carlos lopes Publicado 6 de Septiembre del 2012 Publicado 6 de Septiembre del 2012 hola amigos meganeros tengo un problemita que el megan me vibra el volante un poco que podria ser o que repuesto tendria que camviarle disculpen que los jodo nuevamente, gracias Citar
carlos lopes Publicado 6 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 6 de Septiembre del 2012 hola amigos meganeros tengo un problemita que el megan me vibra el volante un poco que podria ser o que repuesto tendria que camviarle disculpen que los jodo nuevamente, gracias Citar
facu Publicado 6 de Septiembre del 2012 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: problema en megan1 fase2 vibracion hola!, la vibracion la sentis cuando esta en movimiento el auto o cuando esta parado en marcha? si la sentis andando lo primero que para mi podria ser es que esta desbalanceado.. otra posibilidad es que tengas una cubierta deformada... si vibra estando parado (ejemplo en un semaforo) revisaria las patas del motor. saludos! Citar
Ric Publicado 6 de Septiembre del 2012 Publicado 6 de Septiembre del 2012 Re: problema en megan1 fase2 vibracion Antes de cambiarle algo, hacé revisar primero balanceo, alineación y el estado de las cubiertas. A veces parece q están impecables pero pueden estar deformadas. Salu2. Citar
AugustRatclff Publicado 7 de Septiembre del 2012 Publicado 7 de Septiembre del 2012 Re: problema en megan1 fase2 vibracion Intenta como te dijo Ric. Vos te vas a dar cuenta si es un problema mecanico o de ruedas. Si es algo mecanico, muy probablemente sean las bujías, a mi me habia pasado algo similar que en una parada de semaforo el auto empezo como a vibrar demasiado. Si podes especificar mejor tu problema, seguro te podamos ayudar. O sino empeza a leer el foro que seguro a alguien le paso lo mismo. Saludos Citar
carlos lopes Publicado 12 de Septiembre del 2012 Autor Publicado 12 de Septiembre del 2012 Re: problema en megan1 fase2 vibracion muchas gracias amigos pero parese ser los brasos de la direccion que llevan una goma que lo agarra al braso y esta fuera de lugar gracias po su ayuda Citar
camionloco Publicado 8 de Octubre del 2012 Publicado 8 de Octubre del 2012 Re: problema en megan1 fase2 vibracion hola si vas andando y cuando mas vibra es alrededor de los 70km por hora y pasando esa velocidad cuando mas rapido vas se va haciendo mas leve la vibra seguro que es balanceo suerte slds Citar
