exceso de gas oil. Por algun motivo que desconosco, pareciera que la bomba esta entregando de mas. Adhiero al comentario del mecanico, en cuanto al desgaste. No estoy de acuerdo con lo de no hacerla ver ahora. Tenes forma de pasarnos datos del consumo? Se que el motor esta asi desde que lo compraste, con lo cual seria dificil para vos saber si esta consumiendo de mas. Si tenes alguna data podemos comparar con otros usuarios. Con el aceite como estas? (Consumo) Saludos. Citar
aleanpal Publicado 7 de Octubre del 2012 Publicado 7 de Octubre del 2012 Re: RPM alto Posiblemente si tu bomba es como la mía, podrías estar teniendo problemas con el regulador de caudal que se encuentra en la parte superior de la bomba, eso es lo que me dijo hace poco un electricista cuando mi F9Q tenía problemas de encendido y humeaba además de acelerarse, pero no le di importancia debido a que casi era imperceptible la falla luego de haberle cambiado el captor de pms y también porque solo ponerlo en banco de pruebas tenía un costo de $ 1500 mas lo que hubiese que cambiar. 1 Citar
aled239 Publicado 9 de Octubre del 2012 Autor Publicado 9 de Octubre del 2012 Re: RPM alto Asi es tocayo, eso me pasa a mi, se acelera estando ya el motor en caliente y si lo apuro mucho un rato. Humear no me humea mucho , pero si sale un humo medio color gris,.a vos te pasa lo mismo con tu auto ?==???? Citar
aleanpal Publicado 9 de Octubre del 2012 Publicado 9 de Octubre del 2012 (editado) Re: RPM alto Ya no me pasa como antes, es casi imperceptible o sea me acostumbré, antes de gastar me hice amigo jaja, pero el dato del regulador que me habían dado era lógico, pero no estarás teniendo problema de inyección? o sea que algún inyector esté tirando mal el combustible y por eso quema mal ? por hay calibrando inyectores se le pasa y cuesta mucho menos.. me olvidé que también se acelera, vos decis que en el sensor de temperatura no es? es que algo así me pasó a mi y limpié la ficha del sensor con limpiacontactos y se solucionó. Editado 9 de Octubre del 2012 por aleanpal Citar
Chelofehr Publicado 10 de Octubre del 2012 Publicado 10 de Octubre del 2012 Re: RPM alto A mi me paso algo parecido y descubri que era un falso contacto en una ficha.La misma esta cerquita del tapon/varilla del aceite,es una ficha grande que macho y hembra se acoplan a rosca;tienen como 10 pin que creo yo se sulfatan y al hacer mal contacto pueden saltar fallas.En mi caso se prendia la luz de falla electrica y el motor se aceleraba a 2000 vueltas pero solamente de a ratos.La solucion que encontre yo fue ponerle penetrit a ambas fichas,secarlas y dejarlas que se escurran bien,desp conecte todo y el problema desaparecio.Espero que te sirva mi experiencia. 1 Citar
Charly7dln Publicado 10 de Octubre del 2012 Publicado 10 de Octubre del 2012 Re: RPM alto Ale, esto te puede sacar algunas dudas. Manual Inyección Diesel - Manuales - Club Megane Argentina Saludos. 1 Citar
aled239 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 29 de Noviembre del 2012 Re: RPM alto Me comento un mecanico de diesel que le lleve al megane el otro dia, es que el avance de la bomba esta adelantada de mas y por humea o se acelera en caliente de a ratos. Que opinan??? Como hago para cotrolar los inyectores si estan bien o mal. ???? Donde los puedo hacer ver en Rosario a un que sepa y no te mate?? Gracias. Citar
aleanpal Publicado 29 de Noviembre del 2012 Publicado 29 de Noviembre del 2012 Re: RPM alto Ale, el mio está humeando mas negro debido a que le hice cambio de correa y tensores, en definitiva me quedó según el bombista un poco fuera de punto, no me precisó si adelantado o atrasado pero me dijo que simplemente ellos con una herramienta especial, aflojan un tornillo que está en la polea de la bomba y corrigen en cuestión de minutos eso y ademas no es caro hacerlo. Citar
