Lo posteo acá pero es válido para todas las marcas y modelos.
Se están comercializando aislantes para auto que son muy peligrosos.
Es para tener en cuenta por aquellos que en busca de una mejor insonorización tienen ganas de agregar algún aislante en la parte interna del capót o del baúl.
Les pongo el link de otro foro donde participo, con la descripción de un incidente reciente (el fin de semana pasado) y las fotos donde se ve el daño producido.
Patagonia 4x4 Off Road Argentina :: Ver tema - AISLANTE PELIGROSO (SE ME QUEMO LA CHATA)
Saludos...
Editado por Ric
Aclarar título.
  • Me Gusta 7
Saludos...
Editado por Ric
Aclarar título.
  • Me Gusta 7
Re: Ojo peligro de incendio
Muy buena data, gracias por compartirla!
Pobre flaco, como le quedó la camioneta!
Por eso, en el caso del capot, esa pieza no se llama insonorizador sino parallamas, y esa es la función q debe cumplir. Aunque básicamente, se coloca para evitar q el calor del motor vaya quemando la pintura.
Re: Ojo peligro de incendio [parallamas/insonorizador]
Sharley muy buen dato, Gracias !! Hay que tener mucho cuidado con éste tema. Saludos
Que buena data !!, yo que justo quería ir a warner para ponerle a la mega en el capot tanto para no quemar la pintura y para que se silencie un poco el ruido del motor... voy a averiguar bien para que no se me prenda fuego como este pobre muchacho...
SALUDOS !
Para eso podés hacer una prueba muy básica: q el vendedor te dé un pedacito y lo prendés fuego. Mejor prueba q esa no hay.
que impotencia ver que se esta quemando , de solo pensarlo me da "cosa"
buen dato , yo tenia pensado ponerlo entre el piso del auto y la alfombra , pero si hay un corto estaria en la misma.
Podria haber sido una tragedia,imaginate el incendio en un garage...de terror,hay que tener cuidado con lo que nos quieren vender y si... desconfiar :nose: menos mal que solo fue material la perdida,gracias a Dios,zafo
Hoy estuve mirando la felpa antiruido original en el baúl de mi fluence (saqué algunos de los botones que sujetan la alfombra porque cuando voy sentado atrás siento ruido a rodadura a más de 120-130 por ahí ) así que investigué y el poco antiruido que colocaron (al menos en mi unidad) en los laterales del baúl (osea en los costados detrás de las ruedas escondidos por la alfombra) los colocaron doblados sin una disposición en especial, sólo los metieron doblados el el lugar, en vez de colocarlos sobre los pasaruedas. Les cuento que hice la prueba del encendedor sacando un pedazo chiquito y se prende fuego tal cual las fotos y continúa a pesar de retirar el encendedor. Igualmente estando en el auto en esa zona no hay calor.
Editado por R91994
Si, gracias por la idea... la verdad que es muy importante, porque se puede prender fuego por cualquier causa o por un vehículo que justo este al lado y alcance el fuego al mio... es muy importante poder prevenir estas cosas mas que se puede porque los productos existen...
Saludos !!
No entiendo como no se ponen productos ignífugos de fábrica. Y, sin ir mas lejos, mirá la prueba q hizo Ariel:
.....Les cuento que hice la prueba del encendedor sacando un pedazo chiquito y se prende fuego tal cual las fotos y continúa a pesar de retirar el encendedor. Igualmente estando en el auto en esa zona no hay calor.
